-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
problème axe z
problème axe z Empty problème axe z
Message  marinadoceu Dim 21 Mai 2023 - 18:18
bonjour à tous et toutes .
voilà je suis nouveau sur le forum et il faut dire un peu novice en montage cnc .
je suis en cours de réalisation d'une petite cnc diy et je passe par arduino et cnc shield v3 et pour faire tourner la machine j'utlise grbl.
mais voilà , jai un soucis avec mon axa Z qui fait des siennes.
je m'explique : je dessine ma pièce sur fusion 360 , j'effectue le post traitement et tout va bien , sauf que quand je lance le gcode avec cncjs la défonceuse commence par fair un trou de 10mm dans ma pièce avant de remonter et commencer le défoncage...
j'ai essayé de bricoler le gcode mais rien n'y fait.
auriez vous des idées à ma soumettre svp ?
D'avance merci de votre aide
marinadoceu
marinadoceu
problème axe z Empty Re: problème axe z
Message  dh42 Dim 21 Mai 2023 - 22:37
bienvenu01
jettes un œil sur ce sujet, c'est peut être bien le Gcode sorti par Fusion qui te pose des problèmes.
http://www.metabricoleur.com/t20125-gros-probleme-avec-le-gcode#398076
Message  marinadoceu Dim 21 Mai 2023 - 22:56
Salut.
Je vais jeter un œil mais je pense aussi à un soucis avec fusion. Je vais faire des essais avec d'autres logiciels pour en avoir le cœur net.
Merci et bonne soirée
marinadoceu
marinadoceu
Message  dh42 Lun 22 Mai 2023 - 1:06
Tu peux tenter Cambam, il est 100% fonctionnel pour 40 lancements. Il sort un GCode simple et fonctionnel (et il y a un post-pro GRBL)
http://www.cambam.info/downloads/
Il est même possible de piloter directement la CN avec grâce à un plugin.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
Message  marinadoceu Lun 22 Mai 2023 - 7:50
Merci David.
Je vais réessayer avec fusion et si ça ne fonctionne pas j'aviserai.
Merci encore et bonne journée
marinadoceu
marinadoceu
Message  marinadoceu Lun 22 Mai 2023 - 20:49
voilà le gcode de fusion 360.
on est bien d'accord qu'il y a un soucis avec le Z ?
l'axe descend de 15 et ensuite il travaille en remontant et non l'inverse......
et la ligne en rouge ne pose-t-elle pas problème ?
(T2 D=6 CR=0 - ZMIN=-12 - fraise deux tailles)
G90 G94
G17
G21
(When using Fusion 360 for Personal Use, the feedrate of)
(rapid moves is reduced to match the feedrate of cutting)
(moves, which can increase machining time. Unrestricted rapid)
(moves are available with a Fusion 360 Subscription.)
G28 G91 Z0
G90
(Poche 2D2)
T2
S30000 M3
G54
M8
G0 X51.469 Y51.566
Z15
G1 Z5 F500
Z2.5 F333.3
G3 X56.231 Y48.434 Z2.2 I2.381 J-1.566 F200
X51.469 Y51.566 Z1.9 I-2.381 J1.566
X56.231 Y48.434 Z1.6 I2.381 J-1.566
X51.469 Y51.566 Z1.3 I-2.381 J1.566
X56.231 Y48.434 Z1 I2.381 J-1.566
X51.469 Y51.566 Z0.7 I-2.381 J1.566
X56.231 Y48.434 Z0.4 I2.381 J-1.566
X51.469 Y51.566 Z0.1 I-2.381 J1.566
X56.231 Y48.434 Z-0.2 I2.381 J-1.566
X51.469 Y51.566 Z-0.5 I-2.381 J1.566
X51 Y50 Z-0.556 I2.381 J-1.566
marinadoceu
marinadoceu
Message  marinadoceu Mer 24 Mai 2023 - 20:29
personne ne peut m'aider ?
on ne peut rien faire pour fusion afin qu'il puisse créer des gcode corrects ?
Merci d'avance
scratch
marinadoceu
marinadoceu
Message  dh42 Ven 26 Mai 2023 - 18:24
désolé, panne d'internet ..
Si c'est probablement ça ton problème, si ta machine n'est pas référencée, le G28 l'envoi aux fraises !
Si, je t'ai mis le sujet qui parle des réglages à faire dans ton post-pro GRBL sous Fusion
http://www.metabricoleur.com/t23771-probleme-axe-z#461986
Message  marinadoceu Sam 27 Mai 2023 - 8:19
Merci. J'ai bien regardé le lien mais malheureusement ils ne donne pas de piste pour peut-être paramétrer fusion en cas de soucis.
