Essai (raté) résolu filetage tour Précis
+10
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Essai (raté) résolu filetage tour Précis
Comme résistance de freinage on doit pouvoir récupérer des résistances de chauffage sur certaines voiture . Ou un grille pain... !
L'Ankou- complétement accro
En complément de ce qui a été dit, il est possible, par un repère sur la mandrin et un repère sur la vis mère, de retomber dans le pas, même en ayant débrayé et en n'ayant pas d'appareil à retomber dans le pas :
un point sur le bati du tour et un sur le mandrin, un point sur la vis mère et un sur son support, plus une butés (ou un trait) sur le banc.
Tu mets le tour prêt à fileter, trainard au bon endroit pour démarrer ton filetage (donc quelques millimètres en retrait).
Tu fais un point sur le banc à l'arrière du trainard pour repérer sa position longitudinale
un point sur la vis-mère (genre au marqueur) et un sur son support pour repérer la position angulaire de la vis mère.
La même chose au niveau du mandrin et du bâti pour avoir la position angulaire du mandrin.
Tu fais une passe et tu débrayes
Quand tu as débrayé, tu ramènes ton chariot en arrière au niveau du point.
Tu alignes les points mandrin bâti, et tu regardes si les points vis mère/support sont alignés. Si c'est le cas, tu rembrayes. Si ce n'est pas le cas, tu fais un tour au mandrin et tu réalignes les points. Tu regardes les points de la vis-mère. Si c'est aligné, tu embrayes. Si ce n'est pas aligné, tu refais un tour au mandrin, et tu recommences.
Quand tout est bon, tu règles la profondeur de passe, et zou.
C'est un peu plus long que de faire marche arrière avec la broche, mais ça permet d'arrêter le trainard plus facilement en débrayant.
Ou alors, tu ne fais que des filetages du pas de la vis-mère (ou des diviseurs), et dans ce cas tu n'as pas de problème, mais ça réduit les possibilités
A la place des points, tu peux mettre un collier Rilsan, ça marche aussi, ça, c'est selon tes souhaits
bilou(te)- complétement accro
Merci Boris
Intéressant ton tip.
Je sens que je vais quitter le bureau plus tôt cet aprem...
sangten a écrit:Merci Boris
Bonjour Alain,
Alors, tu as pu partir tôt ? et faire des essais ?
Tu nous tiendras au jus ?
Meuh non, Alain a préféré aller tondre le gazon....
J'eusse aimé... meunon. J'ai été retenu. Comme je le serai ce soir, et peut-être demain, et ce weekend, je ne suis pas libre. Ce sera la semaine prochaine. J'espère, parce que ça me brule les doigts...
Tain, la retraite, t'as pas une minute à toi. Et quand tu as du temps, c'est que tu es à l'ehpad...En tout cas, pour moi, ça risque d'être comme ça. Les choses se sont accélérées ces derniers temps (pas pour l'ehpad, en tout cas je l'espère).
Coucou, me revoilou
Avancement des travaux :
Je retombe dans le pas. Ca, c'est le coté positif.
Le coté négatif :
J'y arrive pas, et je ne comprends pas ce qui fait défaut.
On reprend depuis le début.
1/ Déjà, je m'étais trompé, c'est pas un pas de deux (sans jeu de mot), mais un pas de 1,75.
Donc, si je me fie à ce qui est gravé sur la boiboite, ci-dessous
je dois avoir ceci : 56 ; 48 ; 80
Alors, pourquoi j'ai ça ? Où me gourje ?
au lieu de ça ?
Le coté négatif :
au lieu de ça ?
salut,
mystère, ton pas obtenu semble tourner autour de 0.6
il y a une doc ici , que tu as déjà peut être, mais je n'ai rien vu de plus ...
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1080-precis
Tu n'aurais pas enclenché l'avance normale au lieu de l'avance en filetage ? ; lorsque tu bascule le levier d'avance, une noix doit se "prendre" sur la vis mère.
Sur mon tour, le levier d'avance normal et le levier d'avance filetage sont séparé, mais peut être que sur le tiens, le levier d'avance à 2 positions, une pour l'avance et une pour le filetage.
Filet 1,75
Bonjour, je ne connais pas le tour Precis. Si c’est le Précis type E , je te conseille de te rendre sur le site https://passion-usinages.forumgratuit.org/t5067-realisation-de-filetage-metrique-tour-precis-e
et sur le site https://www.usinages.com/ et de consulter les rubriques sur le tour Precis.
Certains contributeurs sont aussi sur Metabricoleur. Grande famille. Bonne recherche. A suivre
morane86- petit nouveau
re
Bon, il semble bien que le levier ai 2 fonctions comme expliqué ici.
Donc si on pousse le levier vers le bas pour les avances auto, il y a fort à parier qu'il faut pousser vers le haut pour enclencher l'avance en filetage.
edit: confirmé page 4 de la doc, il faut tirer le levier vers le haut.
il se pourrait donc bien que tu sois en mode avance et non en mode filetage.
il n'est pas nécessaire de faire une pièce pour tester, moteur arrêté, enclenche ton avance, et regarde de combien ton trainard avance quand tu fait tourner le mandrin d'un tour (à la main)
Bonjour sangten,
David à dégainé avant moi et a certainement trouvé l'erreur, je poste tout de même.
