-29%
269.99 € 379.99 €
Précautions changement filtre Gazoil sur HDI
tinou031
Précautions changement filtre Gazoil sur HDI Empty Précautions changement filtre Gazoil sur HDI
Message  tinou031 Mar 8 Mai 2012 - 13:43
Je sors un peu du thème du forum mais puisqu'il y a une rubrique véhicule, j'en profite.
Si c'est HS, les modos peuvent supprimer mon message.
J'ai un partner 1.6hdi qui va sur ses 60 000 km et une révision va s'imposer.
Je suis allé me renseigner chez pijo, 430€ la révision avec changement de tous les filtres...
Comme je trouve ça un peu cher et que le véhicule n'est plus sous garantie, je souhaiterai me faire cette révision (je n'en aurai plus que pour une centaine d'euros de fournitures, 300€ de différence avec le tarif concession scratch scratch ).
En discutant avec un autre garagiste qui me proposait le même tarif What a Face , il m'a déconseillé de faire moi même le filtre à GO ( "c'est très technique", "c'est dangereux de se le faire sur un moteur HDI"...)
Je soupçonne des arguments commerciaux mais il m'a mis le doute quand même ...
Je précise que j'ai fait l'entretien de mes deux véhicules précédents mais c'était des diesels "basiques"
Est ce que quelqu'un a déjà fait la manip sur un HDI ou common rail? Quelles sont les précautions particulières à prendre?
Merci!
tinou031
tinou031
Précautions changement filtre Gazoil sur HDI Empty Re: Précautions changement filtre Gazoil sur HDI
Message  diomedea Mar 8 Mai 2012 - 13:58
Je ne comprend pas pourquoi il serait plus "dangereux" de changer un filtre à GO sur un HDI que sur un Diesel à injection classique!
Ces filtres sont sur le circuit BP, je ne vois vraiment pas ou est le risque?!
Message  KY260 Mar 8 Mai 2012 - 14:08
le changement, c'est du classique.
le seul truc, c'est qu'il faut avoir quasiment le plein.
ton mecano comme chez peugeot, ce sont des incompetants de premiere.(en gros, ils ont passé la vaseline, ils attendent juste que tu aies le froc sur les chaussettes)
Message  tinou031 Mar 8 Mai 2012 - 14:21
KY260 a écrit:ton mecano comme chez peugeot, ce sont des incompetants de premiere.(en gros, ils ont passé la vaseline, ils attendent juste que tu aies le froc sur les chaussettes)
Oui oui, je me doute bien que c'est leur job de me faire peur pour que je vienne chez eux et que je vide mon porte feuille !!
Après je ne suis pas mécano donc je n'ai pas trop envie de devoir me payer un nouveau moteur pour avoir fait le malin en voulant économiser 300€.
Ce que vous me dites tout les deux me rassure en tout cas !! merci Very Happy Very Happy
Pourquoi il faut le plein? pour faciliter la purge peut être?
D’ailleurs, je me demande comment on fait puisque le kit contient carrément le boitier qu'il suffit de raccorder aux durites. peut être qu'il y a un orifice de purge? (c'est tellement bien planqué que je n'arrive pas à le voir sur mon moteur)
tinou031
tinou031
Message  Invité Mar 8 Mai 2012 - 14:50
Message supprimé.
Anonymous
Invité
Invité
Message  le pat Mar 8 Mai 2012 - 17:50
aucun risque pour ton moteur de changer le filtre GO toi meme , par contre pour le choper je crois que c'est pas facile (je connais pas trop les peugeot )
pour le purger , tu mets le contact ( 2 ou 3 fois pendant 10 s ) et la pompe de gavage va remplir ton filtre
A+ patrice
Message  KY260 Mar 8 Mai 2012 - 20:26
par ce que sur certaines voiture, le retour de pompe se fait à mi reservoir et si la pompe n'est pas amorcer, elle brasse l'air qui passe par le retour, c'est le cas sur le mercedes W210 par exemple.
Message  tinou031 Mar 8 Mai 2012 - 20:35
Merci pour vos réponses qui m'ont rassurées.
Je vais acheter les pièces et le faire.
tinou031
tinou031
Message  desmo 38 Mer 9 Mai 2012 - 8:22
Travaillant chez Renault, je confirme l'absence de danger. Après avoir re clipser le filtre
le remplissage se fait avec le contact.
Message  phil63 Lun 14 Mai 2012 - 23:42
Il te suffit (quel que soit ton niveau dans ton réservoir!!) de remplir le porte filtre gasoil (avec du gasoil neuf!!) avant de le refermer!!
