Usiner des matières dures (minéraux et bois densifié)
Salut !
J'aimerai commencer à tester des nouvelles matières avec ma BZT PF 1000 :
1 - Du bambou densifié : bambou thermo traitée et compressée à très haute pression, apparemment plus dense que les meilleurs essences tropicales
2 - Du travertin : je n'ai jamais usiné des minéraux avec ma cnc
Avez vous déjà essayé ces matières avec vos machines ? Avez vous des conseils par rapport aux fraises et paramètres d'usinage ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
El Zorro- très actif
Re: Usiner des matières dures (minéraux et bois densifié)
Bonjour !
Pour les minéraux, je crois qu'il faut des fraises au diamant,
et je n'en ai pas trouvé à portée de ma bourse !!
Hervé-34- complétement accro
Et un arrosage abondant à l'eau!Hervé-34 a écrit:Pour les minéraux, je crois qu'il faut des fraises au diamant...
diomedea a écrit:Et un arrosage abondant à l'eau!Hervé-34 a écrit:Pour les minéraux, je crois qu'il faut des fraises au diamant...
elle va pas aimer la BZT
nagut- complétement accro
Aucune machine n'aime ça, pas seulement la flotte mais aussi la poudre abrasive (les "copeaux") produite par l'usinage. Au boulot on avait une Z1 qui usinait des blocs de verre à la fraise diamant pour ébaucher les périscopes de char .... la pauvre machine, ça a vite ruiné les glissières.
D'après le Web, le travertin a une dureté de l'ordre de 4 à 5 sur l'échelle de Mohs (rayable au couteau)... ce qui en fait une pierre tendre. A mon avis c'est probablement usinable au carbure, éventuellement essayer avec des fraises limes en carbure si ça ne passe pas avec une fraise standard.
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/END-Mill-diamond-toothed-GFK-CFK/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Mohs
Moi, j'avais voulu essayer mais je n'ai que des restes de marbre,
qui je pense est plus dur que le travertin !
entre 3 et 5 d'après le Web, donc similaire au travertin
ici ils donnent une méthode pour évaluer la dureté Mohs
https://www.emotionpierres.com/fr/duret%C3%A9
Ce n'est pas si cher que ça les fraises diamantées en fait. (bon, ça dépend combien de temps elle dure !)
https://www.outillage-pierre.com/47-fraisage
Aussi dur soit il, ça reste du bois , le carbure le coupera sans problème. (le carbure ça coupe l'acier traité )
Bonjour !!
Ah oui ! sur des sites de CNC je les avait vues bien, bien plus chères !!
Ok, super toutes ces réponses !
Ca m'inquiète un peu que la poussière du travertin puisse abimer les glissières de la cnc.....je ne suis pas sur de faire des test du coup...
Savez vous si pour le platre le problème se pose aussi sur la poussière ? C'est assez tendre comme matière donc je pense que la question ne se pose pas à ce niveau là ?
je ne sais pas, d'après quelques recherches, le plâtre est essentiellement composé de gypse ... qui est classé dans les abrasifs "doux".
Avec une bonne aspiration et quelques protections ... c'est peut être jouable sans trop de risques.
Ça reste quand même de la même famille que marbre, travertin, craie, calcaire, etc ... autrement dit du calcium ...
» [QUESTION] Usiner une crosse en bois
» usiner de l'acier ?
» Procédure pour usiner le bois quand il fait froid
» Petite vitrine à minéraux
» Usiner une pièce 2D+3D
