Essai (raté) résolu filetage tour Précis
+10
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Essai (raté) résolu filetage tour Précis
Bravo Alain, le Roy du tour Précis !
Tu vois, finalement tu ne vieillis pas tant que ça....
sangten a écrit:Du coup, je vais aller voir la vidéo de Sam... Mais ça me dit pas où est ce fil.
Si tu me donnes le lien de la video de Sam, je vais peut être retrouver le fil
C'est celle-ci, effectivement. Tu m'as grillé sur le fil...
sangten a écrit:Tu m'as grillé sur le fil...
Sauf que je l'ai pas retrouvé le fil !
oui , quasi le mêmesangten a écrit:Patrice, c'est le même tour que tu as ?
le mien doit etre un peu plus vieux , comme cette butée sur le levier , je l'ai pas !
le pat- complétement accro
Patrice, tu te sers de l'avance automatique sur la vis mère ?
Si la vis mère est utilisée, ce n'est pas l'avance auto, c'est l'avance filetage (levier vers le haut).
L'avance auto, c'est levier vers le bas, et c'est la barre d'avance qui entraine (celle du bas, lisse avec une rainure sur toute sa longueur).
Note que les valeurs de l'avance auto (tableau du bas) sont à la fois dépendantes du réglage de tes pignons (le tableau montre 2 jeux d'avances obtenues si les pignons sont réglés pour un pas de 0.25 ou de 0.5) et de la position 1, 2 ou 3 du bouton.
Donc avant d'utiliser l'avance auto, (donc pour du chariotage) vérifie bien que tu es en pas de 0.25 ou de 0.5, sinon l'avance obtenue ne correspondra pas au tableau d'avance chariotage. (par exemple, si tu restais en pas de 1.75, les positions 1, 2 et 3 donneraient respectivement une avance de 0.21 / 0.42 et 0.63)
Merci David. J'ai pigé pour la vitesse d'avance.
voila , david a parfaitement repondu !
perso j'utilise le pas de 0.25 pour l'avance de la barre de chariotage
Pour aider un peu au choix de l'avance en chariotage:
En général, on ne dépasse pas 0.5x le rayon de la plaquette, donc avec des plaquettes avec un rayon de 0.2, en ébauche on utilisera une avance de 0.1mm / tour ; et une avance plus faible en finition. Dans ce cas, avec le pas à 0.25, tu as les 3 avances qui vont bien juste avec le sélecteur 3 positions. Ébauche à 0.09, finition à 0.06 .. et éventuellement super-finition à 0.03 (*)
Avec des plaquettes d'un rayon de 0.4, tu passe sur le pas de 0.5 et tu as une nouvelle gamme d'avances adaptées à l'outil.
Compte tenu de la taille du tour, il vaut mieux ne pas s'aventurer au-delà (à part pour du bois)
(*) attention, suivant le matériau, descendre trop bas en avance peut poser des problèmes ; ça ne coupe plus, mais ça écroui le métal en faisant une sorte de "repoussage" ... en usinage acier, ça se voit bien sur la pièce, elle présente des zones (anneaux) plus brillantes que le reste de la pièce aux endroits ou il y a eu écrouissage.
Top !
Merci à vous deux pour vos explications
» tour precis
» Filetage au tour
» Faire un filetage 1/4 BSP au tour
» Remplacer le moteur de mon tour Précis E
» Questions diverses sur tour PRECIS
» Filetage au tour
Page 3 sur 3
