Le Deal du moment : -17%
249 €
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
+16
bricocalou
zarok
sd74
Shitopicker
Nayls
20 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 Empty Re: [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
Message  zarok Sam 5 Mai 2012 - 20:16
superbe Very Happy
zarok
Message  desmo 38 Dim 6 Mai 2012 - 11:22
Bonjour Jivé
Beau travail se buffet. Bonne continuation.
Cyril
Message  Jivé Lun 7 Mai 2012 - 13:46
Ce matin, séance cutter et racloir pour éliminer les excédents de colle PU.
Puis ponçage au 80 et 120 en vue d'une finition au staturateur bois, dont le mode d'emploi préconise de ne pas "glacer" le bois par un ponçage trop fin.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0120
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0318
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0616
Message  damien58 Lun 7 Mai 2012 - 13:51
Bravo Jivé, tes assemblages ont l'air parfaits !
Bon courage pour la suite
Amicalement, Damien.
Message  Nayls Lun 7 Mai 2012 - 15:53
très impressionnant comme réalisation, beau travail... bravo !
bonne continuation
Nayls
Nayls
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 Empty Assemblage à ravancement d'onglet à la Domino et la défonceuse
Message  Jivé Mer 9 Mai 2012 - 19:28
Assembler un cadre de porte avec ravancement d'onglet en parement : la Domino pour les mortaises ; la défonceuse pour les coupes d'onglet.
Suite du buffet : les 8 portes
Je voulais savoir si je pouvais arriver à faire un assemblage à ravancement d'onglet (en parement seulement) à la Domino.
Essais concluants : ça se fait !
Mortaises : Domino (ou autre moyen)
Coupe d'onglet : défonceuse sous table avec gabarit
Moulures : toupie (ou défonceuse)
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0122
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0319
Le montant garde intacte sa partie arrière
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0415
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0617
Détails de l'usinage du montant
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0716
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0816
Détail de l'usinage de la traverse
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 0915
Comme les traverses ne font que 116 mm, j'usine les moulures « mouchette » sur deux longues pièces que je tronçonnerai ensuite.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 10_v110
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 1113
Mortaisage des traverses
Les deux butées à 20 mm et 37 mm du bord sont parfaites pour réaliser des mortaises de 8 x 38 mm
(bien la peine de m'escrimer à calculer un 2e repère à 36, 5 mm du bord et tracer sur 2 x 16 traverses et 2 x 16 montants.... pour m'apercevoir que la 2e butée me place l'axe... à 37 mm. Bien la peine d'avoir fait un gabarit de mortaisages qui me nargue avec son 37 mm bien visible sur le bois)
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 1214
Et les montants
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 1314
Les montants sont maintenant moulurés sur toute leur longueur.
Usinage des coupes d'onglet
Le gabarit est spécifique à la profondeur de la moulure. Ici 13 mm pour la mouchette.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 1513
Pour éviter de tracer et positionner chaque pièce, on place une butée correspondant à la largeur de la traverse.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 1414
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 1613
La sur-longueur du gabarit permet de prendre appui sans heurts sur le roulement de la fraise. L'inconvénient de cette méthode est qu'on ne peut dégrossir la plus grosse partie (à la scie sauteuse par exemple) comme sur un ravancement d'onglet classique où toute l'épaisseur du montant est découpée. Il faut tout enlever avec la fraise.
D'où un peu de brûlage sur la coupe à 45° mais dans l'ensemble, ça reste propre.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 1711
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 1811
A l'angle de la découpe, il faut faire sauter le léger arrondi de la fraise au ciseau
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 1912
La même méthode est appliquée aux traverses
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 2012
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 2112
Il reste maintenant à pratiquer l'arasement de la partie arrière de la traverse. Les essais ont été faits à la scie à ruban pour ne pas dépointer la toupie (combiné oblige)
Pour bien ajuster l'assemblage, ces arasements seront faits à la toupie et à la fraise à tenonner.
C'était enfin l'occasion de réaliser un guide à tenonner plus efficace que le précédent.
A suivre
Message  guillaume22 Mer 9 Mai 2012 - 20:39
Bonsoir Jean, ton buffet avance bien, je découvre au fur et à mesure ton travail à la DF700, c'est un peu ton post qui m'a décidé à franchir le pas, les possibilités qui s'offrent avec cette machine ouvrent d'avantage de réalisations.
Bonne continuation.
Message  Strib Mer 9 Mai 2012 - 22:36
Superbe réalisation. Du ravancement d'onglet à la défonceuse, ça c'est bien pensé !
