Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet
Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet Empty Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 14:29
Hello tout le monde j ai acheté dernièrement une degauchisseuse guillet d occas en 380V chez un menuisier qui renouvelait son parc j ai acheté un variateur de frequence pour la passer en mono car je n ai pas le 380 chez moi le variateur fait 7.5kw et la degau 3,7Cv seulement le variateur démarre bien mais rien ne se passe au niveau de la degau c est une ville becane  pas de couplage dessus les câbles sortent directement du moteur il il en a 6 donc
3 vont à U V W
3 autres à X Y Z
Pouvez vous m aider svp merci
Aureliendu62
Aureliendu62
Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet Empty Re: Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet
Message  oliver67 Jeu 26 Jan 2023 - 21:30
Si tu as branché le vfd sur le moteur et que rien ne se passe, outre le câblage étoile triangle qui n'est pas systématique, tu as un soucis de programmation du vfd
Un moteur, en étoile ou triangle, demarre en 380 ou 220 tri.
Certaines machines ont un commutateur arret etoile triangle afin de menager le départ.
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 21:39
Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet 20230110
Merci voici la fiche signalétique de la machine
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  oliver67 Jeu 26 Jan 2023 - 21:51
Dis nous comment tu allumes ta machine.au tableau du vfd ?
Tu as bien branché le vfd direct sur le moteur ?
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 21:58
Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet 20230111
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 21:59
Voici les câbles qui sortent du moteur
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 22:00
Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet 20230112
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 22:01
Voici ce que ça fait bon pardonnez mon dessin pas top
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 22:02
Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet 20230113
Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet 20230114
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 22:04
Donc sur la borne de gauche il y a
le fil blanc gris et vert
X Y Z
et sur l autre jaune rouge noir
U V W
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 22:05
Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet 20230115
Aureliendu62
Aureliendu62
Voici mon variateur
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  oliver67 Jeu 26 Jan 2023 - 22:13
Tu as branché tes cables uvw en sortie de moteur directement sur uvw du variateur ?
Message  Aureliendu62 Jeu 26 Jan 2023 - 22:19
Oui mais rien ne marche
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  Strib Ven 27 Jan 2023 - 3:05
Je suis étonné de la plaque signalétique de ton variateur de fréquence (sortie 0-380v) : Généralement, un variateur de fréquence qui dispose d'une entrée 220V, génère en sortie, un signal triphasé 220V, et jamais du 380V.
Ce qui pourrait expliquer que cela ne fonctionne pas, puisque ton moteur ne semble pas pouvoir être couplé en triangle 220V. Il ne peut fonctionner qu'en 380V.
Selon les moteurs, il est possible parfois en le démontant, de remonter les connectiques sur le chignon pour le passer en tri 220, je l'ai déjà fait, la manip est expliquée sur le site de labobine.
http://www.strib.fr
Message  bob47 Ven 27 Jan 2023 - 10:23
S’est bien un vario entré 220 mono sortie 380 tri
Mais vue l’appareillage dans l’armoire pour moi s’est un démarrage étoile triangle donc un moteur 380v  660v  a couplé en triangle.
Bob47Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet 20230110
Message  Aureliendu62 Ven 27 Jan 2023 - 10:24
Merci à tous pour vos réponses je vais regarder ça et vous tenir informé
Aureliendu62
Aureliendu62
Message  esoudan Sam 4 Fév 2023 - 17:08
Les 6 fils rentrent dans de boitier de commande et c’est dans ce boitier que le démarrage triangle-étoile se réalise. On doit aussi y trouver un magnétothermique qui protège le moteur en cas de surintensité.
La partie qui fait le démarrage étoile-triangle n’a plus de raison d’être car c’est le vfd qui va assurer un démarrage « en douceur ». Il faut donc câbler les bobinages du moteur en mode triangle à l’aide d’un bornier tel qu’on peut en trouver dans les moteurs traditionnels avec un jeu de barrettes permettant le montage en triangle ou en étoile. Comme indiqué par bob47, Ca semble bien être un moteur 380/660V.
Sur la figure qui suit, les connexions L1 L2 et L3 correspondent aux bornes UVW du vfd qui sort du 380V même si l’entrée est en 220V.
En triangle, L1 est connecté à U1 et W2. L2 est connecté à V1 et U2. L3 est connecté à  W1 et V2.
Le vfd est prévu pour 7.5Kw mais le moteur est de 3.7 Kw soit 5CV. Je ne pense pas que le vfd puisse limiter une puissance inférieure à sa puissance de 7.5Kw via un paramètre programmable. Je garderais donc une protection magnétothermique adaptée à la puissance du moteur. Ca éviterait aussi un redémarrage intempestif de la machine en cas de coupure de courant.Variateur de frequence sur vieille degauchisseuse guillet Triang11
esoudan
esoudan
