-17%
49.99 € 59.99 €
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV Empty [VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV
Message  Jivé Sam 29 Avr 2023 - 11:59
Edit. Lot vendu
Edit. Baisse de prix à 390 €
Suite arrêt modélisme ferroviaire (les petits-enfants grandissent trop vite...), je me sépare de mon matériel d'impression résine.
Ensemble imprimante résine Photon Mono X 6K et Station Nettoyage et Durcissement UV (Wash & Cure PLus).
Imprimante et Station encore sous garantie (de 2 ans) achetées chez Atome3D (Toulouse) fin janvier 2022. Facture.
Ensemble vendu 480 € 390 €
Retrait sur Béziers (34). Livrable sur 50 km alentour sans frais.
Voir pour expédition éventuelle.
Vendue avec sa documentation d'origine, clef USB plus accessoires et fournitures :
- Film FEP neuf + rechanges (feuilles et rouleau)
- Film de protection d'écran spécifique Mono 6K d'avance, neuf
- Un couvercle de réservoir spécifique mono 6K
- Accessoire égouttage résine
- Caisson de protection renforcée (pour imprimer à côté d'une fenêtre par exemple ou environnement poussiéreux) avec trappes de visibilité et accès panneau de commande.
- Résines, dont 1 l non déballé
- Alcool isopropylique (IPA) : bidons 5 l neuf, 5 l entamé
- Spatules, filtres résine, bacs...
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV 0121
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV 0321
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV 0221
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV 0714
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV 0614
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV 0517
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV 1011
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV 0912
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV 0812
Vitesse d'impression rapide. La Photon Mono X peut imprimer un modèle type de 12 cm en 1,5 heure.
Grand volume d'impression. Imprimer jusqu'à 24,5 x 19,7 x 12,2 cm en une seule fois
Spécifications Techniques Imprimante
   Volume d'impression total : 5.9L
   Ecran LCD: 9.25" monochrome
   Surface d'écran: 248.75 cm²
   Transmission de la lumière : 6%
   Rapport de contraste : 350:1
   Source lumineuse : Matrice parallèle (LED x 40)
   Densité de puissance : 5 000 - 6 500 μw/cm² / 34 150 - 44 395 lux
   Précision d'impression : 5 760 x 3 600 px (6K)
   Résolution horizontale : 34 μm
   Vitesse d'impression : ≤ 8 cm/hr
   Panneau de commande : Contrôle tactile TFT de 3,5"
   Entrée des données : USB-A 2.0 / LAN
   Alimentation électrique : 120W
   Dimensions de la machine : 47,5 x 29 x 27 cm
   Poids de la machine : 11 kg
Machine : Nettoyage et Durcissement
   ● Méthode de contrôle : tube numérique, Voyant LED, bouton de commande
   ● Puissance nominale : 40 W
   ● Tension d'entrée : AC110/240V 50/60Hz
   ● Lumières UV : 405 nm
   ● Sélection du temps : 1-60 min
   ● Taille de la machine : 290 mm(L)*270 mm(L)*479 mm(H)
   ● Taille de lavage du panier : 192 mm(L)*120mm(W)*290mm(H)
   ● Taille de nettoyage suspendu : 192 mm(L)*120mm(W)*235mm(H)
   ● Taille de durcissement : 190 mm(D)*245 mm(H)
   ● Poids : 6,5 kg
[VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV Empty Re: [VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV
Message  Jivé Dim 30 Avr 2023 - 8:04
Up. Baisse de prix à 390 €
Message  Jivé Lun 1 Mai 2023 - 12:39
Up Vendu
