Coller une douille dans du béton
Furion
Je tente de réaliser une lampe en béton. Pour ce faire, j'ai un bloc de béton avec un trou de 40mm de diamètre dans le quel je dois insérer et fixer une douille E27 qui fait dans les 38mm de diamètre.
Comment procéderiez vous pour combler ces 2mm de vide ? J'ai peur que cet espace soit trop grand pour être comblé par de la colle, j'ai pensé à de la colle style "Sans clou ni vis", plus épaisse mais j'ai peur que ça ne colle pas suffisamment pour empêcher la douille de tourner. J'ai aussi envisagé une combinaison "mousse expansive + super glue" mais je doute de l'efficacité.
Si vous avez quelques idées, je suis preneur
Bonne journée à tous
Furion- petit nouveau
Re: Coller une douille dans du béton
Salut Furion.....................des photos aideraient à y voir plus clair,histoire de pouvoir te donner des idées
sikaflex 11fc , ça devrait le faire !
le pat- complétement accro
Hello, je dirais de l'epoxy avec une charge (style fibre de coton) devrait fonctionner, sinon une colle PU qui va s'expanser.
Personnellement j'utiliserai la résine à scellement chimique, sans mettre la canule on peut extruder la quantité nécessaire et la mélanger comme une résine époxy type araldite.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Personnellement, je fixerai simplement une tige fileté électrique special douille, car si vous sceller la douille, impossible de réparer, et par scellement chimique est la bonne solution.
charrier- très actif
Hello,
Résine de scellement pour moi presque la même couleur et garanti de tenu dans le temps.
Sans aucune garantie ; je n'ai jamais essayé.
Mais si un tube PVC peut rentrer, tu le bloques à hauteur souhaitée.
Voir si ça rentre... ?
Au fait, le titre n'est pas une contrepèterie ?
Salut à tous..............il te faut fixer cette douille,mais que ça reste démontable,sinon en cas de soucis,tu devras sortir ladite douille au marteau piqueur
» Fixation dans le béton cellulaire...
» Structure bois enterrée / scellée dans du béton
» Utilisation des vis à béton pour la pose de menuiseries dans de la pierre
» Question sur les forets à béton qui s'abiment trop vite dans du calcaire
» Chape beton sur dalle beton
