Temps de remplissage abac 200l et changement filtre
Bonjour a tous, je viens d acquérir un compresseur abac a29b de 200l, il a 6 mois seulement, mais l ancien proprio a du peindre a proximité de ce dernier, et du coup outre la pellicule de peinture qui s est déposé, il y en a qui est rentré dans le filtre! Le filtre est mort , donc ma première question est , ou trouver ce filtre en mousse seul ? D après recherche je ne trouve que le boitier+filtre a pres de 40e !
Ensuite la deuxième chose qui me chagrine c est que que la cuve met bien10min a se remplir pour atteindre les 10 bars , est ce que c est normal?
En parcourant le net j ai trouvé des calcul de debit, et j arriverai a 12m3/h , Alors qu il est donné a 14,7 m/3 h.
J ai peur que le brouillard de peinture aspiré ne lui ai pas fait du bien, qu en pensez vous ? Je voudrais eviter de l ouvrir si possible , mais si le temps de charge est trop long , je n aurais pas le choix
Merci de me donner vos avis ou expérience
frelon- complétement accro
Re: Temps de remplissage abac 200l et changement filtre
Salut, as tu essayer de le chronométrer sans le filtre ?
Salut, oui oui, je l ai plus remis , vu l etat, mais ca te paraît beaucoup également alors ?
Vu qu'il est donné pour 20m³/h : https://abac-france.fr/produit/a29b-200-cm3/ il devrait mettre (200L*8bar)/20m³*60mn pour monter a 8 bar si je ne m'abuses, soit dans les 5mn. mettons 7 mn pour être large.
Donc Effectivement, ça parait long. Pas sur que ce soit le filtre. peut être un pb de compression? Tu lui a fait une vidange ?
Il n'y a rien d'étonnant, ton compresseur est tout a fait conforme, Si il a une paire d'heure il est dans les clous.
Met une cuillère d'huile sur le filtre, tu vas gagner une minute.
Après il faut voir que tu par pas de zéro à chaque fois. il mets combien de temps quand il déclenche jusqu'à remplissage ? Le bouchon de purge est bien vissé je suppose ?
Ok, j avais regardé pour 7 bars il lui fallait 7 min environ , donc ca pourrait coller quand même?
Je sais que plus la pression augmente ,plus il lui faudra du temps, donc ca pourrait pas etre trop deconnant quand même...
Pour la vidange je n est encore rien fait, mais c est au programme( je l ai acheté que hier), et tu crois que ca peut influencer?
Oui il a du tourner deja une paire d heure, le gars était carrossier, il a changé pour plus grand.
Pour la cuillère a café c est sérieux ou ironique?
Meles, pour le re enclenchement je n ai pas encore chronométré, je vais le faire des que possible
frelon a écrit:Oui il a du tourner deja une paire d heure, le gars était carrossier, il a changé pour plus grand.
Non sérieux, ça va étancher le piston au niveau de la segmentation et minimiser les pertes à niveau.
10 bars en 10 minutes pour 2 mètres cube, c'est bien...faut pas se fié aux donnés constructeur pour un neuf...il y a toujours une perte dans le temps.
Ok ca marche, je le ferais quand j en aurais trouvé un neuf^^, sinon je viens de tester, il se re enclenche a 7 bars et met 2min43 pour atteindre les 10bars, enfin d après l aiguille c est plutôt 9,3 /9,4bars
Et sinon pour qu il coupe a 8 bars , il faut agir sur la vis derrière le mano? Ou c est touche pas a ca petit con?!
Bonjour.
Oui, le bouton rouge te permet de régler la pression. Pour la pression max de service, je me demande si c'est utile de monter aussi haut que 7 bars ... J'ai toujours mis à 7 bars sans trop chercher pourquoi ... . selon l'utilisation, 4-5 bars doivent suffirent non ?
Roland- complétement accro
En tout cas, bravo pour ton achat . Beau et bon compresseur .
Ok merci, c est vrai que c est un beau bebe, ca me simplifiera la vie par rapport a mon 25l ^^.
Pour la pression de sortie je savais, c est plutôt pour la pression de cuve justement que je voudrais reduire, pour qu il ne charge que 7/8bars par exemple. Du coup c est la vis derrière le boitier nour de marche/arret, qu il faut tourner?
frelon a écrit:Ok merci, c est vrai que c est un beau bebe, ca me simplifiera la vie par rapport a mon 25l ^^.
Oui c'est a l'intérieur du boitier noir...détendre le ressort pour que le compresseur coupe bien plus bas en pression.
Super, je vais y jeter un oeil alors
Roland a écrit:Bonjour.
j'ai aussi un vieux compresseur avec une cuve un peu plus grosse. Son gros avantage, c'est qu'il est assez silencieux.
Moi aussi, il met assez longtemps pour remplir sa cuve vide, mais comme je ne le vide pas trop souvent, le complément de remplissage est lui assez rapide, d'autant que n'ayant pas besoin de trop de pression, je l'ai réglé sur 5 bars maxi avec un redémarrage vers 4 bars.
Dans cette configuration j'en suis satisfait. Au besoin, on peut toujours remonter le réglage.
» Précautions changement filtre Gazoil sur HDI
» machscreen : temps estimé ou temps passé
» Apirateur a copeaux, (fut de 200l ).
» Table basse design à moins de 50€
» Rangement des bagues de remplissage de toupie
