-25%
749.99 € 999.99 €
Dévisser châpeau de bouteille de gaz
duncanmac
Carnyx
Dévisser châpeau de bouteille de gaz Empty Dévisser châpeau de bouteille de gaz
Message  Carnyx Jeu 18 Mai 2023 - 23:00
Je n'arrive pas à dévisser le chapeau de ma bouteille de gaz butagaz 13kg
Quelqu'un aurait une solution?
Dévisser châpeau de bouteille de gaz Forumh10
Carnyx
Dévisser châpeau de bouteille de gaz Empty Re: Dévisser châpeau de bouteille de gaz
Message  duncanmac Jeu 18 Mai 2023 - 23:41
si elle est pleine tu la chauffe au chalumeau acetylene Very Happy
plus sérieusement, allonge la dans l'herbe, plante 2 fers a betons dans les creux du fond, et attrape le chapeau avec une clé a griffe stilson
2 iéme solution tu l'accroche autour d'un poteau ou gros arbre avec une sangle a cliquet et pareil un coup de clé a griffe
si tu as pas de clé a griffe avec un burin et un marteau sur le poignée du chapeau
duncanmac
duncanmac
Message  nagut Ven 19 Mai 2023 - 8:30
moi à ta place: je vais faire changer de bouteille
la dernière que j'ai prise, elle était plus haute que d'habitude; résultat: le tiroir qui est au dessus était bloqué ; je suis allé la remplacer
je vais passer à l'induction comme çà, plus de problèmes avec leur bouteilles
Message  jcl Ven 19 Mai 2023 - 8:48
P'tête un petit coup d'huile dans le pas de vis du chapeau pour commencer .
jesors
Message  sangten Ven 19 Mai 2023 - 8:54
Tu releves la poignée, un bout de tasseau ou de barre métallique en travers et si ça vient pas avec le bras de levier, un coup de marteau sec... Et si tout ça ne marche pas tu la jettes au feu rapportes
Message  FMJ Ven 19 Mai 2023 - 14:04
Mets un peu de gazoil pour dégripper le filetage. Et après tu tournes !
Message  charrier Ven 19 Mai 2023 - 20:48
J'ai ete revendeur de bouteilles de gaz pendant 40 ans, le blocage etait frequent, un bon coup de marteau autour de chapeau au niveau filetage, puis un grand coup de marteau sur la poignee relevable, ça marchait a tout les coups.
charrier
charrier
Message  Carnyx Sam 20 Mai 2023 - 11:21
charrier a écrit:Bonsoir,
Je viens de faire comme cela et la chapeau ne vient toujours pas.
Je vais mettre un peu de dégrippant pour voir
Edit :
J'ai donc mis du dégrippant et tapé
deux coup à droite
deux coups à gauche
etc
et c'est venu
Merci à vous encore une fois cheers
Carnyx
