Vis et écrou bois à la cnc
debutant2B
Buchsbaum
Vidéo de la réalisation d'une vis et d'un écrou diamètre 18,6 mm pas 4,4 mm
Pour réparer le bouvet qui est sur la vidéo.
C'est une première pour moi et un entrainement pour de futurs assemblages vis écrou en bois. Etau, casse noix, etc ...
Grace à David Alias "dh42" je m'en suis sorti David
Lien vers la vidéo ci dessous:
ICI
ICI
Buchsbaum- complétement accro
debutant2B- posteur Régulier
Re: Vis et écrou bois à la cnc
Tu utilises quoi comme fraise pour le taraudage du trou ?
FMJ- complétement accro
Bonjour FMJ,
La réponse est sur la vidéo entre 2:25 et 2:40.
Ouvres ton deuxième oeil , je pense que tu trouveras la réponse.
Si ce n'est pas clair, je reste à disposition pour plus d'information.
FMJ Aujourd'hui à 9:49
bien sympa l'outil de tour, je n'y avais pas pensé
pourrais tu mettre les paramètres utilisés pour l'usinage ??
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
nagut- complétement accro
Bon, prochain exercice, une vis/écrou avec un profil de filet "queue d'aronde"
dh42 a écrit:Bon, prochain exercice, une vis/écrou avec un profil de filet "queue d'aronde"
nan nan , çà je sais pas faire
Exact, j'étais passé trop vite et j'avais regardé à droite de l'outil ......
David, ci-dessus, le modèle pour la vis, si je te passe le fichier STL, peux-tu nous concocter scratch scratch le Gcode pour une CNC 4 axes avec l'outil adapté !!!
Logiquement c'est une simple spire comme pour un filetage mais qui doit être faite en une seule passe à profondeur maxi avec une fraise queue d'aronde. (il faut donc un dégagement en début et fin de vis)
Ce qui est un peu plus dur, c'est de faire l'outil pour usiner l'écrou !!
signaler que c'est un pas à gauche à moins que ta photo soit trompeuse !!!
c'est bien à gauche
j'ai fait la vis en premier et je m'en suis aperçu après; le taraudage à droite sur la photo et à droite
j'ai donc re taraudé à gauche
Allez, comme le "Petit Prince" disait :
"dessine moi un mouton"
David a écrit:Ce qui est un peu plus dur, c'est de faire l'outil pour usiner l'écrou !!
Je pourrai te dire:
"S'il te plait, David, dessine nous l'outil pour faire l'écrou à filet queue d'aronde" !!!
Il aurait la même forme qu'un outil à fileter, mais avec l'angle inversé pour former la QA. Par contre ce n'est bien sûr pas faisable en fraisage, mais ça doit le faire en tournage.
Et pour la vis, erreur de ma part, ce n'est pas faisable à la fraise, la aussi il faudrait du tournage ...
david
david
» Avis electrique sur scie format
» Ecrous Ø 5.
» Ecrou SFU1605
» ecrou pas a gauche
» Modifications sur ma CN (ecrou)
» Ecrous Ø 5.
» Ecrou SFU1605