Merci du tuyau, et vivement la suite !
http://www.strib.fr
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 Empty Les portes (suite)
Message  Jivé Sam 12 Mai 2012 - 8:35
Les portes (suite)
Arasement décalé à l'arrière des traverses
Réglage de la hauteur de passe
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 015310
Mise en place du pare-éclats
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 015410
Réglage de la profondeur de passe (égale à la largeur de la moulure : 13 mm)
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 015510
Usinage
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 015610
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 015710
Montage à blanc
Recto
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 015811
Verso
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 015910
Visualisation sur l'ossature
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016010
Rainure d'embrèvement des panneaux
Traçage sur une traverse
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016110
Usinage
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016210
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016310
Rainurage des montants
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016410
Quelques passages et 32 dominos en CP plus tard
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016510
Plate-bandes et feuillures des panneaux
Les plates-bandes ont été usinées comme précédemment (panneaux latéraux) à l'aide du guide continu mince placé sous le carter de protection et les joues.
Pour la feuillure à l'arrière du panneau, pas moyen d'utiliser un guide mince.
Sur leur largeur, les panneaux ont été feuillurés comme des tenons avec un guide.
Les joues sont placées en oblique, l'extrémité est réglée comme butée de profondeur.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016710
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016611
Les longueurs sont passées avec l'entraîneur.
Montage à blanc
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016811
En place
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 016910
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 017010
Message  diomedea Sam 12 Mai 2012 - 9:04
Bonjour Jean,
Superbe travail!
Je vois que tu as adopté ton nouveau guide.
Par contre, la je trouve que c'est un peu... short!
Personnellement, j'aurais rapproché le presseur au plus près de l'outil...
Message  desmo 38 Sam 12 Mai 2012 - 9:56
Bonjour Jean
Superbe, ton travail est remarquable. Petite remarque sur le ravancement d'onglets, pourquoi
ne pas l'avoir fait recto verso ? Cela aurait était plus simple, la moulure restant devant bien sur.
Pour une question d'esthétique peut être. Très beau travail en tous cas, bonne continuation.
Amitié,cyril
Message  Jivé Sam 12 Mai 2012 - 10:31
Bonjour à tous deux et merci
Je le concède volontiers, JP, le presseur était un peu loin, en raison de la présence du protecteur en plexi qui se trouvait sur la course du levier du presseur.
Pour ces situations, il me faudrait faire une bride dans le genre de celle que tu montres.
Mais je suis à court de lardons et en faire à la lime, comme évoqué, je ne le sens pas trop. Peur de le voir sauter en plein usinage...
Cyril, il était certes plus aisé de faire le ravancement sur toute l'épaisseur. Dans ces cas-là, la fraise de toupie à 45° est très pratique. Eric Graffin, dans CouleursBois a d'ailleurs fait un topo avec cette fraise et un calibreur en complément (le secret de la réussite, d'après-lui et il est de bon conseil)
Mais l'auteur du "Pas à pas, un meuble de rangement" d'où j'ai tiré l'exemple du ravancement d'onglet en parement, expliquait que c'est l'assemblage le plus solide. Or comme ces portes sont assemblées par faux tenons et que le meuble va aller dehors, j'ai préféré garder cet épaulement en renfort.
Et puis, il y avait aussi le plaisir de la difficulté : y arriver avec la Domino Cool
Jean
Message  guillaume22 Sam 12 Mai 2012 - 10:39
Bonjour Jean c'est tout à ton honneur de chercher la difficulté pour voir les capacité de la machine, ton buffet avance bien, personnellement je ne me verrai pas réaliser un projet comme celui-ci ou plutôt de la façon dont tu le fais, bien trop compliqué pour mes modestes début en menuiserie mais il y a un début à tous.
Félicitation et bonne continuation pour la suite.
Message  desmo 38 Sam 12 Mai 2012 - 16:50
Oui je comprend, pour la solidité de l'ensemble,l'angle droit contribue a renforcer l'assemblage .
Amicalement,cyril
Message  bricocalou Lun 14 Mai 2012 - 16:36
Bonjour Jivé et merci de faire partager cette réalisation dans le détail, j'y apprends aussi beaucoup. D'autant que je viens de troquer ma vieille C20 et une dégau/rabot séparée pour une Lurem 310 RL d'occasion en super état, très proche de ta machine. Alors je me régale de voir comment tu l'utilises. L'aménagement de mon garage sera aussi fortement inspiré de celui que WhyDi t'avait proposé (il est un poil plus petit mais proche de ton local). Et ça, c'est la magie d'internet et de cette mise en commun d'expériences.
Je voulais outre ces remerciements te demander avec quelle fraise ou fer tu as passé les plates-bandes de tes panneaux.
Au plaisir de te suivre encore,
Pascal
bricocalou
bricocalou
Message  Jivé Mar 15 Mai 2012 - 8:51
Bonjour Pascal
Avec ta 310 RL, tu vas bien t'amuser, c'est certain.
