Petite vitrine à minéraux
Frenchys
BILL51
Slibo
Neo_Dogo
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Petite vitrine à minéraux
Salut Pascal
C’est ce que j’ai fait aussi.
Désolé d’avoir massacré le nom...les correcteurs orthographiques ont des voies impénétrables!
J’ai rectifié...j’avais honte
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Coïncidence énorme, je viens juste ce midi de recevoir le fameux Kerfmaker version "copie pas chère" dont tu parles, Pascal
(commandé avant même le tout début du covid (!), il a fini par arriver en plein confinement alors que je m'interdis de commander quoique ce soit... bref...)
Toujours est-il, je confirme les éloges lus ça et là : très fonctionnel, joliment fini, la petite boite pour rangement qui va avec.
Je le conseille sans hésiter (après le confinement, ce serait encore mieux )
Euh salut à touté tatous...........eh,c'est quoi votre bins là kermachin truc ,et à quoi ça sert et comment s'en sert on (marci),
Voilà la démo officielle
Mais y'en a plein des autres avec de matos DIY.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Soir tout l'monde !
Bon, pas eu trop la possibilité d'aller jouer dans mon atelier ce week-end. Entre les travaux champêtres samedi (déchardonnage massif du paddock des chevaux) et le cocooning familial de ce dimanche, j'ai pas fait grand chose.
J'ai quand même réussi à finir le montage de la vitrine, reste à passer la finition (probablement un coup de Rubio incolore, ça fait bien péter le Sipo).
Donc y restait plus grand chose à faire mais j'ai quand même réussi à merdouiller.
Autant le test de pose de charnière s'était bien passé sur des chutes, autant j'ai merdé les deux poses en explosant le CP en face interne. M'a fallu réparer et ça se verra pas trop mais ça me saoule de faire des trucs à blanc propres et de me vautrer sur les assemblages au final !
Test à blanc :
Merdage final :
J'ai mis un petit stick sur le côté gauche qui permettra de tenir la porte levée (pas assez m'enfin ...) quand elle voudra ranger ses pierres.
Sur ce, je va manger et finir de cocooner
A tchao bon dimanche !
Pascal
Test à blanc :
Merdage final :
Pascal
Jolie vitrinne
Lilianbois63- très actif
Salut Pascal...........ça a éclaté quand,en vissant ,as tu percé avec un tout petit foret avant de visser
Merci Lilian.
Vi mon Lolo, j'ai pré-percé avec un foret de 2mm mais qui a suivi les fibres (plans du CP) .... donc ça avait éclaté avant vissage. Du coup, j'ai tartiné de l'époxy sous la platine de la charnière avant de poser et de viser.
Pascal
Pascal
Très beau final ...jolie vitrine !
Pour la charnière quand je vois ça j’ai l’impression d’être normal!
Jean-Paul
Jean-Paul
Bhé voilà
Rhhho le petit éclat près de la charnière, c'est rien, toi seul le verra !!!
(je dis ça mais je suis comme toi )
bonjour Pascal
Une chute de CP de chaque côté, plus petite affleureuse avant de faire l'entaille.
https://www.amazon.fr/Foret-Autocentreur-menuiserie-charni%C3%A8res-Charpentiers/dp/B07BGXKPBJ
BILL51- complétement accro
Salut José ;
Oui, mettre des soutiens avant d'usiner ou mieux encore, prévoir et faire tous le usinages de la pièce avant de coller ... J'apprends !
@Clément :
Certes, mais MOI je le sais ... et je vois que ça (ainsi que d'autres défauts de désaffleure, d'usinages que j'aurais du faire arrêtés et non continus, ...). J'envie la qualité des meubles de certains, Samuel en tête (mais y'a pas que lui !), dont les assemblages tombent toujours impeccables.
Clair par contre que je vais réserver le CP à mes meubles d'ateliers ou aux fonds de caissons cause la finition me plait très moyen. Mais là, j'étais un peu charrette en matières nobles.
Pi bon, la puce est ravie +++ d'avoir sa vitrine à cailloux donc le principal est dans la poche !
Il y a qq temps, je lui avais fait deux petites vitrines pour y loger les Pop's de Harry Potter qu'elle a eu dans son calendrier de l'avent :
Mais là, c'était à partir de bois brut (peuplier de mémoire).
Pascal
Edit :
rectification, c'était du platane ! de toutes manières, des que je mentionne "de mémoire", c'est mort dans 90% des cas !
@Clément :
Pascal
Edit :
Rassure toi Pascal on est nombreux dans ton cas !
Heureusement il y a quelques post de meubles « bricolés » ...je suis bien élevé je ne donnerai pas de pseudos!
Jean-Paul
Jean-Paul
re Pascal
@ Jean Paul :
Oui mais quand je vois la qualité des assemblages de certains, je bave ...
