Petite vitrine à minéraux
Frenchys
BILL51
Slibo
Neo_Dogo
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à toutes et tous ;
En ces temps de confinement, on tente de s'occuper avec quoi on a.
Y'a des gros projets, des projets moyens, pis des petits projets. A la fin, reste les chutes non utilisées des petits projets. Et vu qu'il reste que ça (ou presque) ben on va faire un tout petit projet avec.
Depuis le temps que ma Princesse me demandait de lui faire un rangement pour ses quatre cailloux ben voilà l'occase ! J'ai du temps et des restants de CP en 10 et en 5mm, ça fera bien l'affaire.
M'est alors revenu en mémoire une sublime (pour changer ...) réalisation d'un certain Samuel pour ranger des montres. Je vais tenter de pâlement le copier. Les matériaux seront beaucoup moins nobles et les assemblages plus lamellisés mais on fait avec ses moyens (notamment talentuesques )...
Donc feu !
Déjà prendre la mesure des objets à vitriniser ... faudrait des casiers de 100x100 pour les quelques grosses pièces et les autres auront droit à la moitié (en fait au quart vu qu'on parle de surface ...).
Ensuite faire un crobard rapide, histoire de faire valider la chose par la hiérarchie :
Bon, le PC est validé donc on attaque la chose par la découpe des différents constituants :
Les cloisons en CP de 5 seront assemblées entre elles à mi-bois et seront tenues dans les bords en CP de 10 par des rainures.
Le fond en 10 est pris dans les bords par une feuillure.
Les bords seront assemblés par lamelles de 0. C'est limite vu que les-dits bords font 60 de large pour 10 d'épaisseur, mais ça va jouer.
OK, c'est calé pour les assemblages donc on attaque les usinages !
J'attaque pas les bords, la feuillures est faite à la défonceuse sous table, les rainures au ciseau et .... tournevis plat fin vu que pour une rainure de 5mm de large, j'avais qu'un ciseau de 8mm. Note : investir dans un bon ciseau fin pour faire des trucs minutieux ...
Vous noterez au passage que je me suis raté sur le bord sup .... je lui ai collé 7 rainures alors que seulement 4 cloisons arrivent sur lui ... pièce à refaire !
Ensuite j'assemble entre elles avec du scotch de masquage les cloisons horizontales d'un côté, les verticales de l'autre, histoire de tout couper en une fois et d'avoir un alignement des coupes qui soit bon.
Donc passage au chariot de scie sous table pour faire les rainures d'insertion à mi-bois :
Une fois les rainures faites, on vire le scotch et on assemble. Ça rentre impec ! en forçant un peu mais y'aura pas besoin de colle !
Pour finir les usinage, je sors la lamelleuse. Même avec du biscuit de 0, c'est chaud vu la taille des morceaux à assembler :
Voilà, on est bon. Reste le moment le plus chaud : le collage !
Y'a plus de serres que de bois, mais faut ça je pense !
Aller, demain je démoule et j'attaque la porte (en vrai bois ce coup ci et en faux verre ! ).
J'espère arriver à remettre la main sur un petit morceau de charnière piano que je crois avoir vu traîner il y a qq temps mais c'est pas joué ...
Pascal
Donc feu !
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Petite vitrine à minéraux
Bonjour Pascal,
Beau travail, j'ai pris la chaise numéro 34.
Si tu n'en vois pas d'inconvénient, je garde ton projet sous le coude car moi aussi ma dulcinée à la même "déformation" que la tienne
Malgré que je ne sois pas boiseux, avec l'outillage que je dispose (électroportatif), je devrais normalement m'en tirer, seule chose que je ne dispose pas c'est une lameleuse (peut être essayer de s'en faire prêter une).
Donc, je pense que je vais te copier "pâlement"...
Merci pour l'idée, bonne fête de Pâques dans ces moments difficiles.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
J'aime bien ces petits assemblages à mi bois, c'est "facile" et simple à monter une fois rainuré
J'en ai fait un dernièrement pour madame (rangement de stylos, feutres, crayons, rotring, etc...)
As-tu prévu mastic puis peinture ?
En espérant que ta pitchoune soit contente
Jour tout l'monde !
@Etienne :
Merci ! mais y'a pas grand monde, t'es pas obligé de te mettre au fond !
@Clément :
Je vais probablement traiter l’extérieur et la porte mais je doute de trop pousser.
Tu prévoirais quoi toi ?
Bon, j'ai démoulé et il semblerait qu'il ait manqué qq serres vu que le bord sup n'est pas bien plaqué contre le fond, mais bon, ça se verra pas.
C'est toujours la galère de bien serrer les pièces de partout. Même quand t'as suffisamment de matos, t'as pas la place de le positionner ...
Donc today, j'attaque la porte vitrée (heu enfin ... plexiglassée ...).
Je sort un morceau de Sipo et j'y déligne des tasseaux de 15 x 20.
