Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Quelle puisance max possible en tri 220V ???
Quelle puisance max possible en tri 220V ??? Empty Quelle puisance max possible en tri 220V ???
Message  romain.56 Ven 27 Avr 2012 - 21:15
Bonjour à tous, j'ai l'occasion de racheter une fraiseuse au boulot, mais je n'ai pas de 380V à la maison, j'ai une variateur de fréquence 4kw. Le moteur de la fraiseuse est un 380V/220V, et 2.9kw de puissance, est'il possible de l'alimenter en 220V tri, ou bien est ce que je risque d'être trop juste?
Sachant que j'ai un tour avec un moteur 2.2kw et il démarre mais on sent que c'est limite...
Merci.
Romain
romain.56
romain.56
Quelle puisance max possible en tri 220V ??? Empty Re: Quelle puisance max possible en tri 220V ???
Message  Totem Ven 27 Avr 2012 - 21:36
A priori ça devrait pas poser de problème, en fait ça dépend: c'est quoi comme vario? si c'est un vrai variateur mono/tri, il fait bien 4kw, si c'est un variateur tri/tri utilisable en mono (comme la plupart d'entre eux), c'est à dire qui fonctionne aussi bien en mono qu'en tri, alors la puissance est divisée par la racine de trois, soit dans ton cas... 2.3kw, ce qui semblerait logique vu l'histoire de ton tour!
Lionel
Message  romain.56 Ven 27 Avr 2012 - 21:55
OK, et comment savoir si c'est un mono/tri ou un tri/tri? Car dans mon cas, j'ai bien du mono en entrée et du tri en sorti.
romain.56
romain.56
Message  Totem Ven 27 Avr 2012 - 22:08
tu as un modèle/référence? ce sera plus simple. si c'est un ATV c'est un vrai mono/tri. si c'est un chinois c'est tri/tri donc puissance à diviser par sqrt3. Si c'est une autre marque je sais pas il faut que je regarde sur le net
Message  romain.56 Sam 28 Avr 2012 - 13:09
Salut.
C'est un SIEMENS sinamics G110 3KW (et non 4kw). J'ai demandé un devis pour mettre le 380V tri, car j'en ai marre de galérer à chaque fois que j'achète une nouvelle machine... Pour l'abonnement, c'est +11€/mois, et pour le branchement je sais pas, j'aurais un devis le 14 Mai.
Romain
romain.56
romain.56
Message  Totem Dim 29 Avr 2012 - 8:33
Je viens de regarder, c'est un vrai variateur conçu pour tourner sur le mono, donc à priori pas de problème pour ton moteur de 2.9kw (tout juste!).
Après c'est clair que le tri c'est beaucoup plus pratique! a toi de voir d'après le devis. En ville c'est normalement moins de 300€, mais à la campagne ça peut dépasser les 1000.
Attention, si tu changes ton compteur pour un tri, il faut refaire une partie du tableau de ta maison pour l'équilibrage des phases...
Lionel
Message  romain.56 Dim 29 Avr 2012 - 20:38
OK, merci.
D'après EDF, je n'est pas à modifier mon tableau...?
A voir, j'en saurais plus le 14.
Un bobineur de moteur électrique m'a dit qu'avec un variateur de frèquence, ca fera trop juste pour un moteur 3kw en 220V tri.
Quelqu'un a t'il déja alimenté un moteur de cette puissance avec un variateur en 220V?
romain.56
romain.56
Message  Totem Lun 30 Avr 2012 - 10:47
Ok, je suis intéressé par ce qu'on te dira le 14 alors...