WhyDi, en plus des plans, c'est toute une "philosophie" de l'optmisation de l'espace ; des interactions entre plans de travail. A partir de là, toute déclinaison est ouverte. Oui, Internet a bien des côtés magiques...
Les plates-bandes ont été usinées avec un plateau Le Ravageur et 2 fers, en travail par dessus (panneau de 15 ramené à 6). Pour éviter le mollet dans la rainure (la pente qui amenait à trop amincir le panneau pour rentrer jusqu'au bout de la rainure), j'ai demandé conseil à mon affûteur : il a ramené le dernier centimètre des fers (celui au plus près de l'arbre) à l'horizontale.
A bientôt donc
Jean
Message  Jivé Ven 18 Mai 2012 - 14:32
Après les 8 portes [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 20210
les 4 tiroirs
Le montage est réalisé à rainure et languette avec une fraise à rainer extensible 5-10 et un guide continu.
Les côtés (rainure) sont passés sur chant avec un poussoir vertical.
Les faces avant et arrière à plat sur la table, avec guide continuun et poussoir pour maintenir l'équerrage
Essais
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 18210
Contrôle
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 18310
Usinage
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 18410
Rainures du fond
Deux faces par pièce, 2 emplacements possible par face, 4 raisons de risquer se tromper, mieux vaut donc tracer la rainure.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 18510
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 187_v110
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 186_v110
Le socle est assemblé à coupe d'onglet avec dominos
C'est la première fois que la Domino est utilisée sur des coupes à 45°. La largeur de la mortaise sur ces pièces de 60 x 25 est donnée par les ergots : un fraisage avec ergot de gauche, un autre avec ergot de droite, centrage assuré. Il ne reste plus qu'à mesurer (41 x Cool ; découper à la bonne largeur des plaques de CP rabotées à 8 ; passer 4 coups de quart de rond et débiter à la bonne longueur (28 mm)
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 18810
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 18910
Pour faire écho aux moulures des portes, la façade et les traverses du socle sont passées devant le fer à «mouchette».
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 19010
Deux traverses intérieures viennent renforcer le socle.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 19110
Une équerre en bois et le gabarit en plexiglas servent à positionner le Domino en position verticale sur les longueurs
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 19210
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 19310
Fraisage un coup en appui sur un bord ; un coup sur l'autre
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 19410
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 19510
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 19610
Un fraisage au centre approximatif et la séparation disparaît
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 19710
Pour les traverses, fraisage en bout
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 19810
Assemblage
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 199_v110
Collage
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 20110
Collage du plateau aux lames déjà bouvetées
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 20310
Avec les tiroirs et le socle, le meuble prend forme
Reste à trouver quelles moulures pour les façades de tiroir
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 20510
Le plateau une fois poncé et avec un petit chanfrein sur le pourtour. Gasp, j'avais oublié les alèses aux extrémités ! Il va falloir recouper 2 à 3 mm à chaque bout.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 20610
Jean
PS. Petit problème rencontré avec la TS55 R lorsque j'ai voulu mettre le plateau à la bonne largeur. Comme les deux côtés longs étaient légèrement arrondis aux extrémités, pas moyen de les passer au guide parallèle ; ni de me servir du chariot (1300 mm).
J'ai voulu le couper dans sa longueur avec la 48 dents et ça a brûlé en partie le bois côté scie. Avec la lame Panther ensuite, aucun problème, bien sûr.
C'est logique de brûler en délignage avec cette 48 dents ? (épaisseur 25 mm) Je l'avais déjà remarqué et j'ai commandé la lame Festool dite «universelle» de 24 dents, mais pas encore reçue.
Message  sd74 Ven 18 Mai 2012 - 15:11
J'ai déjà constaté des brûlures avec la 48 dents.
Dans le massif j'utilise la universelle pour tronçonner ou mise à format ou sciage à 45°. L'état de surface est légèrement moins bon mais c'est insignifiant (petit ponçage à la finition et encore) surtout par rapport à du brûlé.
La panther pour déligner dans des plateaux bruts.
La 48 je la garde pour les faibles épaisseurs ou les panneaux manufacturé.
Par ailleurs, joli travail!
sd74
sd74
Message  guillaume22 Ven 18 Mai 2012 - 15:22
Bonjour Jivé, beau boulot ce buffet représente beaucoup de travail, je trouve que tu t'en sort à merveille et ta DF700 s'en sort tout aussi bien qu'en pense tu, je n'ai eu encore l'occas d'essayer la mienne.
J'ai le même problème que vous pour le sciage, je rencontre des traces de brulé quand je coupe trop épais je pense investir aussi dans une 24 dents elle ne sera pas de trop.
