Ecrou bloqué sur axe de moteur, suggestions pour le dévisser ?
+12
SD 31
Zeb West
Philtav
Gérard 30
Woodboy54
adn
16 participants
Bonjour à tous !
En avançant sur la rénovation de ma PAC, je me retrouve face à un écrou bloqué, et du coup c'est moi qui suis bloqué. L'écrou est vissé sur l'axe du moteur, et retienst la poulie de celui-ci:
C'est un écrou spécial, avec deux encoches sur la circonférence. Je n'ai pas la clef pour, mais j'utilise une pince et elle accroche pas mal dessus. Le gros problème est que cet écrou est vraiment bloqué, malgré plusieurs bains de WD40 sur plusieurs jours. Et il est d'autant plus difficile de le dévisser qu'étant sur un axe de moteur, j'ai du mal à empêcher l'autre partie de tourner (et je ne voudrais pas abimer la poulie en la serrant trop fort dans un étau).
Auriez-vous des suggestions à tenter pour voir si je peux le débloquer ?
Merci pour votre lecture et à bientôt
adn- petit nouveau
Re: Ecrou bloqué sur axe de moteur, suggestions pour le dévisser ?
Bonjour ADN !!
N'étant pas très équipé pour le métal et ayant le même problème que toi pour mon tour à bois, j'avais trouvé la solution de démonter le moteur de son socle, de poser celui ci sur l'établi et pour maintenir la poulie qui avait tendance ( tout comme toi ) à tourner j'avais intercaler une cale de bois tendre entre celle- ci et mon plan de travail un peu plus épaisse que l'écart mesuré entre la poulie et l'établi .J'avais ensuite mis une autre cale de bois au dessus de la poulie et serrer modérément avec deux serre joints.ainsi tout était maintenu fermement.
Pour plus de sécurité j'avais rajouté un serre joint en longueur qui appuyait sur une partie de la poulie et sur l'arrière du moteur( toujours en intercalant des petits cales afin de ne rien abîmer) et un autre serre joint qui maintenait le moteur en place.
Puis une fois tout stabilisé j'avais opté piur la solution marteau et gros tournevis plat. En tapant de petit coup secs sur les encoches de l'écrou j'étais parvenu à le faire tourner puis le dévisser.( pendant cette étape je continuais à appliquer du WD40 pour ne pas trop forcer)
Juste une petite remarque: attention au sens du filet!!! Certain ont un pas à gauche! Donc parfois tu serres alors que tu penses que tu desserres.
En espérant que ça puisse t'aider
Etienne.
Etienne.
Woodboy54- complétement accro
As-tu essayé de voir si ce n'est pas un pas à gauche ?
Dans quel sens tourne le moteur sur la photo ?
Oups !! j'ai été doublé !!
Hervé-34- complétement accro
Il existe plusieurs outils qui permettent d'immobiliser une poulie, un embrayage, un volant magnétique.
Essaie de t'en faire prêter un dans un atelier de réparation motos/scooters.
Deuxième point : ton écrou n'a pas forcément un pas à droite...
Bon courage !
Bon courage !
Gérard 30- très actif
C'est un pas à droite ou à gauche? Laissez tomber le WD40, il n'est pas prévu pour ça...
Slt,
En démontant le ventilo de l'autre coté tu peux bloquer ton axe dans un étau. Tu peux aussi chauffer l'écrou au chalumeau. Mais bien sur attention au sens du pas.
Philtav- très actif
Comme dit précédemment, savoir si pas à gauche ou à droite.
Ensuite prendre un tube ou une douille du diamètre de l'écrou et avec un marteau frapper un coup sec pour décoller les filets.
Pour bloquer la poulie si tu as une vieille courroie tu peux faire un outil comme celui-ci
Éviter la pince pour desserrer l'écrou, si pas de clé à ergots, comme le suggère Woodboy54 le marteau et un chasse goupille de
bon diamètre semble être une solution, ou alors une clé à griffe.
Zeb West- très actif
[quote="diomedea"]Bonjour,
Bonjour Jean Paul
je suis surpris de ta remarque sur le WD40, il est écrit sur ma bombe je cite: "desserre les mécanismes coincés"
Connaissant ton niveau d'expertise , peux tu nous éclairer sur ce point, merci
Bonjour Jean Paul
Bonjour tout le monde
+1 avec passionnair! Jean Paul j'aimerais moi aussi que tu nous éclaires sur ce point stp. Je m'en suis toujours servi pour débloquer des mécanismes grippés mais apparemment c´etait une erreur de penser que c'était fait pour ça??? Et sur ça je te fais entièrement confiance...
Merci de ta réponse
Amicalement Etienne
Merci de ta réponse
Amicalement Etienne
C'est tout simplement que le WD40 n'est pas un dégrippant! https://fr.wikipedia.org/wiki/WD-40 .passionair a écrit:Bonjour Jean Pauldiomedea a écrit:Bonjour,
Pire! par la propriété qu'il a à protéger de la corrosion, il laisse en séchant une pellicule qui fini par bloquer les mécanismes.
