Le Deal du moment : -23%
199 €
Muret pour coin barbecue
+8
Didier.MOREAUX
blumes
nono30
tox5573
mazinga
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Muret pour coin barbecue Empty Muret pour coin barbecue
Message  mazinga Jeu 17 Mai 2018 - 2:57
je vais faire un coin abri barbecue délimité par un muret en forme de U .
C'est un muret d'une hauteur de 3 rangées de parpaing qui supportera 4 poteaux
avec platines scellés dans les parpaing et toit en plaque faux tuiles comme sur l'image :
Muret pour coin barbecue Bbqmur10
Je voudrai me renseigner sur la fondation et sur le chainage.
J'ai déjà creusé une "tranchée" en U de 30 de profondeur et 30 de large.
Je vais ensuite tasser le sol avec gravier, mettre un film polyane,
poser un ferraillage (je peux mettre du chainage plat ou treillis ? car j'en ai déjà) en prenant soin pour que le béton enrobe le tout,
mettre du chainage plat en vertical là où se trouvent les poteaux avec des parpaing d'angle,
utiliser du chainage plat en horizontal avec les parpaing de chainage pour la dernière rangée, avec les équerres de liaison.
Est ce que ça fait un peu trop pour 3 rangées de parpaing ?  drunken
mazinga
mazinga
Muret pour coin barbecue Empty Re: Muret pour coin barbecue
Message  jcl Jeu 17 Mai 2018 - 8:49
Si tous les convives vont s'asseoir sur le muret , on n'est jamais trop prudent. jesuisdehors
Message  tox5573 Jeu 17 Mai 2018 - 11:24
"qui peut le plus peu le moins"
mais cela me parai un peu demeusuré pour 3 rangées d’agglo
je ferraillerai seulement la fondation
la toiture est en tuiles ?
l’endroit ou il y a les poteaux ,tu coffre en béton plein (pour éviter de tomber ds les trous des agglos tu peux même y noyer la fixation des poteaux)
si ton barbec est en béton, avec un poids conséquent, tu peu élargir la fondation, pour qu'il pose dessus ( cela evitera qu'il s'enfonce ds la terre)
ps
très beau dessin mais il n'y a pas d'herbe sous la fondation jesors
tox5573
tox5573
Message  mazinga Jeu 17 Mai 2018 - 12:06
salut jcl,
je mettrai un panneau "attention peinture fraiche" en permanent dessus What a Face
salut tox5573,
je voulais tout rigidifier comme ça supportera une petite charpente avec toit (2m sur 3m )en plaque imitation tuiles.
Sinon je ferraille la fondation avec treillis (dont je possède déjà) et je laisse la tranchée avec 30cm de large ou plutôt 40cm ?
Le barbecue sera en briques, j'élargirai la fondation.
Les support de poteaux sont en forme de U avec un tige fer à béton au bout qui seront noyés dans le béton au niveau des trous des parpaing d'angle,
ça m'évite de coffrer, est ce aussi solide d'utiliser les trous de parpaing d'angle pour noyer les supports de poteaux qu'un coffrage ?
T'as le coup d’œil pancoops
mazinga
mazinga
Message  jcl Jeu 17 Mai 2018 - 17:49
Avec les panneaux tuiles (+- 5Kgs/m²) c'est plus le vent que le poids qui pourra éventuellement poser problème.
Message  nono30 Jeu 17 Mai 2018 - 19:02
le toit c'est pour protéger de la pluie et de la neige en fait, dans le sud, on a d'autres traditions, les barbecues on les fait au grand air jesors
nono30
nono30
Message  mazinga Jeu 17 Mai 2018 - 20:48
jcl a écrit: bonjour,
le barbecue sera entre la maison et une rangée d’arbres, ça va atténuer le vent j’espère.
nono30 a écrit:le toit c'est pour protéger de la pluie et de la neige en fait, dans le sud, on a d'autres traditions, les barbecues on les fait au grand air jesors
ici on a aussi le soleil .......... entre 2 averses  study
mazinga
mazinga
Message  oliver67 Jeu 17 Mai 2018 - 21:04
Slu
Peu importe lancr51ge, il faudra de toute manière contreventer.
Message  blumes Jeu 17 Mai 2018 - 21:47
il faut absolument que les fondations soit hors gel (la profondeur dépend de la région)
sinon il y a risque d'instabilité dans le temps
blumes
blumes
Message  oliver67 Ven 18 Mai 2018 - 8:19
Oui le hors gel est mieux mais franchement, pour un abris, en ossature bois de surcroît, je ne membeterai pas à creuser à-90cm.
Message  ricoud Ven 18 Mai 2018 - 9:37
oliver67 a écrit:Oui le hors gel est mieux mais franchement,  pour un abris, en ossature bois de surcroît,  je ne membeterai pas à creuser à-90cm.
+1
CE que tu as comme fondation çà sera ok pour cet petit abris...
