Branchement moteur / bouton marche/Arret sur scie sur table (Feider aujourd'hui feidwood)
+5
jo79
zarok
kaskille
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Branchement moteur / bouton marche/Arret sur scie sur table (Feider aujourd'hui feidwood)
La nuit portant conseil, et le café aidant, je te dirais de commencer par reprendre toutes tes connections, à la soudure d'étain si tu peux, sinon remettre un coup de pince sur les cosses, et serrer modérément les vis si il y a, ou les parties femelles des cosses... Le voltmètre n'est pas "passant", il n'agit donc pas comme un fil...
L'Ankou- complétement accro
Bonjour à tous ! Suis nouveau sur le forum. Ce sujet est il toujours "vivant" ?
Si oui, @kaskille aurait il un moyen de différencier les fils noir qui vont sur les bornes 5 et 6 sans démonter le moteur...?
Sinon quelqu'un qui maitrise saurait il s'il y a problème à les inverser ?
Je suis en train de retaper une scie FEIDER, et j'attends un interrupteur neuf (qui doit être en ce moment entre la Chine et ma boite à lettres ).
Cujas- petit nouveau
Je pense qu'au pire ton moteur tournera à l'envers, auquel cas il faudra inverser les 2 fils noirs.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono.
» Problème installation bouton arrêt urgence
» Feider/feidwood
» Remise en état scie sur table suite bouton cramé
» branchement marche/arret + arret urgence
» Feider/feidwood
Page 2 sur 2
