Une mini commode en if
Il y a quelques mois Détourneur était passé à l'atelier et nous avions profité de sa présence pour faire des "tranches" d'if à partir d'une grosse buche.
J'avais envie de l'utiliser, voici le résultat:
![Une mini commode en if Img_1075](https://i.servimg.com/u/f38/18/86/01/07/img_1075.jpg)
![Une mini commode en if Img_1076](https://i.servimg.com/u/f38/18/86/01/07/img_1076.jpg)
![Une mini commode en if Img_1077](https://i.servimg.com/u/f38/18/86/01/07/img_1077.jpg)
![Une mini commode en if Img_1080](https://i.servimg.com/u/f38/18/86/01/07/img_1080.jpg)
Pas de bouton pour les tiroirs, faut prendre sur les côtés.
C'est moins pratique mais je voulais garder la façade intacte.
Si vous voyez un côté rosé voire violet, c'est normal, ce n'est pas un défaut de la photo, le bois a vraiment pris cette teinte.
Comme c'est de l'if, je pense y stocker des choses à manger genre tranches de jambon ou roquefort
Marco66- complétement accro
Re: Une mini commode en if
Très mignon (par la taille)
Très beau bois superbement veiné
Belle exécution bien précise avec ces tiroirs fins...
Champion !!!
Champion !!!
Salut Marco................effectivement,jolis veinages de bois,good job
T'as pas peur que le jambon et le fromage aient le goût de sapin!
chado- complétement accro
Très joli petit meuble.
En revanche, l'if est toxique ! Toutes les parties, sauf la chair des arilles. Pour les planches, m'est avis qu'il y en a aussi. La dose, je sais pas, mais peut-être la précaution serait-elle de rigueur pour du comestible...
https://www.cap.chu-lille.fr/2021/01/26/if/
https://toxinfo.ch/if-(taxus-baccata)
edit : ça pourra faire un très joli coffret à bijoux. L'if, quand il vieillit prend des teintes magiques.
Merci messieurs.
Alain, c'est justement pour ça que je dis "Comme c'est de l'if,..."
J'ai fais mes recherches et je trouve que les précautions vis à vis de l'if sont largement excessives, il faut ingérer environ 50g d'épines (là où la concentration est la plus élevée) pour avoir la dose létale.
Le transfert de la taxine par contact avec le bois (où la concentration est moindre) est négligeable et ce n'est pas un poison à accumulation, il est métabolisé rapidement.
Je note quand même que toxinfo.ch "conseille de ne pas utiliser du bois d’if pour confectionner de la vaisselle tels que saladiers, couverts, planches à pain et jouets pour enfants."
Cela étant, je ne mettrais pas de jambon ou de fromage dedans, c'était juste pour la blague.
Manquerait plus que ça sente le sapin comme le craint Dominique
Joli veinage, bien utilisé. J'avais bien aimé en tourner de l'if car le veinage change au fur et à mesure qu'avance la forme, mais masque obligatoire.
Tu l'as huilé ?
Tu l'as huilé ?
Jivé- complétement accro
Marco, j’en ai aussi fait plein de petits objets, donc je ne m’affole pas, il faut quand même savoir que c’est toxique dans certains cas.
J’en avais acheté une jolie bille et il m’en reste d’ailleurs pas mal à utiliser.c’est une essence magnifique, et bien dure.
Commode, commode... combien t'y rentres de caleçons, par tiroir, dis voir ?
Ah, "mini" qu'y dit...
C'est donc une commode à strings ?
Le bois en façade est magnifique ! j'y jetterai un œil avec plaisir à l'occase
@jivé: non, pas huilé, j'ai passé de la cire liquide et lustré 4h après.
@Alain: oui, bien sûr, il ne faut pas oublier ce "détail".
@Clément: Commode à strings...j'y rangerai mes cordes de guitare![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
La façade à été refendue et "ouverte en livre" afin d'avoir cette symétrie.
Belle réalisation !
J’aime beaucoup les façades de tiroir. Mais du coup je trouve le dessus moins harmonieux. Peut être aurais-je essayé de trouver une symétrie sur les parties plus claires pour le collage du plateau, soit les deux au milieu soit les deux aux extrémités ?
copacubana- petit nouveau
Merci Copacubana.
Pour le dessus, je ne l'ai pas envisagé, ça aurait peut-être été mieux, je ne sais pas.
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» [Fabrication] Une mini mini chariote
» ma commode en chêne
» Articles trouvés sur le net ou autres trouvailles
