Lame pour SAR HBS 430
Olivier67
toutencpbouleaux
yvesdici
Lame pour SAR HBS 430 Empty Lame pour SAR HBS 430
Message  yvesdici Jeu 1 Déc 2022 - 22:45
Bonjour à tous.
J'ai craqué pour une Holzprofi HBS 430, reçue il y a quelques semaines.
Pas encore une expérience importante avec mais ça semble être une bonne machine.
1er essai : la piètre qualité des lames montées d'origine n'est pas une légende, effectivement ça coupait très mal !
Par contre, avec les lames livrées en complément, que du bonheur Smile
Sur le fil http://www.metabricoleur.com/t15009-scie-a-ruban-holzprofi-hbs480 tamilhaz parle de la Lame FORESTILL Scierie GD non-trempé - Forézienne, qui semble très efficace pour déligner.
C'est une 32 x 0,9, pas de 22
Sur le site https://www.lamescieruban.com/917-lame-scie-ruban-forestill-scierie-gd-non-trempe-forezienne.html je ne trouve que du 32 x 1 mm : ce n'est pas un peu épais pour une 430 ?
yvesdici
yvesdici
http://couleurjardin.com
Lame pour SAR HBS 430 Empty Re: Lame pour SAR HBS 430
Message  meles Ven 2 Déc 2022 - 7:38
tu as une 35x0.9x22 dans la liste des disponibilités mais ca me semble encore un peu epais pour un volant de 430. Que dit la doc de la scie pour l'epaisseur max ?
Message  yvesdici Sam 3 Déc 2022 - 12:39
meles a écrit:tu as une 35x0.9x22 dans la liste des disponibilités mais ca me semble encore un peu epais pour un volant de 430. Que dit la doc de la scie pour l'epaisseur max ?
La notice est succinte.
La largeur est de 32 maxi, l'épaisseur n'est pas précisée.
Ce qui limite c'est effectivement le diamètre de volant, quelque soit la scie. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé.
yvesdici
yvesdici
Message  toutencpbouleaux Sam 3 Déc 2022 - 21:23
salut , sur la mienne qui est en volant de 500 c'est 0.5mm max qui dise sur la notice .
toutencpbouleaux
toutencpbouleaux
Message  Olivier67 Mar 6 Déc 2022 - 9:07
Sur l'air du bois, j'ai lu un commentaire expliquant qu'il est compliqué de changer de lame dès que la lame dépasse les 20 mm (comprendre, ça prend un bon quart d'heure), est ce réellement le cas sur vos machine?
Olivier67
Olivier67
Message  Patrick94 Mar 6 Déc 2022 - 11:58
j'ai une HBS 530. Les lames que j'utilise le plus ont une largeur de 30mm. Je ne trouve pas que le changement est particulièrement compliqué mais dans la mesure où il faut refaire tous les réglages des deux guides (supérieur et inférieur) si on change de largeur de lame, sans compter le réglage de la tension (mais ça, c'est très rapide), il faut bien compter une dizaine de minutes voire un peu plus au début.
Attention, l'indicateur de tension n'est utilisable qu'avec des lames qui font exactement la longueur de référence indiquée par le fabricant. Si la lame est un peu plus courte ou un peu plus longue, les indications de "tension" (en réalité l'indication de la position du volant supérieur) ne sont pas utilisables.
Bonne journée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  Patrick94 Mar 6 Déc 2022 - 13:21
L'épaisseur de mes lames de 30mm est de 0.6mm, je les prends chez Outillage2000 (lames à denture trempées).
Patrick94
Patrick94
Message  ebe3 Mar 6 Déc 2022 - 18:04
Olivier67 a écrit:Bonjour,
Sont pas tous doués, moi en 5 minute une 35 c'est plié, mais évidement j'ai une 640 donc une machine un peu plus sérieuse c'est une ACM et l'état irréprochable de la lame est requis , aucun voile si non elle saute des volants ou très dure a la régler.
Message  micheld4036 Mar 6 Déc 2022 - 20:22
pareil pour moi, quelques minutes suffisent.
Pas besoin de changer le réglage des guides latéraux.
J'ai une vielle machine et pour la tension, il n'y a pas de graduation, donc tension au doigt.
Jusqu'à présent sur les machines que j'ai utilisées, jamais la graduation ne donne un bon résultat
Message  yvesdici Mar 6 Déc 2022 - 22:30
micheld4036 a écrit:pareil pour moi, quelques minutes suffisent.
Je ne fais pas non plus confiance à la graduation.
Mais pas évident de savoir si c'est bien rendu.
yvesdici
yvesdici
Message  L'Ankou Sam 10 Déc 2022 - 5:42
Sur Kity 612 lame de 0.6, sur Felder FB510 à l'œil du 0.8/0.9...
Message  Patrick94 Sam 10 Déc 2022 - 8:40
Michel et Brice, je suppose que sur vos SAR, la fente sur la table est dans l'alignement des volants. Sur les HBS, elle est sur la partie droite de la table. La conséquence, c'est qu'il faut faire faire une rotation de 90° à la lame lorsqu'on est dans la lumière de la table. Avec des lames de 20-25 mm ou moins, c'est très facile. Avec des lames de 30mm, on est un peu juste. Il y a en particulier sous la table un système qui doit servir à la fois de protecteur et pour empêcher des petits morceaux de bois d'atteindre les volants, qu'il faut desserrer complètement pour pouvoir faire tourner la lame sans abimer les dents sur le bord de la lumière. Rien d'insurmontable, mais c'est sûr que c'est plus rapide sur une Felder.... .
Patrick94
Patrick94
