-55%
49.99 € 109.99 €
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ).
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Empty Apirateur a copeaux, (fut de 200l ).
Message  desmo 38 Sam 29 Sep 2012 - 11:05
Bonjour a tous,
Voici donc les modifications faite sur mon aspirateur, a savoir le remplacement de la cuve
par une de 200 litres au lieu des 50 l.
Modèle de base " Feider Feidwood "
La capacité de stockage et multipliée par 4. Pas négligeable..
Je vous présente, Laurel et Hardy. Very Happy Very Happy
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2327
Les modifications sont simples a faire. Démontage du capot extérieur tenu par 3 vis, puis le moteur
fixé par 4 vis. Prendre soin de repérer la position de toutes les pièces pendant l'opération.
Pour faire les perçages du gros couvercle, mettre le petit couvercle sur le gros et reporter les tracés. Very Happy
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2328
Pour l'entrée latéral, même principe, démontage des 4 vis du tuyau, et se servir du joint comme
gabarit pour les tracés.
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2329
L'ensemble en place.
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2330
L'ouverture et la fermeture du fut se fait avec le cerclage rapide comme sur le petit.
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2331
Sa fonctionne, la preuve !!! Very Happy
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2332
Le filtre est protégé par un papier spécifique, je le change pas souvent, quand je vide la cuve
je nettoie également l'ensemble.
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2333
Le filtre.
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2334
Le moteur avec la petite turbine.
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2335
Petite précision, le filtre est enfoncé de force sur le moteur. Pour le faire tenir, rabattre le papier
a l'intérieur en enfoncer le tous.
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2336
Les caractéristiques du monstre..
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Img_2337
Voila pour les infos.
Bon montage...
A plus, Cyril
Apirateur a copeaux, (fut de 200l ). Empty Re: Apirateur a copeaux, (fut de 200l ).
Message  damien58 Sam 29 Sep 2012 - 11:51
Attention, au vue des caractéristiques de cet api, il semble bien faiblard pour être utilisé sur des machines de taille "standard" (dégau en 260mm voir plus ) ! Pour comparaison voici le premier lien que j'ai trouvé pour un aspi à copeaux ici. La différence est flagrante : 2547 m³/h pour l'aspi à copeaux contre 183 pour le "bidon", soit 14 fois moins.... Dans ce genre d'aspi avec des tuyaux larges (*/- 100mm), c'est cette donnée (le débit par heure) qui est primordiale. La conception de ce aspi "bidon" ressemble d'ailleurs plus aux aspi d'atelier.
Il me semble que ce genre d'api ne peut donner des résultats satisfaisants que sur de toutes petites machines (150mm à 200mm maxi pour la dégau) et peut-être sur de l'électro-portatif étant donné sa conception (?)
Amicalement, Damien.
Edit : voici une phrase tirée du site Outillage2000 et qui traite du collecteur bidon :
Idéal pour machines semi-stationnaire électroportative.
Message  desmo 38 Sam 29 Sep 2012 - 12:04
Bonjour Damien,
Tu as tout a fait raison, je le signale d'ailleurs en précisant son manque de puissance avec l'A331
Par contre, une petite machine lui convient parfaitement, mon mini combiné était raccordé dessus.
Amicalement, cyril
Message  dh42 Dim 30 Sep 2012 - 18:09
Je me suis bricolé vite fait un truc dans le même genre pour ma CN et le problème c'est que bien qu'il y ai un effet cyclone ça n’empêche en rien les poussières fines de venir colmater le filtre à cartouche même avec un faible remplissage du fût ; j'avais pourtant cru comprendre que le problème ne se posait pas avec un effet cyclone ... tu a le même soucis ? c'est pour ça le filtre papier en plus ?
Message  Antoine Dim 30 Sep 2012 - 18:46
En fait sur ces aspi, il n'y a aucun effet cyclonique.Ils fonctionnent classiquement par dépression. D'où le filtre.
Message  dh42 Dim 30 Sep 2012 - 18:50
Antoine a écrit:En fait sur ces aspi, il n'y a aucun effet cyclonique.Ils fonctionnent classiquement par dépression. D'où le filtre.
Hum, je vais allez faire quelques photos de ma bidouille et créer un nouveau sujet ; si quelqu'un à une idée pour solutionner ce problème, ça m'arrangerais ... Wink
Message  desmo 38 Lun 1 Oct 2012 - 8:41
dh42 a écrit:Salut,
Bonjour David,
Le filtre en papier ( x5 ) était fourni avec l'aspirateur lors de l'achat .
Une grande partie des poussières fines se colle au papier. Je tapote dessus entre 2 vidages pour le nettoyer.
Ce système est bien pratique, il évite de pourrir le filtre.
Tu doit pouvoir en trouver auprès des distributeurs de ces aspirateurs. A l'époque, acheté chez HM..
Amicalement, Cyril
Message  dh42 Lun 1 Oct 2012 - 16:03
OK, il va falloir que j'essaye ça ; peut être avec un sac d'aspi retaillé car effectivement nettoyer le filtre à cartouche est un peu ch** !
Message  FredM Lun 1 Oct 2012 - 21:15
merci pour les details !!!
reste a trouver un fut de 200 avec son couvercle ! vous savez vers qui se tourner ?
cordialement, Fred M
Message  niaproun Lun 1 Oct 2012 - 21:38
En tapant "fut" dans le bon coin tu demarres à 5 €. Le seul problème sera de les trouver proche de chez toi.
Message  FredM Lun 1 Oct 2012 - 21:50
merci niaproun !!!
cordialement
fred m
Message  desmo 38 Mar 2 Oct 2012 - 9:08
Bonjour Fred,
Tu peux éventuellement voir du coté des ferrailleurs. Il y en a également sur le net,en neuf et occasion,
mais les prix sont beaucoup moins attractif.
Amicalement Cyril