Ca contient, filtre neuf (donc, à imbiber par cette méthode) environ 0,25 litre de gasoil!!!
Bien refermer (attention au filetage à pas fin et double!!), mettre le contact 30 secondes, couper le contact, remettre le contact et démarrer!!!
Tu n'auras aucun souci si ton bouchon de porte filtre est bien fermé, joint de couvercle changé et huilé (j'insiste, volontairement car c'est essentiel pour éviter toute prise d'air)!!
Plusieurs fois que je fais comme ça, conseillé par mon pote (chef d'atelier méca chez Merco), jamais de problème et pourtant, 10 ans et 260000 kms!!!
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  guillaume22 Mar 15 Mai 2012 - 10:48
Bonjour Tinou031, je viens rajouter ma contribution pour te rassurer sur le changement de ton filtre à gasoil, pour un entretien récent sur ma xsara 2.0 hdi j'ai fait l'entretien classic vidange, filtre à huile etc... et j'en ai profité pour changer mon filtre à gasoil suite à des petits problèmes de raté au court des accélérations, j'ai donc fait son changement en purgeant le boitier, un bouchon qui se trouve au point bas du boitier (pour ne pas faire couler le gasoil partout j'ai glissé une petite bouteille coupée), si l'intérieur du boitier est plein d’impuretés n'hésite pas à le nettoyer soigneusement, pour le réamorçage une fois le boitier bien refermé et le joint changé et graissé au gasoil, j'ai fait 3,4 coups de clef sans démarrer pour réamorcer le circuit et depuis pas de souci et plus de ratés.
Message  tinou031 Mar 15 Mai 2012 - 14:18
Ben justement il n'y a pas de porte filtre, c'est l'ensemble porte filtre + filtre qui se change, c'est scellé.
Photo d'internet:
Précautions changement filtre Gazoil sur HDI DSC01081
Par contre sur cette photo, on aperçoit une vis de purge supérieure que je n'avais pas vu sur le mien (faut dire que vu qu'il est planqué entre plein de tuyaux, c'est difficile de voir sans démonter).
J'attends toujours les pièces que j'ai commandé sur osc...o, mais d'après vos témoignages je n'ai pas de soucis à me faire sur la manip!
tinou031
tinou031
Message  phil63 Mar 15 Mai 2012 - 17:11
Oups!!
J'ai fait cette remarque concernant l'annotation de KY260 concernant les Mercedes W210!!!
Et, j'ai complétement zappé l'origine et le but de ce fil!!!
Mes excuses à Tinou031 qui a dû se poser bien des questions!!
Mais, j'avais bien cité le post de KY260!!!
phil63
phil63
Message  KY260 Mar 15 Mai 2012 - 20:39
phil63 a écrit:Bonjour,
Oups!!
pas de soucis.
par contre, en cas de panne seche, ce qui arrivé à mon paternel sur un W210 en 220d, bonjour la chienlie.
moi, je roule en patrol et en cas de panne seche, 5l, quelques coups sur le champignon au dessus du filtre et roulez jeunesse. Very Happy
Message  tinou031 Sam 14 Juil 2012 - 14:05
J'ai enfin fait la révision de mon partner et tout s'est bien passé ( à part quelques écorchures aux doigts vu le manque de place ! What a Face What a Face )
Les ingénieurs ont bien planqué les filtres qui doivent pourtant être remplacés périodiquement scratch : le filtre à air ( flèche bleue) et le filtre à gasoil (flèche rouge)
Précautions changement filtre Gazoil sur HDI Img_5914
Après un peu de ménage à travers tous ces tuyaux et caches, les filtres sont visibles.
Le filtre à air est vraiment très difficilement accessible: la main passe juste et il y a pourtant 3 vis à défaire, faut rester calme Evil or Very Mad Evil or Very Mad lol! :
Précautions changement filtre Gazoil sur HDI Img_5912
Pour le filtre à GO, on change tout le boitier noir, finalement c'est rapide une fois qu'on a viré tout ce qui gène autour...
Précautions changement filtre Gazoil sur HDI Img_5913
Quelques coups de pompes à main pour amorcer et le moteur est reparti sans problème.
Comme quoi, il n'y avait pas d'inquiétudes à se faire!
Merci de m'avoir rassuré par vos messages, grâce à vous j'ai économisé un paquet d'euros (300!) par rapport à la facture d'un garagiste !! ils seront réinvestis prochainement dans un outil coupant vert et noir siffle
Etienne
tinou031
tinou031