J'ai bien essayé de bidouiller mais je n'ai pas trouvé la solution. 😕
marinadoceu
marinadoceu
Message  dh42 Sam 27 Mai 2023 - 18:14
Message  marinadoceu Sam 27 Mai 2023 - 20:41
bon et ben j'ai essayé la solution de Franck mais ça ne fonctionne pas mieux problème axe z 1f615
j'ai essayé avec inkscape et là ça fonctionne mais ça ne fait pas le même boulot que fusion.
je commence à désespérer.
marinadoceu
marinadoceu
Message  marinadoceu Sam 27 Mai 2023 - 21:48
toujours le problème avec l'axe Z .
(Contour 2D5)
T2
S30000 M3
G17 G90 G94
G54
M8
G0 X10 Y43
Z15
G1 Z5 F500
Z2.5 F333.3
Z-1.5
X70 F500
G2 X83 Y30 I0 J-13
G1 Y10
G2 X70 Y-3 I-13 J0
G1 X10
G2 X-3 Y10 I0 J13
G1 Y30
G2 X10 Y43 I13 J0
G1 Z-3 F333.3
marinadoceu
marinadoceu
Message  dh42 Dim 28 Mai 2023 - 0:19
Je ne vois rien d'anormal dans ce GCode scratch
Ton 0 en Z est bien fait à la surface de la pièce sur ta machine ? .. d'après le code il devrait faire des passes de 1.5mm de profondeur
Message  marinadoceu Lun 29 Mai 2023 - 15:16
Bonjour et merci de tes réponses et de ta patience.
J'ai refait un essai avec fusion et a priori ça à l'air de fonctionner.....
je vais refaire des essais pour être sûr que ça fonctionne bien.
Encore merci .
j'ai une autre petite question sur le choix des fraises pour graver sur bois "durs"
Avez vous des conseils ou adresse
Merci d'avance merci
marinadoceu
marinadoceu
Message  marinadoceu Mar 30 Mai 2023 - 17:23
Bonjour.
Me revoilà avec un autre petit soucis. Je m'explique,
Maintenant que la cnc "fonctionne" je voudrais installer des fins de courses mais pas moyen de les faire fonctionner. Je modifie grbl en mettant $22=1 et rien ne se passe. Le fin de course fonctionne mais le moteur ne s'arrête pas.... Une petite idée pour remédier à ça ?
D'avance merci de votre réponse
marinadoceu
marinadoceu
Message  dh42 Mar 30 Mai 2023 - 19:01
Je ne pourrais pas t'aider en ce qui concerne l'Arduino/GRBL, je ne connais pas trop ce système, mais il y a des utilisateurs de GRBL sur le forum qui devraient pouvoir t'aider.
Message  marinadoceu Mar 30 Mai 2023 - 22:38
Merci beaucoup.
J'espère que d'autres pourront m'aider 🤞
marinadoceu
marinadoceu
Message  marinadoceu Jeu 1 Juin 2023 - 20:54
bonjour.
apparemment personne  pour me renseigner
je galère pourtant je fais tout comme décrit $22=1$  21=1 mais dès que je passe à $22=1 ça coupe et cncjs se met en alarme...
et sur candle avec $22=1 quand je fais un homing mon endstop reste inactif et l'axe continu de monter sans s'arrêter.
rrrrrrrrr....  scratch scratch
marinadoceu
marinadoceu
Message  dh42 Jeu 1 Juin 2023 - 21:04
Essais de passer un MP à speedjf37, il connais bien l'arduino.
Message  marinadoceu Jeu 1 Juin 2023 - 22:32
Merci beaucoup pour la réponse.
J'essaye de contacter speedjf37 demain en espérant qu'il puisse m'aider avec mes soucis de paramétrage.
Merci encore et bonne soirée
marinadoceu
marinadoceu
Message  marinadoceu Ven 2 Juin 2023 - 20:45
je ne trouve pas speedjf37sur le forum.
comment dois je faire ?
marinadoceu
marinadoceu
Message  marinadoceu Ven 2 Juin 2023 - 21:01
autant pour moi , c'est bon j'ai trouvé . désolé du dérangement
marinadoceu
marinadoceu
Message  marinadoceu Lun 5 Juin 2023 - 22:25
bonjour à tous
je pense que sur le forum beaucoup utilisent mach3 et pas grbl.
tant pis je vais continuer à fouiller sur le net pour essayé de régler mon soucis.
pour l'instant j'ai essayé tout ce que je pouvais mais je me suis cassé les dents...
si quelqu'un a la moindre piste je suis toujours preneur.
Merci à vous
marinadoceu
marinadoceu
