Début d'une nouvelle aventure de Métabricolage
Salut à tous
Ca fait très longtemps que je rêve de faire de la forge
Il y a quelque années, un amis m'avait donné une forge à charbon.
N'ayant pas vraiment de temps pour me pencher sur la question,
j'avais remis à plus tard l'idée de tester ça.
Ce "plus tard" est finalement arrivé, il y a quelques semaines
J'ai acheté une enclume et un peut de charbon.
Enclume Vendu ici
J'ai fait les premier testes avec l'enclume posé à l'arrache sur l'établi
En regardant sur Youtube j'ai trouvé quelque tutos sur la forge
Allez Hop! Un peut de charbon et de l'huile de coude, et C'est parti !
Après quelques déboires, j'ai finalement obtenue quelque chose de ressemblant
Bon à ce stade il y avais plusieurs chose à faire:
1 - Fixer l'enclume que quelque chose de costaud
2 - La rendre mobile.
Puis j'avais décidé de faire la fameuse lampe que j'ai présenté ici
Pour les montant j' ai souhaité utiliser une technique de torsion à chaud, mais dehors sous la pluie, c'est galère de faire du feu.
Alors j'ai fait un montage avec des briques réfractaires et un chalumeau à propane.
Dsl pour l'image un peut flou
C'est pas mal mais on sent bien la difficulté à monter en température.
Le problème est double:
Si je ferme plus le foyer je gagne en isolation thermique, mais je perd l'apport nécessaire en oxygène
Bon pour les torsades c'est suffisant, mais pour forger au marteau c'est insuffisant.
Et puis par curiosité je regarde sur le site où j'ai acheté l'enclume.
Bon, je voie une forge à Gaz deux bruleurs
Vendu ici
Un peut de mortier réfractaire (non fournis)
Pour terminer j'ai fais un chariot pour la forge, la bouteille, et le chalumeau.
Ha ! et j'oubliais, je vous présente mon apprenti:
A Venir...
1 - Un T pour bouteille de propane afin de séparer le chalumeau de la forge.
2 - Montage des éléments et accessoires de la forge.
3 - Les essais.
En projet... Un Backstand, une presse avec groupe hydraulique.
Pour vous donner envie, je vous fait découvrir un forgeron Américain qui fait de très belle chose.
@++ Eric
Enclume Vendu ici
Vendu ici
A Venir...
3 - Les essais.
@++ Eric
Re: Début d'une nouvelle aventure de Métabricolage
bonjour pour le billot de l'enclume le bois est plus adapté
Bonsoir Zarkann,
Le billot en bois de bout de préférence, ça va de soit si c'est une section de tronc assez gros, sinon plusieurs morceaux assemblés et cerclés solidement, y compris si c'est une section de tronc.
Cela amorti les chocs et évite que l'enclume et son support rebondisse par rapport au sol.
lamécanique76 a écrit:bonjour pour le billot de l'enclume le bois est plus adapté
Buchsbaum- complétement accro
lamecanique76 a écrit:bonjour pour le billot de l'enclume le bois est plus adapté
Oui c'est vrai, mais le chariot a roulette est plus adapté, je pense que plus tard je ferai un billot en bois avec un système de roulettes escamotable.
Sinon voici mes dernières avancées
Et:
Le couteau est fait à partir d'un morceau de stub diam 16mm.
Pour un premier couteau, je pense avoir rempli les objectifs que je m'étais fixés, le prochain sera différent, avec des objectifs plus ambitieux.
Cordialement Éric
» Le début d'une nouvelle aventure !
» Un peu à l'aventure...
» Projet tombereau
» Projet tombereau
