volet double
volet double
Bonjour, je suis nouveau, je suis tombé sur ce forum car je cherche des infos sur la réalisation de volets doubles en bois.
J'ai une baie de 240 de large par 220 de haut que je voudrais pouvoir masquer pour l'été Je compte faire 4 vantaux de 60.
Je voulais vous expliquer ce que je compte faire et quelle quincaillerie je vais utiliser pour ne pas faire d'erreur.
Sur la quincaillerie je compte utiliser quelque chose comme ça:
Est ce que c'est assez solide pour un volet de cette taille?
A l'arrière du volet je pensais mettre un classique barre et écharpes sur chaque vantail. Ou des contre pentures seraient elles plus solide?
Je me posais aussi la question de la fermeture du volet, faut il une espagnolette sur chaque vantail? ou juste au centre? Ou un simple loquet peut faire l'affaire pour les ventaux intermédiaire?
Merci pour votre aide!!!
vince11- petit nouveau
Re: volet double
la comme ça vite ait :
les quincaillerie sont suffisantes pour la taille des volets (et meme plus grand )
barres et écharpes sur chaque ventail , si tu n'a pas de contre indication de la mairie , c'est la bonne solution
espagnolette sur un seul suffit mais l'avantage d'en mettre deux , c'est rendre indépendant chaque coté
par contre on ajoute une battue sur chaque joint
plus encore sur des doubles volets , c'est la fixation du gond qu'il faut soigner
Fran- très actif
Re: volet double
Merci! Pour les gonds je peux les avoir en 16 donc je pense partir sur ça mais j'avoue j'ai un peu peur sur la quincaillerie ça fait du poids quand même...
Re: volet double
Tout dépend aussi du type de bois (chêne ou peuplier ??) et son épaisseur.
Quelle est la nature de la paroi ou seront ancrés les gonds?
Perso j'aurais tendance à prendre des pentures plus costaudes (longues) sur les gonds, pour les charnières entre vantaux :Ok.
Comment va tu fixer (bloquer) la charnière entre les vantaux quand le volet sera fermé? (j'ai peut être mal compris
jcl- complétement accro
Re: volet double
Le bois c'est du pin du nord, les volets viennent s'incruster dans un cadre en bois costaud lui même fixé à l'ossature de la maison. La charnière se replie sur elle même donc à piori pas de soucis
» Remplacement d'un volet de porte par jb53
» Volet bois
» Fabrication d'une paire de volets
» Refaire un volet
» Volet bois
» Refaire un volet
