Eclairage automatique d'une allée
Mizott
Je lance un appel aux pros de l'électricité :
Pour entrer chez moi, j'emprunte une allée privative d'environ 30m.
Elle est actuellement éclairée par 4 lanternes commandées par un interrupteur depuis la maison.
Le souci est que lorsque l'on rentre, que personne n'est à la maison pour allumer les lanternes, l'allée reste dans l'obscurité. C'est un moindre mal lorsque l'on est en voiture, mais gênant à pied.
Je souhaiterais l'équiper d'un éclairage à détection automatique.
Là où ça se complique, c'est que dans un sens, je sais faire. No souci.
Mais...comment procéder pour que l'allée s'éclaire lorsque l'on rentre depuis le portail jusque la maison ( disons à l'aller) et qu'ensuite elle puisse s'allumer quand on repart depuis la maison jusqu'au portail ( disons au retour) ?
En résumé, j'aimerais installer un système d'interrupteurs va et vient extérieurs à détecteur de mouvement et déclenchement crépusculaire.
Pour être encore plus clair je vous mets un schéma qui résume la situation.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re: Eclairage automatique d'une allée
Deux détecteurs de mouvement montés en va-et-vient, tout simplement?
L'Ankou- complétement accro
Il existe des lenternes avec PIR intégré , ce qui règle ton problème .
Il doit exister aussi des PIR à raccorder sur des lanternes existantes. Ensuite il reste à paramétrer la durée
de l'éclairage.
de l'éclairage.
jcl- complétement accro
C'est à la deuxième solution que je pensais. J'en ai mis dans mon entrée, des modèles premier prix de l'enchanteur... Mais pas en va-et-vient...
Pas sur pour les 2 detecteurs en va et vient car ça fonctionne pas franchement comme des interrupteurs. il y a trois fils dessus, P+N et le dernier renvoie la P si le detecteur est activé pendant un certains temps.
Ayant un cas un peu différent, bouton dans la maison et au garage et détecteur en bas au jardin, j'ai fait un montage à base de bouton poussoir pour exciter un télérupteur minuté et d'un relais qui commande les lampes
Si j'appuie sur un bouton, ça active la minuterie qui ferme la bobine du relais, si je passe devant le détecteur, il ferme la bobine du relais.
et ça marche !
dans ton cas, 2 détecteurs IR temporisés qui commande la même bobine de relais pour commander les lampes devrait le faire.
et ça marche !
Oooops, je viens de regarder le schéma du plexo, et oui c'est possible d'en câbler plusieurs (et c'est logique, j'avais pas refléchi assez), par contre ils douillent en tarifs (107€ l'inter), mais du coup ça doit marcher avec n'importe lequels !
Mais c'est pas un va et vient
Je vois 2 possibilités:
- un détecteur sur chaque lanterne, et donc pas de gros travaux de cablage.
- un détecteur à l'entrée et un en sortie, avec leur contacts reliés en parallèle. Ainsi, quel que soit le détecteur actionné, la lumière s'allume, et s'éteint au bout de la tempo choisie.
je ne retient pas le système du va et vient, car si une personne se présente à chaque bout de l'allée, la première va allumer la lumière, et la deuxième va l'éteindre
mcop2- acharné du forum
Eh oui, le modèle que j'ai installé (LUXMAN à 8.90€) ne le permet pas, mais on peut effectivement commander un télérupteur via plusieurs moyens.
Le manuel :
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/82211546/1380404.pdf
Pour le va et vient peut-être pas terrible effectivement, mais le télérupteur/minuteur reste pas mal...
Le manuel :
L'Ankou a écrit:Pour le va et vient peut-être pas terrible effectivement, mais le télérupteur/minuteur reste pas mal...
Le telerupteur minuteur, c'est parce que j'avais besoin de 2 poussoirs, sinon, le simples relais de tableaux suffit (pour pas risquer de griller les PIR en leur imposant une charge trop importantes, je subodore que c'est relativement fragile et j'avais 3 spots a mettre)
Buchsbaum- complétement accro
Solution toute autre, qui peut fonctionner : j'ai chez moi un éclairage, solaire, avec un détecteur et une tempo. Pas de problème de câblage, et c'est autonome déjà tout fait. Acheté par madame il y a quelques années (sans doute chez Amazon ou équivalent), ça éclaire assez fort, c'est pas mal du tout.
Bonne journée
Bonne journée
bilou(te)- complétement accro
Buchsbaum a écrit:Boujour Mizott,
Y-a-t-il un portail automatique à l'entrée de l'allée ?
Dans l'affirmative, tu peux probablement asservir l'éclairage à l'ouverture du portail ?
Je pourrai t'en dire plus si effectivement il y a un portail automatique.
Bonjour Buchsbaum,
J'avais bien pensé à l'asservissement du portail automatique. Mais...il y a aussi à côté un portillon pour piéton et qui s'ouvre avec une clé ordinaire.
J'emprunte ce portillon matin et soir. Par conséquent, il faut également détecter le passage d'un piéton.
Mizott
bilou(te) a écrit:Bonjour
Bonne journée
Bonjour Biloute,
dans ce cas, je suppose que chaque point lumineux s'allume au fur et à mesure de la progression dans l'allée ?
Ce que je souhaite, c'est que les 4 points lumineux s'allument en même temps.
Mizott
» Éclairage led
» Eclairage à LED
» Broche à changement d'outil automatique ou semi automatique
» Eclairage.
» Eclairage à LED
» Eclairage.