Message  desmo 38 Ven 18 Mai 2012 - 19:48
Bonsoir Jivé
Ton buffet est vraiment très réussi,il commence vraiment a prendre forme.
Ca représente un sacré travail, je trouve que tu t'en sort très bien.
Amicalement,cyril
Message  diomedea Sam 19 Mai 2012 - 7:04
Jivé a écrit:C'est logique de brûler en délignage avec cette 48 dents ?
Oui! la 48 dents est à réserver pour le sciage de l'agglo, CP et autre médium.
Cela dit, déligner du 25 avec la 24 dents on commence à sentir l'épaisseur, mais ça le fait bien!
Beau boulot!
Message  Jivé Sam 19 Mai 2012 - 7:40
Merci Guillaume, Cyril et Jean-Paul
Ce projet me permet de me mettre en mains la DF700 et d'en découvrir les possibilités - et les contraintes - au fur et à mesure.
Comme on le dit pour l'entraîneur, "on peut faire sans". Mais quand on y a goûté, c'est bien confortable de faire avec...
Quant aux lames, j'ai pris bonne note. Surtout qu'un changement de lame est tellement aisé avec cet outil que ce n'est pas un frein.
Mais alors, pourquoi ne pas livrer la scie avec une lame plus polyvalente pour débuter ?
Jean
Message  benG Sam 19 Mai 2012 - 8:55
Félicitations !
J'envisage faire l'acquisition de la domino 500, écartant l'idée de la 700, pensant que c'était pour faire du très lourd, mais quand je vois ta réalisation ça fait hésiter.
A ton avis, aurais-tu pu réaliser ce meuble avec une 500 ?
benG
benG
Message  Jivé Sam 19 Mai 2012 - 11:09
Bonjour benG
J'avais pas mal hésité aussi mais j'ai opté pour les capacités de la 700.
Ceci dit, sur des forums voisins, tu trouveras des posts de Bernard Limont qui explique avoir fait avec la 500 plusieurs lits qui n'ont pas bronché malgré que ses petites filles les aient utilisés comme trampolino ; des escaliers (logique avec son pseudo) et pas mal d'autres réalisations malgré la limite des 28 mm de profondeur.
Et donc, la réponse est oui, ce buffet aurait très bien pu être réalisé à la DF500. Mais cette limite de profondeur de mortaise aurait conduit à un assemblage différent pour les portes (onglet sans doute) Car avec le ravancement d'onglet d'une moulure en mouchette, c'est 13 mm de profondeur que perd la mortaise du montant de 60 x 25. Avec la 500, il ne resterait que 15 mm de mortaise pour le faux-tenon.
Pour ma part, entre la possibilité de fraiser des mortaises de 6 et 4 avec la 500 et la capacité plongeante de la 700 (qui ne commence qu'à Cool, j'ai choisi.
Bonne réflexion pour ton choix
Jean
Message  benG Sam 19 Mai 2012 - 11:43
merci beaucoup pour ta réponse !
benG
benG
Message  Jivé Dim 20 Mai 2012 - 11:25
Hier, achèvement du plateau - perçage des emplacements des charnières et pose des portes - moulurage des façades de tiroir
Le plateau
Comme je l'avais chanfreiné avant d'abouter les alèses, obligation d'oter 3 mm à chaque bout. Là, la 48 dents était tout à fait dans son rôle
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 20711
Fraisage des faux-tenons à la Domino
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 20810
Collage. Comme les dormants sont trop courts (1860 mm), quatre chevons sont dédiés aux pièces longues.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 20910
Portes
Les portes ayant 25 mm d'épaisseur, j'avais pioché dans le catalogue Hettich pour trouver les charnières les plus adaptées pour un débordement du cadre d'une demi épaisseur.Et finalement opté pour des Ecomat standard en applique avec des embases pour cadres les plus fines (0).
Quelques essais pour trouver la bonne distance de perçage par rapport au bord afin d'approcher au mieux le bon recouvrement
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 21010
Positionnement du centre de perçage
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 21410
La pointe de la fraise de 35 mm est calée dans le trou avant fixation et fraisage
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 21510
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 21610
Les embases à cadre facilitent le positionnement des charnières à 90° sur les portes
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 21110
Après avoir placé les charnières sur les portes, déterminer l'emplacement des embases sur le cadre est un jeu d'arithmétique. La bonne distance trouvée, un bout de bois découpé fait office de gabarit.
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 21210
L'embase bient plaquée contre le cadre, le centrage des pré trous est facilité
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 21310
Le moment de vérité
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 21710
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 21810
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 22010
Moulurage des façades de tiroir
[Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas - Page 3 22110
On tient le bon bout !
