Fixation dans le béton cellulaire...
BertrandG
Buchsbaum
Dimak2
Bonjour au forum !
Je me retrouve à avoir à fixer des tasseaux de bois (6x8) sur des mur en béton cellulaire, le but étant de fixer des panneaux osb sur ces murs. Il y pleins de solutions à base de chevilles plus ou moins exotiques, mais avez vous une expérience de ces fixations ? Il y a les Square SCELL IT, les Duopower et les GB de chez fisher, il y a surement d'autres... Le scellement chimique, pour des charges modestes, je préfère éviter.
Si vous avez des idées ! Il ne faut pas se... planter, le coût monte assez vite et j'aimerai éviter d'avoir à faire pleins d'essais...
merci !
Dimak
merci !
Dimak
Dimak2- posteur Régulier
Re: Fixation dans le béton cellulaire...
Ayant construit en béton cellulaire, j'ai dû résoudre le cas pour fixer mes baies vitrées.
Les chevilles fonctionnent pour un poids limité. De mémoire, a vérifier, si supérieur à 50 kgs, c'est scellement chimique. A mon avis, c'est préfèrable, et facile.
Ytong permet aussi les vis béton sans chevilles. J'ai essayé, c'est complètement inefficace.
oliver67- complétement accro
Bonsoir Dimak,
6 Cm x 8 Cm je suppose.
C'est déjà des beaux tasseaux, plutôt des chevrons, doit-tu appliquer ces pièces de bois verticalement et sur quelle hauteur ?
Ce que je suppose, mur béton cellulaire hauteur 2500 mm épaisseur 200 mm, j'ai fais un croquis à l'échelle, la plaque d'osb fait les dimensions du lien suivant.
OSB
Croquis de ce que je suppose ? (Toutes le cotes sont en mm)
![Fixation dans le béton cellulaire... Sipore10](https://i.servimg.com/u/f33/20/30/98/23/sipore10.png)
L'entraxe des tasseaux ou chevrons fait donc 675 mm.
Ne serait-t-il pas possible de les fixer au sol et au plafond avec des équerres et de les coller directement sur le mur avec quelques taquets de colle PU par exemple Sika F11 ?
Cela éviterai de mette des chevilles et des vis dans le béton cellulaire pour que celui-ci garde sa cohésion et surtout son pouvoir isolant.
Ce n'est que mon avis bien sûr![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Dimak2 a écrit:Je me retrouve à avoir à fixer des tasseaux de bois (6x8)
OSB
Buchsbaum- complétement accro
Merci pour vos réponses ! Je vais tester un type de cheville (les duopower) dans un morceau qui me reste. La fixation par des équerres au sol est possible, mais pas au plafond (hourdi "plastique" et poutrelles). Merci pour l'info sur les vis sans chevilles qui ne marchent pas, c'est ce genre d'info qu'il me fait avoir pour éviter les erreurs.
bravo pour le schémas, le béton fait 42cms et les panneaux d'osb font 2500 mais sinon c'est exactement ça. Ce sont bien des chevrons ! L'idée de la colle est intéressante, par contre, je trouvais que les chevilles permettaient de récupérer des erreur de faites lors de la pose des blocs et qui risque de faire que la colle va se retrouver par endroit en joint épais. J'ai peur par contre qu'en cas de démontage, avec des colles "solides", le béton cellulaire vienne avec.
Encore merci !
Dimak
Encore merci !
Dimak
J'ai pas mal utilisé avec une grande efficacité les duo power de Fischer dans les mur en parpaing qui constituent mon atelier pour fixer de l'OSB par contre le béton cellulaire je ne connais pas cette appellation, si c'est ce qu'en Suisse on appelait du Siporex attention de pas mettre des vis trop grosse ça fend facilement (choisir la partie la plus petite ou juste au dessus mais pas le max de la fourchette proposée pour la vis a utiliser) .Dimak2 a écrit:Merci pour vos réponses ! Je vais tester un type de cheville (les duopower) dans un morceau qui me reste.
