Problème installation bouton arrêt urgence
Bonjour, je parcours depuis longtemps ce forum très riche en informations mais c'est mon premier post.
Je souhaite installer un bouton d’arrêt d'urgence sur ma perceuse a colonne, j'ai démonté l'ancien interrupteur et installé le nouveau : tout fonctionne mais il faut que je garde le doigt enfoncé sur le bouton ON, il ne reste pas enclenché en position marche.
Est ce que je dois rajouter un composant (relais??) ou est ce qu'il y a un défaut sur cet appareil selon vous?
Merci pour votre aide.
![Problème installation bouton arrêt urgence Img_2010](https://i.servimg.com/u/f47/20/14/19/83/img_2010.jpg)
![Problème installation bouton arrêt urgence Img_2011](https://i.servimg.com/u/f47/20/14/19/83/img_2011.jpg)
![Problème installation bouton arrêt urgence Img_2012](https://i.servimg.com/u/f47/20/14/19/83/img_2012.jpg)
arno69- petit nouveau
Re: Problème installation bouton arrêt urgence
Bonjour ;
Il te faut juste ponter la bobine de maintient de tension (24 - A1).
Et éventuellement passer par la case présentation du forum ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Alimentation sur 13 et 23
Sortie sur 14 et 24
Relier A1 a 24
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Sortie sur 14 et 24
Relier A1 a 24
A++
BOB
bob47- complétement accro
merci beaucoup, je vais essayer ce soir et je vous fait un retour.
Je pensais que la cosse A1 était la masse....
Merci Bob pour la vulgarisation qui convient parfaitement à mon niveau en électronique
Je file à la case présentation.
c'était expliqué LA
l'intéret c'est que tu peux intercaler une sécurité du genre ouverture de capot ou de porte , il faut l'intercaler entre A1 et 24
c'était expliqué LA
Merci beaucoup, tout fonctionne. Maintenant j'ai une belle perceuse à colonne qui fonctionne, dommage tous les magasins de bricolage sont fermés....
» Marche arrêt + bouton d'urgence à remplacer
» Branchement moteur / bouton marche/Arret sur scie sur table (Feider aujourd'hui feidwood)
» installation de 3 boutons d'arrêt d'urgence sur table kity
» Problème bouton poussoir sur aspirateur
» Problème bouton d'allumage tour à bois ne reste pas enfoncé.
