affuteuse de fer guilliet
bonsoir a tous
dernière acquisition et 350 kms dans la foulee
un bon nettoyage et j ai refait la lubrification
passage du moteur tri en mono avec condensateur
et c est reparti
désolé je n ai pas de photo du démontage
j ai change les roulements du chariot porte meule
et dressage de la meule
premier affutage hier longueur fer 260 mm pour un copain
je vais attendre le résultat
Michel
et c est reparti
Michel
michel80- complétement accro
Re: affuteuse de fer guilliet
bonsoir a tous
voici une photo pendant l affutage
url=https://servimg.com/view/16715769/1192][/url]
michel
michel
Intéressante cette machine.
Comment prend tu la passe, le meule peut se régler en hauteur ?
superbe acquisition
c'est une meule boisseau ?
le déplacement est manuel ?
comment se fait la prise de passe ?
superbe acquisition
bonsoir a tous
la meule descend pour une prise de passe systeme vis ecrou
une gradution 5/100
j ai numéroté les graduations pour avoir la même rep a l affutage
c est bien une meule boisseau
système pour mettre au bon angle d affutage
le déplacement est bien manuel
aucune panne a prevoir
une gradution 5/100
affuteuse de fer raboteuse
bonsoir a tous
après plusieurs utilisation de l affuteuse de lame de raboteuse
je ne suis pas mécontent de mon achat
je prend des petites passes les lames sont des vrais rasoirs
michel
attention je lubrifie obligatoirement pour éviter que çà plonge
michel
michel
michel
Y a pas à dire, c'est tout sauf une chinoiserie !
FMJ- complétement accro
Bonsoir Michel et à tous ,
c'est pas du léger le bestiau, ça affûte jusque quelle longueur de fer ?
bonsoir a tous
j ai achete ça car avec ma rabot en 510 les fers jetable ou l affutage n est pas donne
j ai achete ca 300 euros bon j ai fait 300kms aller
comme frais
une pompe de machine a laver pour la lub 2 bouts de tuyau un bidon
et un bon nettoyage et c est parti
pour la longueur maxi d affutage 700mm mais pas de sortie de meule
pour travailler dans de bonne condition disons 600mm
depuis le temps c est plus que rembourse
michel
comme frais
michel
Affûteuse Guillet IVP
Bonjour je viens d'acheter une affûteuse guillet IVP. Auriez-vous de la doc pour l'utilisation de l'affuteuse surtout pour le système qui scee trouve en bout. Merci
Domi04- petit nouveau
Désolé non pas de doc
C est pour régler les outils de toupie
Tu le fais au feutre pour trouver l angle
Michel
Michel
» Affûteuse GUILLIET IUN
» Combiné Guilliet
» Scie à ruban Guilliet
» Bouton raboteuse Guilliet 630 HS
» Affuteuse pour fers de dégauchisseuse
» Combiné Guilliet