Dimak
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Et les coller au MAP, les chevrons, ça le ferait pas ?
et avec des queues de cochons ?
duncanmac- complétement accro
Merci pour vos messages. Oui, trop tard pour l'ajout d'élément dans le siporex même, les murs sont en place. Quand on voit ce genre de solution c'est que le problème n'est pas si simple à résoudre. Le collage ou MAP, ce qui m'embête c'est "sa permanence", si on veut que ça tienne, faut de la colle "efficace" et si elle est efficace, on ne doit pas démonter sans que le mur n'en souffre. Les chevilles je me dis que l'on peut reboucher car il n'y a pas trop de dégât. Merci pour l'astuce de ne pas utiliser le diamètre de vis max qu'autorise la cheville !
Les queux de cochon, je ne connais pas, c'est quoi exactement ?
Encore merci !
Encore merci !
Dimak2 a écrit:Merci pour vos messages. Oui, trop tard pour l'ajout d'élément dans le siporex même, les murs sont en place. Quand on voit ce genre de solution c'est que le problème n'est pas si simple à résoudre. Le collage ou MAP, ce qui m'embête c'est "sa permanence", si on veut que ça tienne, faut de la colle "efficace" et si elle est efficace, on ne doit pas démonter sans que le mur n'en souffre. Les chevilles je me dis que l'on peut reboucher car il n'y a pas trop de dégât. Merci pour l'astuce de ne pas utiliser le diamètre de vis max qu'autorise la cheville !
Encore merci !
voila pour la queue de cochon
https://www.luedis.com/products/cheville-acier-auto-perceuse-queue-de-cochon-boite-de-200-pieces
Bonjour Dimak2,
Ces chevilles auto-perceuses existent aussi en nylon mais c'est pour les plaques de plâtre.
pour le béton cellulaire ?
ICI par exemple
Pour le béton cellulaire, ça existe aussi mais ce n'est pas tout à fait la même chose, ça peut éventuellement convenir à ton problème :
Par exemple ICI chez BERNER
Image mise en oeuvre (Source, Lien ci-dessus)
![Fixation dans le béton cellulaire... Chevil10](https://i.servimg.com/u/f33/20/30/98/23/chevil10.png)
ICI par exemple
Bonjour à vous ! Les queux de cochons je le sens moyen vu la nature du siporex et la faible longueur de la cheville, les efforts doivent vite "casser le filetage" réalisé dans la matière qui rappel du sucre en morceau. Les chevilles sur la dernière image sont comme la série GB de Fisher, j'en ai, c'est aussi assez court mais je vais essayer. Il y a aussi ces chevilles :
https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/chevilles-rallongees/cheville-rallongee-duoxpand/cheville-rallongee-duoxpand-avec-vis-a-tete-fraisee
Ça rappel les duos mais en plus long ce qui me semble important pour répartir l'effort dans la matière. Comme les murs sont épais, y'a plus de répartition de la contrainte.
Encore merci !
Dimak
Encore merci !
Dimak
Dans ce cas, le plus simple est de visser tes tasseaux à la vis placo, sans cheville. Ça fonctionne très bien dans le BC. Tu prends évidemment de longues vis. Tu les règles et tu colles sous/côté tasseau à la mousse polyuréthane de construction. Elle s'enlève très bien.
L'idée du Map fonctionnerait aussi. C'est très bien retirable par simple meulage avec disque à lamelles. Je ne me prendrait pas plus la tête.
oliver67 a écrit:Dans ce cas, le plus simple est de visser tes tasseaux à la vis placo, sans cheville. Ça fonctionne très bien dans le BC. Tu prends évidemment de longues vis. Tu les règles et tu colles sous/côté tasseau à la mousse polyuréthane de construction. Elle s'enlève très bien.
Bonjour.
@Olivier67 : tu veux parler de ce type de vis ?
J'aurai pas confiance avec des vis placo pour fixer des chevrons de 6x8 cm, mais à voir. Pourquoi pas. Avec du mastic-colle type pro-11-FC, cela devrait faire.
