Stopper une fuite sous l'évier
grincheux!
duncanmac
Carnyx
Carnyx- posteur Régulier
Re: Stopper une fuite sous l'évier
il y a un joint derriére cette bague
demonte le tout nettoie et remets un nouveau joint
duncanmac- complétement accro
a première vue la fuite existe depuis longtemps et a été réparée avec du silicone, on vois le blanc du joint.
ça risque d'être dur a enlever et pas simple a réparer, le mieux, d'après mon expérience, serait de changer le système d'évacuation complètement, ce n'est pas très cher et au moins ce sera étanche.
il y a des choses suspendue sous le bac de droite, c'est a éviter, ça tire et a tendance a déboiter le tuyau.
grincheux!- je prends du galon
c'est un raccord vissé ?
on dirait du teflon .grincheux! a écrit:a première vue la fuite existe depuis longtemps et a été réparée avec du silicone, on vois le blanc du joint.
le pat- complétement accro
le pat a écrit:saluton dirait du teflon .grincheux! a écrit:a première vue la fuite existe depuis longtemps et a été réparée avec du silicone, on vois le blanc du joint.
Oui c'est un raccord vissé
Ce n'est pas moi qui ait fait ce montage, je découvre
L'évier a été déplacé , ce qui a compliqué l'évacuation
Je n'ai mis qu'une photo du haut, le bas, l'évacuation n'est pas belle à voir ....
Ah ben si c'est pas beau refait tout, sinon tu risques d'être emm***dé plus tard!
L'Ankou- complétement accro
Tu pourrais mettre un vrai siphon, puis avec 2 coudes à 90 tu rejoints le tuyau tranquille, propre, nettoyable et fiable
Merci,
Il y a des produits tout prêt pour ça?
Si je veux remplacer par la même chose, il faudrait une pièce comme ça
Mais avec l'évacuation au milieu, pour éviter de tirer sur le tuyau
Mais je ne trouve pas pour le moment
Si vous en voyez quelque part avec l'évacuation au milieu:
![Stopper une fuite sous l'évier Ast10710](https://i.servimg.com/u/f30/13/94/54/30/ast10710.jpg)
Je sais qu'il faudrait un siphon. Mais si j'en met un, il faut que je reprenne tout le tuyau d'évacuation sachant que le tuyau "final" qui est dans la terre n'est pas droit, pas perpendiculaire. Donc si je peux éviter d'y toucher
recherche siphon FRANKE
camopi- très actif
Merci pour Franke mais je n'ai pas trouvé de modèle comme celui que je cherche
Par contre j'ai trouvé le logo de celui en place, c'est Lira
https://www.lira.com/index.php/fr/
Mais je n'ai pas trouvé le même modèle ...
J’ai eu le même problème sur une installation un peu du même genre…
J’ai tout viré en laissant le tuyau d’évacuation, sur lequel j’ai raccordé un système moderne (tuyau PVC, puis siphon et bondes récents) et ça marche plutôt bien…
James17- complétement accro
Merci de ta réponse, tu n'aurais pas les références des produits que tu as installé ?
Pour le tuyau PVC, c’est du standard (40mm si mes souvenirs sont bons) : tuyau et raccords pour arriver au siphon… la seule partie « technique » est le raccord avec l’existant (moi c’était métallique, avec une bague à visser).
Pour la partie bondes, c’est du standard adapté à l’évier (Wirquin je crois, avec des bondes de 90)
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Rabot Dégau Jet JPT-310 présentations
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
» Presse de serrage à levier
» fuite au robinet
» fuite au robinet
