Le Deal du moment : -17%
249 €
confection d'un cyclone d'aspiration de copeaux bois
camopi
rapidego
confection d'un cyclone d'aspiration de copeaux bois Empty confection d'un cyclone d'aspiration de copeaux bois
Message  rapidego Dim 30 Avr 2023 - 15:59
J'ai besoin d'aide concernant la confection d'un cyclone à copeaux bois.
Je possède une turbine avec sortie filtre et moteur électrique 1500 W en triphasé.
Je veux y ajouter un cyclone pour ménager le filtre à la sortie de l'air
Caractéristiques concernant la puissance d'aspiration:
* Tours par minute = 2880
* débit: m3/heure = 490
* h:Pa = 265
Branchement à l'aspiration avec tuyau  de diamètre 100 mm
La seule dimension qui me manque:
Quelle doit être le diamètre du cyclone ? sachant qu'il doit avoir une entrée en 100 mm
Merci pour votre aide
a +++
cordialement rapidego
rapidego
rapidego
confection d'un cyclone d'aspiration de copeaux bois Empty Re: confection d'un cyclone d'aspiration de copeaux bois
Message  camopi Dim 30 Avr 2023 - 19:22
J'avais posté 2 plans dans :
http://www.metabricoleur.com/t8548-conception-cyclone#157284
Si cela peu t'aider
camopi
camopi
Message  L'Ankou Dim 30 Avr 2023 - 21:42
Si tu n'as pas peur de l'anglais tu peux te promener sur ce site, il propose un ou deux calculateurs :
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/cyclone_plan.php#cyclone_modifications
le calculateur :
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/cyclonespreadsheetac160629.xls
Pour le mien (petit) j'avais récupéré la tôle d'un chauffe-eau, c'est pas cher et c'est souple Wink
confection d'un cyclone d'aspiration de copeaux bois Empty confection 'un yclone à copeaux
Message  rapidego Lun 1 Mai 2023 - 21:52
Merci à camopi et L'Ankou pour ces liens j'ai de quoi m'occuper maintenant.
A +++ cordialement
rapidego
rapidego
rapidego
Message  michel80 Jeu 4 Mai 2023 - 23:06
Regarde j ai fait un poste sur la fabrication du mon cyclone
Michel
confection d'un cyclone d'aspiration de copeaux bois Empty cyclone à copeaux suite
Message  rapidego Ven 5 Mai 2023 - 21:14
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
Bonsoir michel80
Comment puis je voir ton post, je n'ai pas de lien ? scratch
dans l'attente à +++ cordialement
rapidego
rapidego
rapidego
Message  meles Ven 5 Mai 2023 - 21:25
On clique sur le pseudo de michel, on va dans l'onglet statistiques, sujets ouverts sur le fofo et on les passe en revue:
http://www.metabricoleur.com/t10517-aspirateur-cyclone-atelier
Bonne lecture
confection d'un cyclone d'aspiration de copeaux bois Empty réponse cyclone
Message  rapidego Ven 5 Mai 2023 - 21:54
Merci ça marche, c'est le grand format cette installation, c'est la taille de cyclone qu'il me faut!
a +++ cordialement
rapidego
rapidego
rapidego
Message  michel80 Sam 6 Mai 2023 - 0:09
Si tu as besoin de renseignements
Surtout j ai fait en 160 en 125 se serait mieux peut être
Michel
confection d'un cyclone d'aspiration de copeaux bois Empty suite cyclone à copeaux
Message  rapidego Sam 6 Mai 2023 - 21:15
Michel
160 ou 125 je pense qu'il s'agit du diamètre des tuyaux.
Moi je suis limité à 100 mm, c'est l'entrée de la turbine.
Je ne possède que des kity le branchement se fait en 100 également.
Quel est le diamètre de la partie supérieure de ton cyclone?
Merci est à +++
cordialement
rapidego
rapidego
rapidego
Message  michel80 Sam 6 Mai 2023 - 23:44
Pour moi je mettrai 125 pour descendre à 100
Aspiration 160
Sortie dehors directement 220 au carré
J ai respecté les proportions du plan
Michel
Ma rabot / degau et une toupie est en 125
Les autres 100
Message  rapidego Sam 6 Mai 2023 - 23:54
Michel
De quel plan s'agit-il ?
Rapidego à +++ cordialement
rapidego
rapidego
Message  Roland Dim 7 Mai 2023 - 0:31
Michel
Bonsoir.
C'est dans le post de Michel, voir le lien indiqué par Meles.
Ou liens communiqués par Camopi, dans ce post.
Edit du 10 mai : lien Camopi mis correctement.
Message  rapidego Dim 7 Mai 2023 - 21:28
Bonsoir.
Roland.[/quote]
Merci à Roland pour les précisions, je m'excuse pour avoir cherché midi à 14 heures scratch scratch
Je l'ai ce plan suivant le lien de Camopi est bien détaillé.
J'ai dans la même foulée suivi sur youtube une leçon donnée par un prof de math.
Il explique simplement et clairement comment tracer le patron d'un cône.
Voici le lien : https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0pVcFdWSW84Z3U0VW5IanpRXy00SDRwcUFQQXxBQ3Jtc0ttdk5reTQ3TmRuelFzOVdBSjVkUnVLWlZxdnBRVnMzVVlUNmtNUlk3WVJ2S1NOamE5cFJLV3hvZ215UWtoV0FUdmlxVkxOeWt4eTZVa2Fha3RJYTJyVVBzM1lSbzdBR0ZEdFpuYkxDaEVrQXJOQ2xMaw&q=http%3A%2F%2Fwww.maths-et-tiques.fr%2F&v=hepr9p3Svbw
Merci est à+++
cordialement
rapidego
rapidego
rapidego
Message  Roland Dim 7 Mai 2023 - 23:23
Très bien cette vidéo cheers .
Message  michel80 Lun 8 Mai 2023 - 7:52
Le traçage et développement c est un vrai métier
Mon cône je l ai fait à l inverse départ chauffe eau
Et coupe petit à petit
Plus le cône est long mieux la séparation se réalise
Michel