C'est peut-être compliqué mais cela permet de ce faire la main sans risque.
Avant de te lancer sur un morceau d'acier, mets un bout de carton cylindrique dans le mandrin et vérifie la concentricité en tournant à la main, par exemple morceau de rouleau vide de feuille d'aluminium.
Met un feutre fin ou un crayon fin à la place de l'outil. (Il me semble que le feutre fin tracera mieux)
Fait les réglages qui te sembles bons (train de pignons de la tête de cheval).
Embraye la vis mère. (Tu peux éventuellement vérifier son pas car c'est elle qui décide de l'avance en fonction du réglage du train de pignons)
Met le feutre en contact avec le cylindre en carton.
fait tourner à la main de trois ou 4 tours.
Vérifie si le tracé est bon en mesurant le pas.
Tu peux même simuler un retour arrière et une deuxième passe pour voir si tu retombe bien sur le même tracé.
Si c'est bon , si ce n'est pas bon essaye de comprendre et recommence.
Pour commencer, essaye avec un pas de 2, ce sera plus facile à mesurer.
Tu dois y arriver, j'y suis arrivé avec mon petit tour chinois pas du tout.
Bon courage et n'oublie pas de nous montrer le résultat.
Débranche le tour.
Pour me faire la main et me mettre au pas voici une petite vis réalisée en buis, M6 x 100, (pas de 1mm)
Buchsbaum- complétement accro
Salut à tutti
David, effectivement le levier activé vers le bas enclenche l’avance, mais vers le haut, il inverse et revient en arrière
Faudrait-il rajouter à cela une manip de la molette en bas à droite qui a 3 positions ?
Y a forcément un truc qui m’échappe
salut alain
je comprend pas pourquoi ton pas n'est pas le bon
la molette 3 positions ne sert qu'a la vitesse de l'avance et pas a la vis mère
quand je fais des filetages ,pour revenir au depart , j'inverse le sens de rotation électriquement et je touche a rien d'autre mécaniquement .
le pat- complétement accro
au fait , ton pignon 48 parait bien petit par rapport au 56 , t'es sur que c'est bien un 48 dents ?
je viens de plus près , ça doit etre bien un 48 dents , c'est la photo qui fait ça !
a part le faite que tu bascules le levier vers le bas au lieu du haut , je vois pas ou est ton probleme
Salutatous
AYÉ, J'AI TROUVÉ !
Merci David, tu m'as aiguillé.
C'est à cause de ce bouzin, qui n'est décrit nulle part dans la doc. En tout cas, je n'ai pas vu.
Il n'était pas tourné comme il fallait, ce qui faisait que le levier ne s'enclenchait qu'en avance. Et du coup, moi, comme un gland, je ne pensais pas qu'il y avait une autre position. En le bidouillant, j'ai vu qu'il tournait, et là en le tournant, je vois que le levier d'avance se remonte, et... BINGO !
Bon, ben maintenant, yapuka... Ah, ça m'a bien fait maronner pendant plusieurs jours... Dur, dur, de vieillir...
entre temps, Patrice a posté. L'avait raison.
AYÉ, J'AI TROUVÉ !
Patrice, c'est le même tour que tu as ?
Hé ben, désolé Alain, de n'avoir pu t'aiguiller. Ca m'était sorti de l'esprit, cette double position (ou alors je ne l'ai jamais utilisée ...)
Tu vois bien, le plastique, c'est fantastique !
Bons filetages
Jivé- complétement accro
Salutatous
Pendant la mi-temps, j'en profite pour poster le résultat :
Bon, allez, j'avoue, j'ai fini à la filière. Mais juste pour la finition, promis...
Bon, maintenant, je recherche le fil qui traitait du presseur pour le gabarit à scier les pieds gainés à la SAF. C'est pour ce sujet que j'ai fileté ce barreau
Blaise, à l'aide !
Blaise, à l'aide !
http://www.metabricoleur.com/t19343-gabarit-de-scie-sous-table-pour-joint-en-biseau-bois-de-bout
http://www.metabricoleur.com/t19027-gabarit-de-mise-a-largeur-pour-saf
Peut tu être plus précis sinon ? un auteur ?
c'est assez récent. Il y a quelques semaines. Il y avait Samuel dans le coup... Enfin, ça faisait référence à une de ses vidéos.
Houla, le dernier message de Samuel sur le forum date de 2019 !
Il y avit un lien vers une de ses vidéos, et c'était Vassavoirkikéla qui lui a fait le presseur.
Du coup, je vais aller voir la vidéo de Sam... Mais ça me dit pas où est ce fil.
Bravo Alain, le Roy du tour Précis !
Tu vois, finalement tu ne vieillis pas tant que ça....
» tour precis
» Filetage au tour
» Faire un filetage 1/4 BSP au tour
» Remplacer le moteur de mon tour Précis E
» Questions diverses sur tour PRECIS
» Filetage au tour
Page 2 sur 3