Comme indiqué plus haut, le fait que les chevrons reposent au sol apporterait de la solidité et une excellente résistance à la traction, d'autant plus que l'osb reposerait également au sol.
Y a pas possibilitéde mettre un rail au plafond ? Cela offrirait une bonne garantie supplémentaire.
Y aura de la charge sur l'ossature ? Étagères ?
Roland- complétement accro
Encore merci pour vos suggestions ! Je garde l'idée de faire reposer tout au sol avec équerre pour les chevrons afin de les fixer solidement au sol. Les vis seul, j'aime pas trop, j'ai essayé avec plusieurs et je n'ai pas trouvé que ça résistait des masses. La combinaison colle/vis me semble bien, histoire de d'empêcher les chevrons de "prendre du jeu", la colle complète le vissage. Niveau charge, oui, quelques étagère, pas une grosse charge mais je me méfie, je préfère anticiper, si y'a un changement d'usage, je ne veux pas avoir à refaire les fixations. Pour le plafond, ça va être compliqué, les hourdis en plastique sur poutrelle ça offre pas grand chose pour fixer un truc solidement, on peut pas percer.
Moi aussi, au début de notre construction, je refusai de percer les poutrelles ... Et puis, tu apprends que beaucoup le font et qu'en te renseignant, l'important est de ne pas couper un des fers de la poutrelle.Dimak2 a écrit: Pour le plafond, ça va être compliqué, les hourdis en plastique sur poutrelle ça offre pas grand chose pour fixer un truc solidement, on peut pas percer.
En mettant des chevilles de 6x25 mm par exemple, tu ne peux toucher un fer. Pas la peine de mettre des grosses vis au plafond puisque l'utilité sera d'empêcher la structure osb de basculer vers l'avant. Avec le positionnement de la structure au sol et "juste retenu" au plafond, tu as très peu de risques.
Par contre, je serai plus dubitatif quant au poids, s'il y a des étagères ...
Perso, j'ai voulu mettre du siporex pour une des montées d'escalier. Je me suis vite rendu compte que c'était "pénible" de fixer correctement dans ce support. J'ai préféré percer de part en part, mettre une tige filetée en utilisant, d'un côté, du fer plat en guise de "rondelles".
Bonne réflexion et bonne pose
y'a plus de 30 ans, mon ex-voisin chauffagiste s'est retrouvé avec un chauffe eau par terre avec arrachement de la tuyauterie et de la flotte partout dans la buanderie d'un client ... heureusement, personne n'était devant le boiler au moment ou il est tombé![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Le boiler était "pendu" sur un mur en brique creuse avec tiges filetées scellées chimiquement. Le scellement était correctement réalisée sur 15cm de profondeur, c'est simplement la brique creuse qui a"dit merde" ... j'avais été impressionné quand il m'avait montré les "moignons tige-brique-scellement" qu'il avait démontés.
Fort de cette expérience, chez un pote que j'aidais à auto-construire sa maison en bloc Ytong et en prévision de la fixation du chauffe eau boiler, j'ai mis en place 2 tiges filetées inox pliées en U et passée au travers du mur avant de réaliser le parement en brique !
Donc, y"a pas qu'aux fixations qu'on utilise qu'il faut faire attention, faut aussi faire gaffe au support dans lequel on les mets en place ...
Bien à vous tous.
Bien à vous tous.
ramses- complétement accro
Et bien j'ai terminé ce doublage isolant. Je suis passé sur les chevilles duopower fisher de 140 mm et ça semble plutôt bien se comporter. Il y a 5 chevilles par chevron et l'isolation de 75 mm trouve sa place entre ces pièces de bois. La fixation semble fiable, la limite c'est plutôt la rectitude du mur, les irrégularités font que les chevrons ne portent pas forcément bien sur le mur, j'ai donc dû utiliser des cales en bois pour qu'ils retrouvent une bonne assise.
Encore merci pour vos conseils !
Dimak
Dimak
» monter un muret en béton cellulaire a l'exterieur
» Monter un mur en béton cellulaire avec une porte...
» Coller une douille dans du béton
» Chape beton sur dalle beton
» meuble TV en béton
