Plaquettes or not plaquettes ?
+9
Ericfd79
Patrick94
yvesdici
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Plaquettes or not plaquettes ? - Page 2 Empty Re: Plaquettes or not plaquettes ?
Message  tamilhaz Ven 24 Fév 2023 - 11:56
yvesdici a écrit:DR410 Holzprofi commandée ...  Very Happy
cheers Bienvenue au club !
Message  6°sens Ven 24 Fév 2023 - 17:18
Bienvenue,
Tu auras un nettoyant résine en prime !!!
Message  yvesdici Ven 30 Juin 2023 - 20:52
Bonjour.
J'ai fait un retour sur la 410 :
http://www.metabricoleur.com/t23868-holzprofi-dr410#463403
yvesdici
yvesdici
http://couleurjardin.com
Message  grosb Sam 1 Juil 2023 - 11:08
Le problème de vagues est très relatif, j'ai équipé ma DG410 d'une avance variable et depuis plus de vague, en plus selon les essences je peux adapter la vitesse de passage pour optimiser l'état de surface. A préciser aussi qu'il existe deux sortes de plaquettes, les miennes sont très très légèrement "bombées" avec les angles "cassés", ceci expliquant cela, l'état de surface est nickel.
Message  yvesdici Sam 1 Juil 2023 - 11:26
Oui j'ai vu des transformations pour faire une avance variable, il y a du temps à passer, bravo Wink
yvesdici
yvesdici
Message  grosb Dim 2 Juil 2023 - 12:33
"il y a du temps à passer"... en effet, mais cela s'oublie vite avec le gain en confort... Very Happy
Message  Roland Dim 2 Juil 2023 - 22:43
Bonsoir.
J'avais compris que les vaguelettes étaient présentent uniquement en dégauchissage.
Or, à vous lire avec l'avance variable, elles apparaissent également en rabotage.
Qu'en est-il exactement ?
Bonne nuit.
Message  6°sens Lun 3 Juil 2023 - 6:44
Les vaguelettes apparaissent aussi bien au dégauchissage qu'au rabotage.
L'avance variable permet de les avoir plus serrées si tu avances lentement.
Le léger ponçage reste généralement utile si tu veux un résultat parfait.
Message  Roland Lun 3 Juil 2023 - 7:35
Bonjour Renaud.
Sur la mienne, si j'ai des vaguelettes, ce qui est peu fréquent, c'est uniquement en dégauchissage et c'est pas tout le temps. Je suppute une certaine pression des mains qui doit engendrer ces "petites vaguelettes" ou "leurs absences". Je travaille quasiment que du frêne depuis que j'ai (env. 9 mois).
Je dispose de 2 vitesses d'avance (6 & 12 m/mn) et je n'ai jamais eu de vaguelettes en rabotage, que ce soit en 6 ou 12 m/mn.
Comme Richard, je reste la plupart du temps en 6 m/mn.
Message  sangten Lun 3 Juil 2023 - 7:37
Pour ce qui me concerne, les vaguelettes, c'est au dégauchissage. C'est une question de vitesse de passe.
Cela a un très gros avantage : avec un bois particulièrement gauche, en faisant des passes très rapides, les vaguelettes indiquent quelles parties sont dégauchies. Et quand tout le bois est "vagueletté", cela veut dire qu'il est bien dégauchi.
Et à ce moment, une dernière passe plus lente va le mettre bien lisse.
Sur la DG320TS, je n'ai pas de vaguelettes au rabotage. Cela nécessite juste un petit ponçage, si on veut un bois très bien fini. Mais ça, à part avec la machine à papier cigarette d'Ishitani, c'est nécessaire dans tous les cas.
Bon, entre temps, Roland a posté la même chose.
Message  6°sens Lun 3 Juil 2023 - 10:07
Ou est la logique ???
La pression qu’on applique ?
Moi j’ai des vaguelettes en rabotage aussi.
Elles sont minimes mais nécessitent un mini ponçage comme le dit si bien Alain.
Si je veux la perfection je ponce dessus - dessous.
Après je suis sans doute trop perfectionniste ?
Message  sangten Lun 3 Juil 2023 - 10:39
Sans aucun doute le rapport vitesse de rotation/avance. Le nombre de plaquettes influe sûrement aussi.
La pression, non, je ne vois pas pourquoi.
Message  6°sens Lun 3 Juil 2023 - 11:08
La pression des rouleaux en rabotage ???
Moi non plus je ne vois pas pourquoi.
Mais je ne vois pas non plus pourquoi il n'y aurait pas de vaguelettes en rabotage...
Cherchez bien, vous en avez (°I=)
Message  tamilhaz Lun 3 Juil 2023 - 11:32
Il semblerait, vu de loin, que différentes interprétations du terme "vaguelettes" s'opposent. drunken
Message  sangten Lun 3 Juil 2023 - 11:53
assez vaguement...
Message  Patrick94 Lun 3 Juil 2023 - 12:02
Avec des couteaux classiques, on a forcément des ondes en dégauchissage et en rabotage. C'est obligatoire et cela n'a rien à voir avec la qualité de la machine. Avec des plaquettes disposées sur une hélice, je n'ai aucune idée de ce que cela peut faire....
Patrick94
Patrick94
Message  micheld4036 Lun 3 Juil 2023 - 16:47
je pense que les vaguelettes sont moins visibles lorsque l'avance est lente et elles doivent aussi être moins visibles lorsque la coupe est fractionnée en hélice ; mais elles sont toujours là.
je me souviens d'avoir vu il y a un siècle ou presque d'anciens ébénistes passer uniquement le racloir en finition après avoir usiné les bois à la raboteuse.
