Probleme VFD
Probleme VFD
Je suis tout new sur le forum et dans le monde cnc
Je viens d'acquerir une 6090 chinoise
J'ai installe mach3 avec tout les parametres indique dans la FAQ logiciel
Par contre quand je lance ma broche via le VFD au bout de 2 min. il coupe et affiche error 11.
J'ai fait les manip indique dans les videos recue du vendeur mais le soucis est qu'il faudrait que les chiffres soit a zero et c'est la le hic... il m'affiche 2.8 et impossible de modifier quoi que ce soit!
J'ai donc essaye comme ca mais... bardaf au bout de 2 min il clip a nouveau...
Mon VFD est naze? ou c'est moi:)
Merci d'avance de vos lumieres,
Phil
Phil
Phil1830- petit nouveau
Re: Probleme VFD
Il faudrait savoir ce que erreur 11 signifie ; et ça dépend du modèle de vario.
c'est quoi exactement comme vario.
Re: Probleme VFD
Il peut y avoir plein de raisons et peut-être un paramètre à changer. Sur ma PAC, j'ai eu un problème un peu similaire sauf que j'avais pas besoin d'attendre 2mn avant ça plante, en 30s s'était fait. J'ai réglé le problème en réglant le variateur en démarrage progressif
mahayabusa- très actif
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» probléme cnc
» degau rabot
» Problème de jeu...
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
» probléme cnc
» degau rabot
