Volet bois
Volet bois Empty Volet bois
Message  Lolo13 Mar 14 Juin 2022 - 3:49
Je m'adresse sur le forum car je ne trouve pas ma réponse sur le net.
J'ai fabriqué des volets en pin sylvestre mais j'ai des soucis au niveau des panneaux (voir photo). Le bois a été traité.
Je souhaite donc les refaire mais quel bois me conseillez-vous à part le chêne ou chataignier (tanin qui coule sur le carrelage) et le Douglas qui devient introuvable dans la région (sud-est).
Auriez-vous des conseils s'il vous plait ?
Merci par avance.
Volet bois Img_0513  Volet bois Img_0515
Lolo13
Lolo13
Volet bois Empty Re: Volet bois
Message  micheld4036 Mar 14 Juin 2022 - 6:32
le souci n'est sans doute pas que l'essence du bois, mais la conception du volet. J'ai l'impression que l'eau doit s’infiltrer dans la rainure sous les panneaux bas.
Message  Lolo13 Mar 14 Juin 2022 - 6:48
Effectivement l'eau s'infiltre dans la rainure et le bois pourri. Je n'arrive pas à trouver de plan pour la conception de volet avec panneau pour éviter le problème.
C'est pour cela que je voulais essayer de changer d'essence de bois.
Lolo13
Lolo13
Message  micheld4036 Mar 14 Juin 2022 - 8:02
je pense qu'ici tu vas trouver des réponses à tes questions et aussi des procédés pour éviter ces problèmes, car même avec des bois plus résistants, les infiltrations seront toujours une cause de pourrissement plus ou moins rapide.
Message  Lolo13 Mar 14 Juin 2022 - 8:39
J'espère. En tout cas merci pour vos interventions
Lolo13
Lolo13
Volet bois Empty volet bois
Message  Joakim Mar 14 Juin 2022 - 9:38
Bonjour Lolo
Pour que le bois se dégrade il faut une humidité stagnante.
Pour évacuer l'eau de ruissellement il faut effectuer des percements en fond de rainure. Cela ne se voit pas car au raz du sol.
C'est le mème procédé utilisé pour les portières des vehicules.
Joakim
Joakim
Joakim
Message  bilou(te) Mar 14 Juin 2022 - 10:11
Joakim a écrit:Bonjour Lolo
Joakim
J'ajouterai qu'il faut faire ça à chaque traverse horizontale, même si c'est celle du bas qui a souffert a priori : en bas des vitres, et en bas des panneaux hauts.
J'imagine que tu veux conserver le style des volets actuels, mais il est peut-être possible de faire une conception qui poserait moins de problèmes en gardant l'esthétique.
Je rejoins les camarades, changer l'essence de bois ne résoudra pas le problème, éventuellement ça le retardera un peu.
Une dernière chose : je pense que je ne suis pas le seul, mais un petit reportage sur la fabrication me plairait bien !
Message  Lolo13 Mar 14 Juin 2022 - 16:03
Merci pour vos conseils . Je vais donc percer les traverses.
Pas de souci pour le reportage lors de la fabrication, ça ne devrait pas tarder.
Lolo13
Lolo13
Message  Joakim Mer 15 Juin 2022 - 10:20
Petite precision mais qui je pense coule de source il ne faut pas que la langette soit au fond de la raynure sinon le percement ne servira à rien......
Joakim
Joakim
Message  L'Ankou Mer 15 Juin 2022 - 16:13
A ben ça tombe bien je vais en avoir 4 à faire !
il ne faut de toute façon pas que les panneaux arrivent en fond de rainure pour laisser du jeu... Le pin me semble un choix cohérent pour des volet? De mon côté ce sera okoumé, on m'a donné une porte donneuse d'organes Wink.
Message  Lolo13 Mer 15 Juin 2022 - 21:43
Merci pour la précision. Je comptais laisser un jeu en fond de rainure.
J'aurais préféré les faire en chêne question de solidité en cas de tentatives d'effraction, mais le tanin quelle galère ...
Lolo13
Lolo13
Message  L'Ankou Mer 15 Juin 2022 - 21:52
Eh mais Lolo, tu es toujours là toi j'avais pas tilté 😀. La BM roule toujours ?
Message  Lolo13 Jeu 16 Juin 2022 - 6:44
Euh, je pense que tu confonds scratch
Lolo13
Lolo13
