Ma table basse, flipotage post construction.
Je vous présente ma table basse, réalisée il y a environ six ans. Elle est en Jarrah avec les bordures du plateau en Marri ronceux.
A l’époque je travaillais avec de la colle de GSB, PVA blanche que je pensais être équivalente à celle que j’utilisais en France (j’ai appris depuis que les boiseux locaux la surnomment ‘colle pour école maternelle’). Peut être aussi que mes assemblages à plat joint n’étaient pas top. En tout cas voila le résultat, un joint de collage entre deux planches du plateau qui s’ouvre. C’est arrivé deux ou trois ans après fabrication. Le joint s’ouvre un maximum en été et se referme un peu en hiver, raison pour laquelle je voulais faire une réparation l’été pour pouvoir recoller sur le maximum de longueur (l’été dernier j’ai procrastiné jusqu'à l’automne…). On peut remarquer que c’est surtout la colle qui a lâché avec seulement quelques mm où le bois a cassé.
On peut voir sur les alaises, qui ne sont collées qu’au niveau d’un tenon central, que les variations saisonnières de largeur du plateau sont assez importantes (2mm environ de chaque côté).
Vous avez peut être remarqué aussi quelques gerces maintenues par des papillons. Ce qui laisse deviner du mode de réparation qui arrive.
Et les gerces du dessus sont gentilles comparées à celles du dessous. A l’origine elles ne traversaient pas le plateau, mais celui-ci avait sévèrement tuilé après collage et avait nécessité environ 5mm de rabotage pour le remettre plan, et j’étais arrivé au niveau des gerces. Oui d’accord, beaucoup de gens auraient mis la planche au feu, mais des planches de Jarrah de cette largeur ne se trouvent pas à tous les coins de rue et le bois est quand même joli.
Même une alaise a nécessité un petit renfort.
Je commence donc par enlever un maximum de résidus de colle avec une petite lame de scie à chantourner.
Avant de recoller à la Titebond 3.
Je prépare un nouveau papillon.
Traçage.
Evidement de la mortaise au ciseau, jusqu'à 9.5 mm de profondeur (le papillon fait 10mm), en restant à 1mm du bord pour commencer avant de placer le ciseau dans la trace du tranchet.
L’évidement terminé.
Collage est rebouchage de deux petites imperfections avec un mélange colle sciure.
Apres un coup de rabot et de racloir.
J’en ai profité pour rajouter deux papillons sur la gerce principale pour enrayer sa propagation (le plateau avait déjà 12 papillons alors trois de plus ou de moins…). Du coup je racle l’ensemble du plateau pour refaire la finition.
Après un coup d’huile de lin.
Et un coup de gomme laque.
Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le piétement.
Le plateau fini. Ce qui me réconforte dans l’idée que ce bois méritait une seconde chance, plutôt que de finir dans mon poêle.
Avec un peu de chance la table fera encore quelques années.
Conclusion de tout ça ? Deux choses je suppose.
Premièrement les papillons sont efficaces. Je me demandais vraiment comment les gerces allaient évoluer dans le temps mais ça ne bouge pratiquement pas.
Deuxièmement si on choisi d’utiliser plusieurs essences de bois pour un effet de contraste il vaut mieux savoir comment la couleur du bois va évoluer dans le temps. Tous les papillons sont en she oak (Genre Casuarina). Quand ils sont tous frais le contraste est sympa, malheureusement avec le temps ça devient un peu fadasse. Mais je découvrais ces essences à l’époque...
Traçage.
JoV- très actif
Re: Ma table basse, flipotage post construction.
Bonjour Jov
Je suis un peu surpris par ta restauration parfaitement maitrisée et efficace , mais je trouve moyen les papillons.
Pourquoi ne pas les avoir teintés pour qu'ils se fondent dans le décor, une fushine à l'acool rempli bien ce rôle avec l'avantage de s'atténuer avec le temps, ce qui compense l'augmentation naturelle de la teinte du bois qui vieilli.
( Enfin c'est comme ça que l'on me l'a vendu au faubourg )
Bonjour JoV,
Merci pour ce partage. Analyser l'évolution d'un objet qui a vécu est pour sûr un bon moyen d'apprendre des choses. Le reprendre demande du courage!
Ici, la reprise est à mon sens réussie. La table garde tout son charme.
J'aime le ton de tes récits, tu apportes une touche zen au forum.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Passionair, les papillons sont arrivés par étapes. D’abord j’avais prévu de n’en mettre que sur le dessous du plateau puisque les gerces ne traversaient pas. Puis lorsque les gerces ont traversé j’ai décidé d’en mettre sur le dessus. Plutôt que d’essayer de les camoufler (j’aurais pu tout simplement les faire en jarrah comme en dessous) j’ai décidé au contraire de les faire dans un bois clair qui contrasterait qui rappellerait les bordures du plateau. Après on aime ou pas, mais c’est une autre histoire. Je n’avais juste pas prévu qu’ils fonceraient autant.
Là pour le coup comme j’en rajoute je les ai même fait plus gros (c’est plus facile). Bien sur il y en a un qui me rappelle qu’un collage a lâché, mais c’est honnête.
Zen Jérôme ? C’est une facade
JoV- très actif
Merci Jov pour ta réponse je comprends mieux l’intérêt de tes papillons, après pour le style, tout à fait d'accord avec toi et heureusement que nous n'avons pas tous les mêmes gouts....!
» table basse en noyer
» table basse
» table basse d'un débutant en bois exotique
» table basse
» Table basse (pas à pas)
» table basse
» table basse
