Palpeur, ventilo, arrêt coup de poing, besoin d'infos
Le palpeur de la CNC ayant subi une poussée qui a involontairement dépassé ses capacités d'absorption, je l'avais bricolé pour le transformer en capteur basique on/off.
Voici celui que j'attends pour le remplacer (Sorotec). Or, il a 3 fils au lieu de 2. Il est indiqué le Brun au COM, le gris normal open, le blanc normal closed.
Le capteur se branche sur la CNC avec une grosse prise type jack audio à 2 contacts.
On prendrait donc brun et gris ou brun et blanc et c'est dans le paramétrage Mach 3 que ça passe, de mémoire.
Y a-t-il un choix plus adapté que l'autre ?
Fan, où est ton bon sens, comme dirait Marius ?
Commande aussi d'un ventilateur car celui du contrôleur de la CNC émet des râles qui me poussent à abréger ses souffrances au plus tôt.
J'ai bien essayé un démontage, nettoyage, graissage du roulement, mais.... je ,ne sais plus si je l'ai remonté dans le bon sens !
Un ventilateur dans ce type de boîtier, ça refroidit en soufflant vers l'intérieur ou ça extrait l'air chaud vers l'extérieur ?
De l'extérieur, une feuille de papier doit être aspirée ou repoussée ?
Dédoubler un arrêt coup de poing
Enfin, un copain me fait remarquer qu'avec le contrôleur placé au-dessus de l'opérateur, l'arrêt d'urgence "coup de poing" est un peu loin d'atteinte.
Est-ce qu'on peut tirer un câble pour en placer un autre (en // ou en série ?). L'idée étant de placer une fiche (prise) sur la façade du contrôleur et d'y brancher cette déportation/dédoublement.
Jivé- complétement accro
Re: Palpeur, ventilo, arrêt coup de poing, besoin d'infos
Salut Jivé...........un AU (Arrêt d'Urgence) qu il soit coup de point ou BP arrêt,toujours en série dans un circuit de commande,
et les BP marche,toujours branchés en parallèle les uns sur les autres,
autrement dit,tu pourrait mettre 1 AU puis 1 BP arrêt et ainsi de suite,bref autant que tu veux,mais en série,tous à la queue leuleu,
et les BP marche,pareil,tu peux en mettre 15,mais en parallèle,voili voilou
Pour le palpeur, tu peux choisir NO ou NF, ça n'a pas d'importance, tu peux le changer dans la config de Mach3 (Active Low à inverser si besoin) pour inverser le sens d'interprétation du contact par le soft.
Pour ton AU à doubler, il faut regarder ce qu'il utilise comme contact, si c'est un contact NO il faudra les brancher en // sur la même entrée, si c'est du NF il faudra les mettre en série.
Bon, sur l'image c'est pour des contacts de référencement, mais le principe est le même
Oui, mais ce n'est pas vraiment comme une machine "électromécanique" il n'y a pas de circuit de commande, l'AU ne coupe rien, il ne fait qu'envoyer une info à une carte, qui la renvoi à au soft, qui active un arrêt logiciel, donc ce n'est pas vraiment un AU "sécurisé" ... sur le câblage de la BZT TOUT les contacts, que ce soit l'AU, le référencement ou le palpeur sont des NO ... j'ignore pourquoi ; sur le câblage SRT, seul l'AU est en NF, le reste en NO (avec la même électronique)
Pour le ventilo, le mien souffle de l'extérieur vers l'intérieur.
C'est effectivement une hérésie... chinoise ?dh42 a écrit:...sur le câblage de la BZT TOUT les contacts, que ce soit l'AU, le référencement ou le palpeur sont des NO ... j'ignore pourquoi...
Du point de vue de la sûreté, la règle veut qu'on se préoccupe de l'état de la filerie et de la cohérence interne / externe du capteur :
- pour tout ce qui est sécurité (AU, capots, barrières...), on travaille en "logique négative", contact NF. Une rupture des fils équivaut à un ordre d'arrêt.
- pour tout ce qui est confirmations (départ. présence pièce...), au contraire, c'est un contact NO, qui, si la liaison est coupée, interdit l'envoi de l'info.
De plus, la concordance entre l'état externe du capteur (par ex bouton AU enfoncé) et l'état interne (contact NF alors ouvert) est assuré par une construction spécifique (contact à commande positive d'ouverture) : lorsqu'on va enfoncer le coup de poing, au besoin (par exemple s'il était collé), le contact sera détruit, mais le circuit sera ouvert avec certitude et l'ordre d'arrêt donné.
C'est le principe très schématique et le niveau de sûreté dépend des risques estimés, les solutions industrielles peuvent être beaucoup plus compliquées.
andrefy- acharné du forum
Non, pas du tout, c'est 100% germanique ..
Mais bon, comme je le dis plus haut, ça n'a rien à voir avec un AU "classique" qui ne dépend de rien, ici ça dépend d'une carte électronique, d'un logiciel ...
» Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono.
» Contacteur et arrêt coup de poing pour moteur monophasé
» [besoin avis] Un coup de Bourdon chez les abeilles?
» Entretien : machine à l'arret
» Fixation ventilo et turbine sur une axe de moteur
