monter un muret en béton cellulaire a l'exterieur
bonjour a tous,
je doit monter un muret en béton cellulaire sur ma terrasse pour pouvoir poser mon évier extérieur.
je n'ai jamais fait ça, je rate même du béton tout prét mais je veux le faire.. je le ferait donc.
j'ai 1,5m a faire sur 120 de haut, les blocs font 0,60x0,50, pas de problème de ce coté je sait scier, mais c'est a poser sur le bord de la terrasse sur du carrelage.
première question, je met du mortier au sol ou je met direct de la colle a béton? c'est plein ouest et le vent arrive dessus direct.
deuxième question, les blocs font 5cm d'épaisseur et je vais les doubler a l'intérieur, le doublage me fera un support pour poser le plan de travail.
je met de la colle sur toute la surface ou des plots? je croiserait bien sur les joints.
avant d'enduire l'extérieur, l'enduiseur m'a laissé un peu d'enduit, je met de la colle sur toute la surface pour faire une accroche puisque l'enduit n'est pas spécial?
le bois, je sait faire mais la maçonnerie non.. nul le grincheux..
grincheux!- je prends du galon
Re: monter un muret en béton cellulaire a l'exterieur
bon, je vois que je ne suis pas le seul a ne pas savoir.
je vais donc profiter de quelques jours sans pluie pour me lancer, mortier au sol et montage a la colle, doublage en encollant en plein et on verra bien.
pas la peine que je pose la question de savoir comment couper un plan de travail en quartz, je pense que je ferai comme d'habitude, je me débrouille..
Pour le plan de travail, ça dépends de ton équipement, idéalement un coupe carreau radial à eau.
» Monter un mur en béton cellulaire avec une porte...
» Fixation dans le béton cellulaire...
» Chape beton sur dalle beton
» Muret pour coin barbecue
» Réhausse d'un muret de clôture et pose de brise-vue
