Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono.
Voilà j'ai fait l'acquisition d'une petite scie sur table lurem en tri.
Moteur Leroy somer 220/240 50hz 3000/ min 1,5kw Cos.88 5,5A
380/415 50hz 3000/min 1,5kw Cos.88 3,2A
J'ai donc fais un montage en triangle avec condensateur permanent monté en parallèle soit 3x 30uf 400v test branché en direct je dois avouer que je n'ai pas la sensation de perte de puissance! Donc très satisfait sur ce point.
Maintenant la machine dispose d'un disjoncteur avec réglage des ampères réglé initialement à 3,4A , d'un bouton de démarrage , d'un arrêt coup de poing, et d'un contacteur.
Dans un idéal et par économie je souhaiterais conserver tous ses éléments.
Étant Charpentier, je n'ai pas les connaissances pour apporter les modifications nécessaire sur les branchements. Un amis Electricien m'a aider sur ce point en leurrant l'appareillage avec un bouclage.
Au premier essais tout fonctionne normalement et durablement, mais si je fais plusieurs test répété la machine fonctionne quelques instants et fini par disjoncter. Je dois donc débrancher la machine du secteur pour pouvoir réarmer le disjoncteur.
°Je pense avoir cibler un premier problème : l'amperage est modifier du fait d'être passé en mono avec couplage triangle d'après la plaque moteur je suis maintenant à 5,8A or mon disjoncteur tri est à 4A max
° parfois le contacteur vibre ou grogne" comme un mauvais contact" mais il fonctionne mais il est initialement prévu pour du 400v est ce la cause de se problème ?
° si mon diagnostique est exact que pensez vous changer mon disjoncteur tri par un disjoncteur mono d'habitation de 6A, idem pour le contacteur?
J'essaye de joindre des photos.
Merci par avance pour votre aides et vos réactions !
Simon
Simon
Simonpail- petit nouveau
Re: Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono.
https://i.servimg.com/u/f86/19/44/65/90/image12.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/19/44/65/90/image13.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/19/44/65/90/image14.jpg
Slt,
Pour l'ampérage c'est celui indiqué sur le 220 soit 5.5 amp ( apparement je lis mal )
Pour le cablage regarde ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Pour le cablage en mono voici un schéma
Q1 sera ton disjoncteur magnéto-thermique, KM1 ton contacteur ( tu ne tiens pas compte de F1 Qui n'a plus lieu d'être ).
Pour ton contacteur, ta bobine ( repérée A1 et A2 sur le schéma ) doit être en 380 si tu était en 380, il faut donc une 220Vac.
Philtav- très actif
Merci de votre réponse mais le shema de branchement est un peu compliqué pour moi.
Du coup ma question est surtout est ce que si j'utilise un disjoncteur mono prévu pour l'habitation ainsi qu'un contacteur mono ma machine et moi resterons protégé de tout cours circuits.
Et puis je garder mon bouton de démarrage et mon arrêt coup de poing ?
Si oui un shema simplifier du branchement avec équipement mono m'intéresserai ;-)
Merci!
Merci!
» Contacteur et arrêt coup de poing pour moteur monophasé
» [besoin d'aide] remplacement du plateau d'une scie sur table
» Palpeur, ventilo, arrêt coup de poing, besoin d'infos
» Scie circulaire sur table monophasée Référence OP201-MONO
» Branchement moteur / bouton marche/Arret sur scie sur table (Feider aujourd'hui feidwood)
