Holzprofi DR410
Patrick94
yvesdici
Holzprofi DR410
Bonjour à tous.
J'ai sollicité vos avis l'hiver dernier pour le choix d'une dégau et n'ai pas donné signe de vie depuis...
J'attendais d'avoir un peu de vécu avec ma machine, mais ai peu pratiqué ces derniers mois. Et puis très occupé par mon métier.
J'ai acheté DR410, et voici quelques retours.
Réception de la machine
- RAS, emballage soigné
Réglages avant mise en service
- Je n'avais pas de clé à oeil en 24, donc galère pour régler la table de sortie.
- Par contre plein de clés allen fournies, pourquoi ?
- Bien vu le tuto en ligne
Arbre hélicoidal à plaquettes :
- Effectivement, comme le soulignent les indécrotables du fer tradi (bien affuté s'entend), la finition n'est pas forcément au RV, il y a des vagues.
Il faudrait pouvoir diminuer la vitesse de passage.
- Avec des bois avec contrefil c'est effectivement pas mal
- Moins de stress si on utilise du bois de récup, on peut toujours tourner un fer.
- Un peu moins de bruit
Ergonomie
- J'avais lu que le système de verrouillage de la table est moyen, c'est en fait de la daube. Les manettes de serrage sont bien cachées, difficile de les trouver sans se pencher.
- Pour basculer entre dégau et rabo, il faut descendre la table de rabo à 150 mm d'épaisseur pour pouvoir pivoter le capot d'aspiration !
Je comprends mieux pourquoi certains ont bricoler un monte et baisse électrique.
Puissance en 220 V
- J'ai passé du chêne de 30cm en rabo, fallait pas être trop gourmand en épaisseur : à peine 1 mm. Mais ce n'est pas un besoin courant.
- En résineux de 35-40 cm c'est plus facile .
- Globalement pas de souci.
Ergonomie
Puissance en 220 V
Re: Holzprofi DR410
Une raboteuse qui prend difficilement 1mm sur les 3/4 de sa largeur maxi avec un bois mi-dur, c'est quand même pas terrible....
Patrick94- complétement accro
Re: Holzprofi DR410
Sur la DG410 j'ai pris 2mm dans du chêne en 400mm de large : c'est l'aspi qui était limite saturation.
tamilhaz- complétement accro
Re: Holzprofi DR410
Je voulais dire qu'en mono on a certes moins de puissance, mais ça passe. Ce n'est pas tous les jours qu'on passe des planches aussi larges.Patrick94 a écrit:Une raboteuse qui prend difficilement 1mm sur les 3/4 de sa largeur maxi avec un bois mi-dur, c'est quand même pas terrible....
Pour des utilisations courantes je ne suis pas gêné, 2-3 mm ça me suffit.
Re: Holzprofi DR410
Sorry. C'est vrai que la mienne est en tri.
Re: Holzprofi DR410
A puissance égale, la différence de puissance et de couple entre mono et tri est très marquée. Le tri ne boxe vraiment pas dans la même catégorie.
1mm dans du chêne certes, mais tout dépend du chêne et son âge. J'ai déjà vu certaines planches aussi dures que de l'os !!!
Pour l'histoire de la montée/descente : sur la mienne non seulement il y a 15cm à descendre, mais en plus elle est dure à remonter (sachant que le fût est lubrifié régulièrement !). J'ai changé le volant, ce qui m'a permis d'avoir un écrou saillant --> du coup j'utilise la visseuse avec une douille qui est sur la R/D en permanence. Pour les 15cm --> visseuse. Et pour le réglage fin -- volant à la main
Ce retour me conforte dans la voie que j'ai choisie (mais pas encore implémentée ....) : ajouter une avance variante à ma R/D !
FMJ- complétement accro
Re: Holzprofi DR410
Pour cette histoire d'avance variable :
Ma DG410 en est équipé de série.
Ben, en tant qu'amateur, elle est toujours au mini ce qui me va bien n'étant pas pris par le temps.
Donc, m'aurait été aussi bien une avance fixe mais lente
Re: Holzprofi DR410
C'est une idée qui m'a tenté aussi !
Pour l'instant c'est fluide à la main, mais c'est chiant. Et pourtant il ne s'agit que de quelques dizaines de secondes
Re: Holzprofi DR410
En même temps, on peut pas dire qu'on fasse ça toute la journée non plus...
Re: Holzprofi DR410
Très franchement ça va très bien, ce qui fait que je ne ressens pas tout le besoin d'une montée motorisée.
Contrairement à l'avance variable qui ne va pas tarder !!!!
Re: Holzprofi DR410
J'ai eu l'occasion de tester une Robland en 500, il fallait aussi descendre la table de raboteuse bien bas pour tourner le capot.
Mais c'était électrifié
L'Ankou- complétement accro
Re: Holzprofi DR410
Quand on goutte a la motorisation de la montée / Baisse ...
Ericfd79- complétement accro
Re: Holzprofi DR410
Moi aussi j'utilise la méthode visseuse, vu qu'il y a d'origine un écrou borgne sur le volant !
Faudrait que je me trouve une visseuse à 10 balles, ça éviterait de monopoliser une bosch 18 V
J'ai juste une question, je n'ose pas faire tourner ma perceuse trop rapidement, je crains "d'emballer" l'afficheur d'épaisseur ?
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Possibilité vitesse variable DR410
» un berceau pour bébé
» SCM / HOLZPROFI
» Holzprofi DG 320 TS
» SCM / HOLZPROFI
