Le Deal du moment : -23%
199 €
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Empty Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire
Message  Jivé Sam 4 Fév 2023 - 18:23
"La gâche était bloquée, je lui avais dit qu'avec une mèche, il pouvait la faire sauter pour débloquer la serrure et rouvrir la porte, mais si je m'attendais à ça..." Commentaire un brin désabusé du copain qui m'amène la porte de son fils alias "Le poinçonneur des Lilas". Et des 2 côtés, tant qu'à y être...
Déjà, un peu de flipotage pour renforcer la structure de cette porte en bois massif (sapin ?) plaqué (feuillu mais inconnu, vu la coloration)
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Porte_10
La CNC, c'est très bien, mais des fois, ça fait plaisir de ressortir la vieille artillerie et se replonger dans les fiches techniques pour retrouver les astuces du fraisage complémentaire.
J'en avais déjà fait avec 2 bagues en diam 27 et 17 avec l'OF 1010 et une fraise de 5.
L'avantage de la CNC, quand même, c'est qu'on peut faire les gabarits plus facilement.
C'est parti pour l'usinage du logement. Un peu limite, au milieu, pour la semelle de la petite Festool. Faudra prévoir une fausse semelle pour la prochaine fois.
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Porte_11
L'autre intérêt de la CNC, c'est qu'avec le dessin du gabarit, il est facile d'usiner la pièce qui va s'imbriquer.
Essai avec un bout de MDF de 6. M..., les perçages ne sont pas en face des trous !
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Porte_12
Rectification, là, ça va mieux
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Porte_13
Dans les chutes de bois noble, le copain a choisi du frêne. Pas assez large et donc délignage à la scie circulaire, dégau-rabot et collage à plat joint (ça faisait un bail que je n'avais pas tiré les dormants de leur léthargie)
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Porte_14
Collage en place
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Porte_15
On passe sur la face avant de la porte qui avait réclamé aussi son flipotage. Les yeux exercés remarqueront la saignée involontaire : j'avais calé la fraise sur le tracé, mais du mauvais côté... Tant pis, la rainure disparaîtra avec le défonçage du logement... Sauf que pas tout à fait.
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Porte_17
Défonçage sur 6 mm en 3 passes de 2 mm (bien pratiques les cales pour régler les butées amovibles de l'OF 1010)
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Porte_16
Tout ça a un petit côté marqueterie.
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Porte_18
Vu le design des poignées, j'avais proposé au copain de placer des plaques d'alu pour boucher les trous. Lui avait cru que je voulais les plaquer sur les montants et pas en creux. Et maintenant, il regrette un peu. Bon, on peut toujours recommencer, hein ?
Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire Empty Re: Gâchalors ! Flipotage et fraisage complémentaire
Message  grosb Dim 5 Fév 2023 - 10:22
Belle récupération, bravo! cheers
J'adore ta prose Jivé. drunken
Mon fils a fait la même bourde avec sa petite enfermée dans la salle de bain, un coup d'épaule a résolu l'ouverture, mais la porte a pris une sacré baffe.
Je vais me renseigner pour la suite à donner sur sa porte et pourquoi pas m'inspirer de ton œuvre réparatrice. pancoops
Message  toutencpbouleaux Dim 5 Fév 2023 - 10:33
salut , le plaquage on dirait du bouleau !
toutencpbouleaux
toutencpbouleaux
Message  meles Dim 5 Fév 2023 - 10:44
J'ai eu le cas sur un porte d'appart qui avais eu plusieurs changement de verrous, ça s'est terminé avec une plaque de propreté en alu coupé à la TS 55 et collé à la sika Very Happy et ça donne bien !
Message  Darth Mer 8 Fév 2023 - 18:43
Beau travail!
C'était pas gagné vu le massacre!
Darth
Darth