Je l'ai utilisé jusqu'à il y a peu pour lubrifier mes fraisages à la CNC, ou, c'est vrai, il est assez efficace. Mais c'est en essuyant la table après l'avoir laissé séché que je me suis rendu compte qu'elle était devenue collante et poisseuse... J'imagine ce que donnerait ce produit s'il rentrait dans les patins de guidages ou dans les vis à billes!
Wd, ça veut dire water dispersant.passionair a écrit:diomedea a écrit:Bonjour,
Bonjour Jean Paul
Le restant n'est que du marketing. Essaie un vrai degrippant genre degrip'oil, tu verras la différence.
KY260- complétement accro
Salut adn et tous..........pour ma part,il te faut une autre personne,un qui tient la poulie à l'aide d'une grosse pince multiprise (il en existe de très grandes) en mettant une bande de caoutchouc souple autour de cette poulie (pas la pince directement sur la poulie),et l'autre qui dévisse cet écrou avec une pince étau et un marteau en donnant des coups secs,ou alors si c'est possible,coincer l'écrou récalcitrant dans un étau d'établi,et essayer de faire tourner la poulie ou l'autre côté de l'axe du moteur s'il est accessible...
Salut à tous.
Ca ressemble à du Sydéric, je suis persuadé que s'en est.
Toutes les sydéric que j'ai démonté avaient un pas inverse a la normale, l'écrou se desserre dans le sens horaire
J'évite d'employer diverses pinces qui on la faculté de serrer d'avantage l'écrou sur l'axe.
L'idéal serait bien évidemment la clé a ergot qui va bien mais on peut facilement en fabriquer une, bien sur il faut un min. d'outillage.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Les pinces c'est un coup à tout massacrer!
La meilleure solution en l'absence de clé à ergots reste le chasse goupille ou le burin désafuté.
+1!c.phili a écrit:J'évite d'employer diverses pinces qui on la faculté de serrer d'avantage l'écrou sur l'axe.
De part mon métier je suis souvent confronté à des situations pareil vis cassé, BTR fouarré bref....
La pour dévissé si tu n'a pas d'outils essai avec un chasse et au marteau.
Stephane
Stephane
SD 31- acharné du forum
Tu peux aussi faire un essai en chauffant légèrement l'écrou avec un décapeur thermique...car si ton écrou a été collé...par exemple avec du frein filet, la température
aura pour effet de rendre a nouveau liquide le frein filet ou la colle qui aura séchés...et en plus l'écrou se dilatera très légèrement.
juleo68- complétement accro
Bonjour adn,
Alors cet écrou, il a fini par céder......ou pas ?
Alors déjà, un énorme merci à tous pour vos suggestions, idées et retours d'expérience ! On en apprend vraiment énormément pour un problème d'écrou bloqué
L'écrou n'a toujours pas cédé, mais c'est faut de tentative, car l'atelier n'est en ce moment accessible que quelques weekends par an.
En vous lisant, je vais me procurer la clef à ergot (ce sera déjà un problème en moins), et pourquoi pas une bombe de Degrip' Oil (tout un mythe qui s'effondre autours du WD40).
Bon oeil c.phili, c'est bien du Sydéric (un moteur Leroy Somer qui se trouvait sur la K19 que j'ai acheté il y a quelques mois). Je pensais que c'était un écou "normal" (horaire ?) car celui sur la contre pouli l'était.
Pour ma culture, y'a-t-il un moyen de savoir le sens du filetage quand on se retrouve dans une situation comme celle-là ?
Pour le blocage en lui-même, je vais essayer de fabriquer quelque-chose en m'inspirant de vos diverses suggestions (utiliser une bande caoutchouc pour augmenter l'adhérence, ...)
Encore merci pour tous les messages, je ne manquerai pas de vous tenir au courant lorsque j'aurai l'occasion de transmettre un peu de couple à cet écrou
adn- petit nouveau
Le seul moyen c'est de voir un bout du filet sortant de l'écrou !! sinon !...........
adn a écrit:Salut,
Pour le gaz il y à sur les angles de l'écrou une encoche pour marquer que c'est un pas à gauche, mais je ne pense pas que ce soit généralisé à toute la mécanique.
bonsoir à tous
Pour info, je viens de contrôler, sur ma Sydéric (S130),
La poulie relais et la poulie de broche ont un filetage avec un pas à gauche.
La poulie moteur est clavetée.
Vélobois- complétement accro
bsr adn ,
comme tu doit te procurer un cléf à ergot, bah il faut que tu arrive à bloquer l'axe de ton moteur cela fait un coup de décapeur thermique( sur l'écrou ) ; puis tu place ta clef et un coup sec avec un marteau dans le sens contraire " Horaire " car la plus part du temps l'écrou à un pas à Gauche ( c'est prévu pour que celui-ci ce sert lorsque le moteur tourne ) au pire un chasse clou de 8 ou 6mm fait l'affaire
amicalement
amicalement
noebus86- complétement accro
» moteur bloqué
» Frein de moteur bloqué
» fraisage pour ecrou en T
» Prusa MK3S. HELP, fil bloqué et message : "appuyez sur le bouton pour décharger le filament"
» accouplement pour moteur pas à pas