J'en ai realiser un de 3X2 juste avec 4 plots de30X30X30, ça va pas bouger, et si ça bouge de 5mm... y a rien de grave.
Par contre pour ton ferraillage, tout dépend de ton treillis, mais met des barre de 8mm dedans
Message  mazinga Ven 18 Mai 2018 - 13:10
oliver67 a écrit:Slu
Salut oliver67,
oui la charpente sera contreventée
blumes a écrit:salut
Salut blumes,
ce n'est pas hors gel mais comme dit oliver67 c'est seulement pour 3/4 rangées de parpaings, à 30cm de profondeur pour la fondation.
ricoud a écrit:
+1
Salut ricoud,
j'ai du treillis de 7mm, je peux mettre 2 treillis de 7mm superposé ?
mazinga
mazinga
Message  oliver67 Ven 18 Mai 2018 - 13:39
Oui. Tu seras alors en antisismique.
Message  tox5573 Ven 18 Mai 2018 - 18:29
salut mazinga
excuse moi de répondre si tardivement
quand je parlais de coffrer, c'est l'agglos de la dernière rangée (soit 4 agglos) (2 planches de 20x60cm et 2 serre joints)
oui tu peux prendre des agglos d'angles
tox5573
tox5573
Message  mazinga Ven 18 Mai 2018 - 20:24
oliver67 a écrit:Oui. Tu seras alors en antisismique.
d'accord merci.
tox5573 a écrit:salut mazinga
y a pas urgence Very Happy
comme j'ai déjà les agglo d'angle, je vais faire ça , merci.
mazinga
mazinga
Message  Didier.MOREAUX Sam 19 Mai 2018 - 13:27
Pourquoi un film poliane sur le gravier , et pourquoi du gravier ? Le terrain naturel suffit sous le béton .
Didier.MOREAUX
Didier.MOREAUX
Message  mazinga Dim 20 Mai 2018 - 21:14
Didier.MOREAUX a écrit:Pourquoi un film poliane sur le gravier  , et pourquoi du gravier ? Le terrain naturel suffit sous le béton .
salut Didier.MOREAUX,
le gravier pour niveler et tasser, le film pour couler le béton sans que l'eau du béton ne se part.
mazinga
mazinga
Message  Brico46 Lun 21 Mai 2018 - 8:55
Bonjour à toutes et tous
Le gravier se compacte très mal, utilisez plutôt du concassé, même manuellement, à la dame, on arrive à quelque chose qui ne bougera pas (surtout pour ce petit mur)
Bonne bricole
Edmond
Brico46
Brico46
Message  Vénète56 Lun 21 Mai 2018 - 8:57
C'est s'emm...er pour rien qu'il y ai du gravier ou pas on est toujours sur de la terre !!
Mais c'est toi qui voit (et qui fait Very Happy )
Vénète56
Vénète56
Message  Didier.MOREAUX Lun 21 Mai 2018 - 10:09
Le gravier est inutile  , tu compactes uniquement ou le terrain a été remué et tu coules direct .Pas besoin de poliane , tu arroseras un peu le béton pendant la prise s'il fait chaud .Tu ne construit pas un gratte-ciel , tu veux en faire trop , le mieux est l' ennemi du bien  , tu fais un muret  , pas un blockhaus !
Didier.MOREAUX
Didier.MOREAUX
Message  jcl Lun 21 Mai 2018 - 10:35
Bonjour ,
+1 au bon sens
Message  mazinga Mer 23 Mai 2018 - 23:45
Brico46 a écrit:Bonjour à toutes et tous
Bonne bricole
Edmond
Salut Brico46,
merci pour le conseil du concassé, hélas j’ai déjà mis du gravier scratch
Salut Vénète56,
je me suis emm**dé pour rien alors, je retiens la leçon study
Didier.MOREAUX a écrit:Le gravier est inutile  , tu compactes uniquement ou le terrain a été remué et tu coules direct .Pas besoin de poliane , tu arroseras un peu le béton pendant la prise s'il fait chaud .Tu ne construit pas un gratte-ciel , tu veux en faire trop , le mieux est l' ennemi du bien  , tu fais un muret  , pas un blockhaus !
Je l'avoue  What a Face
mazinga
mazinga
Message  oliver67 Jeu 24 Mai 2018 - 8:40
En principe, on ne coule pas le beton sur la terre mais sur un beton de proprete.
Il peut être remplacé par une co7che de tout venant qui permet aussi un drainage sous le beton. Le poliane n'est pas obligatoire mais c'est pas gênant.
Message  jcl Jeu 24 Mai 2018 - 8:47
oliver67 a écrit:En principe, on ne coule pas le beton sur la terre mais sur un beton de proprete.
Et le béton de propreté on le coule sur quoi ?? scratch
Message  oliver67 Jeu 24 Mai 2018 - 8:56
Le beton de proprete est un beton maigre qui te permet de ne pas souiller la fondation lors du coulage.
Ensuite chacun fait comme bon lui semble. Mais évitons de dire que le gravier sous le beton ne sert à rien.
