Karcher HDS 890 220v triphasé
Bonjour à tous, je ne sais pas si je suis sur le bon site mais je tente ma chance. J'ai fait l'acquisition d'un gros nettoyeur haute pression karcher hds 890 qui est en 220v triphasé. J'ai acheté un variateur de frequence 220v en 220v triphasé mais je sais pas si il suffit de le brancher simplement sur les 3 bornes triphasé 220v sur le câble du nettoyeur haute pression ou si il y a besoin de faire une modification de câblage.
En espérant que vous puissiez m'aider. Cordialement. Yoane
Yoane- petit nouveau
Re: Karcher HDS 890 220v triphasé
Il faudrait une photo de la plaque avec les caractéristiques du karcher lisibles, parce que du 220 triphasé, c'est déjà bizarre pour ce genre de machine.
mcop2- acharné du forum
Je vais essayer de vous en envoyer d'autres
Ça c'est la plaque signalétique du moteur
Ça c'est la plaque signalétique sur la chaudière
A priori, si le cablage moteur n'a pas été modifié il s'agit bien d'un tri220v: cablage triangle auquel cas tu peux brancher ton variateur.
Un complément d'avis par un spécialiste n'est jamais superflu..
Fameuse bête en tout cas, j'ai l'équivalent sans chaudière de puis 1979, il tourne comme au premier jour:juste vérifié l'huile et stocké hors gel.
jcl- complétement accro
Oui un sacré morceau , oui il est d'origine et j'aimerais bien arrivé à le mettre en service. J'ai vérifié la sortie de mon variateur côté tri et mon problème c'est qu'il sort du 230v mais pas en alternatif. Avec mon multimetre je suis obligé de me mettre du côté courant continu !! C'est à rien comprendre !!!
Ah bon,alors là faut aller voir dans le variateur ,non?
karcher
ont doit pouvoir le bancher en 380v
serait il possible de mieux voir la couleur des fils du moteur branchés sur 2 4 6 du contacteur ( ne les débranchés pas pour le moment ) et aussi la plaque du petit transfo 24v
merçi d' avance
bonne soirée
merçi d' avance
bonne soirée
cm53- je prends du galon
Le problème c'est que je n'ai pas le 380v. Et puis pratiquement tout les composants du panneau de contrôle sont en 230v. Enfin si j'ai un groupe électrogène qui fait le 380v
Je vais essayer de vous faire les photos pour les fils et du petit transformateur
karcher
re
je n' avait pas compris que vous n' aviez pas le 380v mais du 220v mono , pour le convertisseur je ne pourrais pas vous aider désoler.
bonne soirée.
cm
bonne soirée.
cm
» Modification moteur 380V triphasé en 220V
» Le P.A.N type NASSE ou comment avoir un réseau triphasé 220 ou 380V au choix a partir de 220V mono
» karcher k 620 m
» Problème prise asservie sur aspirateur Karcher WD3500P
» moteur karcher 6.95
» karcher k 620 m
