isolation phonique
isolation phonique
Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut poser la question ?
J'habite dans une maison tout en bois (CLT) et le toit ainsi que le bardage est fait par un mix de zinc et bac acier avec bien sur une isolation conséquente pour le thermique
c'est parfait sauf le bruit lorsque la pluie tombe ca fait caisse de résonnance surtout dans les chambres.
je recherche des faisabilités ou des vécus expériences pour isoler phoniquement mes murs mais surtout les plafonds un simple volatile qui se pose fait du bruit
si vous pouvez me conseiller cldt
nolo- je prends du galon
Re: isolation phonique
Je crains fort que la première question soit combien est tu prêt
à consacrer come budget?
jcl- complétement accro
Bonjour !
Normalement SOUS le bac acier il doit y avoir
une couche d'isolant phonique ! il n'y a rien ?
Sur ma maison à ossature bois j'avais voulu
en mettre mais ça a été refusé, mais sinon, oui
on m'avait prévenu sur le bruit avec le bac acier !
une des seules solution, c'est de démonter le bac acier
et d'y mettre une bonne couche d'isolant !! (hélas !! )
Hervé-34- complétement accro
Oui il y a une couche d'isolant sur toute la maison et je ne vais pas faire de travaux par l'extérieur investissement trop lourd sans parler de l'administratif !
Donc je suis a la recherche d'une méthode pour isoler par l'intérieur surtout côté plafond et je ne veux pas investir dans un choix pour me retrouver dans le même inconfort
Bonjour, tes plafonds sont en placo ou bois?
b- petit nouveau
nolo a écrit:Oui il y a une couche d'isolant sur toute la maison
Oui, mais est-ce qu'il y en une spécifique en surtoiture "bac acier" ??
Il faudrait faire une pièce test, diminuer la caisse de résonance des bacs acier en plafond, la pose d'un tasseau sur le périmetre de la pièce avec des traverses pour creer un premier vide, agraffer un film à bulles sur les tasseaux et toute la surface du plafond ensuite reposer un ensemble de tasseaux pour creer un deuxième vide d'air et terminer avec 2 couches de placo BA13 sur la surface du plafond.
15mm de tasseau + film5mm + 15mm de tasseau + 13+13 de placo = -61mm de hauteur sur la pièce, film semi/rigide en rouleau Brico dépot.
J'ai utilisé cette méthode pour insonoriser des classes d'écoles sous plafonds bacs acier
b.
b.
b- petit nouveau
Le problème c'est que lorsque l'on isole thermiquement le phonique c'est pas ça la maison est construite suivant les normes ( passive) donc je n'ai aucune craintes sur le sujet je recherche une solution par l'intérieur oui mon plafond est en bois 80 mm en épaisseur
J'étais parti sur un recouvrement en liège 50mm avec recouvrement en placo avec une lame d'air
Mais j'ai pas envi d'investir en temps et euros pour avoir un résultat médiocre d'où ma question auprès metabricoleurs
50mm de liège, le tarif c'est chaud, l'important c'est les lames d'air, il faut chiffrer les deux solutions et faire un test sur la plus petites pièce
b- petit nouveau
Tu as la paille de riz (de chez Biofib) qui est assez efficace. J'ai posé ça sous le plancher des chambres des petits (osb 22 lambourde 60cm, un vrai tambour), c'est assez efficace et BEAUCOUP moins cher que le liège (j'étais autour de 6€/m²).
Et ça ne craint pas les bestioles
L'Ankou- complétement accro
» Isolation phonique tuyaux VMC
» Quelle serait la meilleurs isolation phonique sous toiture
» Projet terrasse mobile
» Isolation sol atelier
» Isolation Toiture
» Isolation Toiture