Ça me motive aussi pour faire mieux le coup d'après !
@ José :
Merci, venant de toi, j'apprécie le compliment !
L'usinage de la fente qui permet de faire pénétrer le plexi dans la rainure a été assez minutieux, très peu de matière sur le haut et le bas et la fente est dans le même sens que les fibres d'où fragilité ++.
Pascal
@ José :
Pascal
joli projet !!
Ce message est aussi pour dire que quand je vois cette photo :
ça me rappelle des souvenirs bien galères.
Je ne fais plus comme ça maintenant. J'utilise du scotch à masquer. Il est un peu elastique et maintient bien suffisamment à mon gout.
Faut juste preparer entre 20 et 30 morceaux par boite avant d'attaquer le collage (3 par angle, deja !), mais perso, ça m'a changé le gout de ces séances de collage. Notamment sur les boites pas trop grandes et en bois peu epais. Les serre-joints sont lourds (encore que les tiens pas trop, les miens sont tout metal), et entrainent des déformations soit par leur poids soit par exces de serrage... Et puis leur encombrement et leur nombre disponible est aussi un facteur limitant.
Rien de tel avec le scotch..
Bien cordialement,
joli projet !!
Bien cordialement,
Salut Fred ;
Heu t'as un exemple illustré de ta technique cause j'avoue que le collage, là, c'est loin d'être une partie de plaisir ...
Pascal
Pascal
Pour ce genre d'assemblage j'utilise de petits clous sans tête et pas besoin de serre joint, ou très peu.
Je poste deux photos juste pour illustrer. Car la boite est deja collée (ctp peuplier de 7.5mm, l'assemblage est à rainure et languette.)
au niveau d'un angle :
pour une arête :
Mon scotch est assez élastique (3M acheté à Lidl).
Faut bien le tendre apres avoir collé le bout sur la première pièce, avant de le coller sur la seconde. On peut meme en superposer plusieurs morceaux.
Comme on le voit sur les photos, ça plisse un peu le scotch, on voit bien la tension. Mais j'ai déjà procédé avec un scotch tres bas de gamme et ça a très bien fonctionné..
Si ça peut t'être utile...
fred
pour une arête :
fred
OK, je vois. Clair que je vais le tenter pour les prochains collages de ce genre.
La pression obtenue par la mise sous tension du scotch est donc suffisante pour toi.
Salut Frenchy ;
J'ai ma cloueuse Ryobi en rade mais c'est vrai qu'avant, principalement pour les gabarits et autres assemblages destinés à rester à l'atelier, j'utilisais colle et cloueur.
Pascal
Salut Frenchy ;
Pascal
carrément.
si tu as un doute, fais un test avec un assemblage de deux bouts de chute !! et essaie de le briser apres sechage complet... tu verras l'effort que ça te demande (on y arrive toujours, avec plus ou moins de "persuasion" ! ).
Si ton assemblage est suffisamment précis et tes pièces bien en contact, bref que tu ne cherches pas à rattraper un "défaut" en contraignant ton assemblage, y'a pas de raison.
Après, pour assembler deux morceaux de chêne de 80*80 de section mal dégauchis, ça risque d'être un peu juste, ok... Mais on parle pas de ça !!
a+,
edit : mon ctp etait legerement cintré. le scotch a suffit pour le ramener...
Soir tout l'monde !
Bon c'est torché, Rubioisé et accroché au mur.
La poupée et ravie et son Papa kro fier !
Pi sitôt posée, sitôt remplie !
Mais bon, la prochaine fois (si j'ai la matière ...) ça sera en massif, c'est quand même plus mieux. Le CP, je me le garde pour l'atelier (j'ai pas de CP de bouleau, au mieux c'est de l’okoumé ...).
Pascal
Pascal
Salut Pascal..............trop classe la vitrine de la schtroumfette ,comment elle doit krop fière se son papounet
Merci Laurent, t'es dans le vrai ! il est trop content le papounet que sa poupée elle soit trop contente ....
Finalement, grâce au cadre de porte en Sipo passé au Rubio, ça rend vraiment clean.
J'suis pas mal em...dé pour déligner mes stocks de massifs, mais faut que je m'y mette. La dernière tentative à la SAR n'a pas été géniale, pourtant j'avais sorti une Forézienne toute neuve ... elle drift à mort et j'ai l'impression qu'elle manque d’appétit.
Prochain projet (très diplomatique celui là ...) le bac à orchidées de ma Blonde qui doit aller sur la fenêtre du salon. J'ai la matière (Sipo) mais me faut en tirer des planches ...
Pascal
Pascal
bonjour Pascal
pour la vitrine une petite cale sur un axe (vis tète ronde)
» Une petite table vitrine.
» recup vitrine de joallerie
» Une vitrine style Krenov
» Vitrine à Briquets
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
Page 2 sur 3