Ensuite j'entreprends de rainurer mes tasseaux dans le bord de 15 pour y loger les plexi. C'est là que ça a commencé à se corser ...
Première idée : à la def sous table avec une fraise droite de 3. Comme mon plexi c'est du 4, ben je prévoir faire un second passage décalé.
Sauf que ma fraise coupe pas, que je force un peu et que ....
Donc plan B, à la scie sous table. Là, ça le fait.
Et un passage à la def sous table avec une fraise à moulurer, histoire de faire un truc un peu travaillé et ça donne ça :
Ensuite faut couper les baguettes à 45° et à la bonne dimension.
Pour me faciliter la chose, je fais vite fait un gabarit de coupe à 45 D et G pour la radiale dans un morceau de MDF (en fait 2 morceaux, assemblé en L). L'avantage, c'est d'avoir le trait de coupe matérialisé sur le MDF horizontal :
Ensuite je coupe mon plexi et évidement, je me gourge dans les côtes, trop court bien zure .... "Mesure once, cut once, like a Boss" c'est pas encore pour moi ...
Je monte le tout à blanc et ... ben ça le fait !
Je me suis arrêté là pour ce jour cause j'ai un doute sur l'assemblage de la porte. Les baguettes sont fines et j'ai peur que juste un peu de colle ça soit pas très assez. Je crois savoir qu'il existe des agrafes pour ça à planter sur la partie cachée mais ???
D'autres idées ou suggestions bienvenues ?
Pascal
@Etienne :
@Clément :
Pascal
Salut Pascal.................pour ton fond pas bien collé,pas assez de serre joint dans la longueur à mon avis,ensuite,autre erreur ,vouloir tout coller en une fois,et pour finir,certains de tes serres joints une main viennent du lidl,et sont de la daube,j'ai les mêmes,ceux qui sont mieux,tu en as aussi,sont ceux une main à poignée rouge,
sinon,de vrais serres joints serait un plus
PS :ah oui,perso,on fait un montage à blanc,histoire de voir si les serres joints sont positionnés aux bons endroits,puis on colle,mais avec de la colle rapide,bon c'est sur,faut pas se louper
Neo_Dogo a écrit:Je me suis arrêté là pour ce jour cause j'ai un doute sur l'assemblage de la porte. Les baguettes sont fines et j'ai peur que juste un peu de colle ça soit pas très assez. Je crois savoir qu'il existe des agrafes pour ça à planter sur la partie cachée mais ???
Bonsoir bonsoir
Peut être ceci ?
là et la suite
ici
(je lis des archives de Shopnotes, 95 magazines accessibles par ici)
Ben vi Clément mais là mon problème est pas lié à la jonction à 45 mais à la taille des baguettes qui entourent le plexi .... 15 de haut dans lequel rentre les 4 de plexi pour 20 de large. Ça fait pas énorme pour mettre une languette ...
Ou alors j'ai rien capté aux liens que tu m'as indiqué (ce qui est possible, c'est l'heure du dodo et j'ai un peu parcouru en diagonale ...)
Ah si, une idée à la con qui m'est venue : mettre un peu d'époxy dans les rainures pour s'accrocher au plexi, histoire d'augmenter la surface de collage ... ???
Pascal
Pascal
C'est moi qui n'avais pas saisi car quand tu parlais agrafes j'ai pensé de suite aux jonctions des coins
Du coup... bha... je ne comprends plus trop pourquoi tu parlais "agrafes"
Tu pensais carrément à agrafer à travers le plexi ???
bonjour Pascal
le châssis tenu par 4 cales.
clic sur l'image pour voir plus grand.
peut être collage a la cyanolite ou EPOXY
BILL51- complétement accro
@Clément :
Heu t'as chopé le Covid ou alors tu t'es mis à causer une langue que je pige pô ...
Ah non, vu avec un autre navigateur, y'a une photo sous ton code ... vi c'est à ce genre de chose que je pensais, le système d'agrafage pour la fabrication des cadres photo ! ah mais merde, faut une machine pour les poser ???
@José :
tu penses que l'époxy sera plus forte que la vinylique pour ça ? Et mettre un peu d'époxy dans les rainures pour coller avec le plexi, t'en penses quoi ?
Pascal
Edit :
J'ai trouvé les agrafes, c'est des "V-Nails" ... je vais potasser ça
@José :
Pascal
Edit :
Bonjour Pascal
Tes baguettes collées devraient suffire, si je ne me trompe pas ton plexis s’insère dans une rainure et va tenir le tout, quitte à le coller lui aussi.
pour renforcer l'angle, une fois le cadre assemblé, un trait de scie à 45° à la circulaire
et coller une cale de l'épaisseur de la lame , araser les dépassements .
je ne trouve pas d'exemple pour illustrer , ni même le nom du procédé
Trouvé
ICI à 3Min
ICI à 3Min
Scorpio a écrit:Trouvé
ICI à 3Min
Sa boite est super jolie mais je trouve dommage d'utiliser des coins en CP
Pour en revenir au cadre c'est une bonne solution, mais dans ce cas, les baguettes sont plutôt fine pour ce procédé je pense.
