karcher k 620 m
karcher k 620 m
bonjour à tous
j'ai effectué une réparations sur mon karcher k 620 M mais je ne connait pas la quantité d'huile
merci d'avance pour vos infos.
nicolas
nicolas
NICOLA79- petit nouveau
Re: karcher k 620 m
Dans la liste des PDR, il y a un bidon d'huile d'un litre... Mais pas la quantité à mettre !
Y'a pas un voyant de niveau ?
andrefy- acharné du forum
Re: karcher k 620 m
bonjour pas de bouchon de vidange et de remplissage je n en n ai pas trouvé
Re: karcher k 620 m
a regarde les éclaté, l'huile est pour le moteur, voir au niveau du carter pompe de celui-ci, il y a certainement la quantité inscrite
ce sera juste quelques cm3
https://www.m-and-d.com/pdfs/Karcher/5955-6440.pdf
Re: karcher k 620 m
j'ai la même doc, c'est de là que j'ai tiré l'info, mais pas trouvé le volume d'huile nécessaire...
Re: karcher k 620 m
André, c'est la seule qui est apparemment dispo avec le manuel d'utilisation, Karcher et d'autres mettent un bidon d'huile d'un litre alors
qu'en général les quantités sur ces pompes sont de l'ordre d'un gros dés a coudre voir deux.
Re: karcher k 620 m
le temps que l'excentrique barbote c'est le principal
avec la vitesse tout en baigné
» Karcher HDS 890 220v triphasé
» Problème prise asservie sur aspirateur Karcher WD3500P
» Karcher HD5/15 C+ eau froide
» nettoyeur haute pression
» Panne aspirateur karcher