15mm de haut , un trait de scie doit faire +/- 3 mm , y a de la marge !
Jour tout l'monde
Merci pour les comm et les pistes !
Effectivement, je pense que mes baguettes sont trop fines pour ce procédé d'autant que le bord externe est mouluré donc encore plus fin.
Après, je me suis fadé la vidéo jusqu'au bout, c'est bô !
Je vais mettre un peu d'époxy dans les rainures ce qui va solidariser le plexi et solidifier l'ensemble (en plus du point de colle sur les angles des baguettes). Pour les agrafes en V, spécifiques de ce genre d'assemblage assez fin (cadres photo), pas moyen de trouver un cloueur manuel magnétique
Bon, c'est l'heure du film avec la poupée.
Pascal
Pascal
re
oui de la colle bois dans les angles et quelques gouttes d'époxy dans les rainures.
Y a quoi comme fermeture et paumelles.
Il faut prévoir toujours à l'avance la quincaillerie qu'on va y poser.(cela guide le débit de l'ensemble)
C'est prévu José !
2 charnières type piano de 25x18 en haut de la porte fenêtre et pour la fermeture j'ai pensé lui coller deux petits aimants neodyme en bas
Et merci pour les conseils de collage. Je vais donc mixer vinylique sur le bois et un peu d'époxy sur le bois/plexi.
Pascal
Pascal
Salut Pascal.............je pense que quelques agrafes,juste mises à l'arrière des angles,en plus d'un collage,et ça aurait été bon,perso j'ai une agrafeuse manouelle titanesque,quand tu met une agrafe,t'as l'impression de tirer avec un pétard
j'en ai mis sur les fonds de mes nouveaux tiroirs à bibi,
v'la la bête,achetée il y a moulte fort longtemps ,m'en étais planté une fois une dans un doigt:face:
Salut Laurent :
Oui, j'ai le même style d’agrafeuse mais j'ai plus de munitions. Faudrait que je regarde ce qui va dedans. A défaut des agrafes en V, ça pourrait jouer effectivement.
Bon sinon, c'est collé. Ça c'est assez bien passé en fait, époxy dans les rainures pour le plexi et colle vinylique aux angles bois/bois.
Je pense que le démoulage devrait bien se passer.
J'ai attaqué les feuillures sur le caisson pour compenser l'épaisseur des charnières et bien sur, j'ai fait ma blonde ... me suis gouré de côté !
"Pô grave Papa" m'a dit ma puce qui justement bricolait avec moi cet aprem, "il aura les petites cases en haut et les grandes en bas, j'aime bien". Donc ma bourde est validée ! Amen.
Ça c'est les essais de positionnement des charnières sur des chutes, histoire de voir si ça jouait.
Ben ça joue.
Pascal
Ben ça joue.
Pascal
bonjour Pascal
Salut José et toutes et tous !
Oui je sais, mais la vitrine va être accrochée au mur un peu en hauteur donc pas besoin d'une ouverture sup à 90°. C'est pour ça que j'ai pu laisser un débord sur la porte.
Je vais probablement d'ailleurs lui coller un petit stick sur le côté de la porte qui servira à caler celle ci en position ouverte.
Pascal
Pascal
Salut Pascal
Belle réalisation.
Ces petites boites prennent un temps fou ...mais on est confiné au minimum jusqu’au 11 mai...alors prends ton temps !
J’ai pris le post en cours de route , pour to mi- bois tu as réalisé le kerfmaker (pas certain de l’orthographe...), pour l’épaisseur de la lame tu as utilisé un vis ?
Jean-Paul
Belle réalisation.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Salut Jean Paul ;
Merci pour les appréciations.
Pour les rainures d'inclusion, j'ai effectivement fait une copie maison (très pâle ...) d'un Kerfmaker
A noter qu'on trouve maintenant des copie sur les sites asiatiques pour un prix très raisonnable. Me tente bien d'ailleurs, je trouve le binz très joli.
Pour mon système de moi que j'ai, le réglage de l'épaisseur de lame se fait avec la vis en bout. Facile à ajuster. Tu testes sur une chute et tu affines ton réglage si besoin.
Pascal
Pascal
Salut Pascal
C’est ce que j’ai fait aussi.
Désolé d’avoir massacré le nom...les correcteurs orthographiques ont des voies impénétrables!
J’ai rectifié...j’avais honte
Jean-Paul
Jean-Paul
» Une petite table vitrine.
» recup vitrine de joallerie
» Une vitrine style Krenov
» Vitrine à Briquets
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
Page 1 sur 3
