CNC Réglage des signaux d'entrées
Je fais appel à votre aide car voilà 2 jours que je ne trouve pas de solutions pour le paramètrage des signaux d'entrées IN1 à IN4
Je fonctionne avec une carte BitSensor ( la fameuse carte chinoise) et Mach3 R3.043.062, et Windows 10.
J'ai également installé la bibliothèque RnRMotion.dll .
Les entrées sont, semble-t-il : Port 3 et Pin Number de 1 à 4.
Les 4 entrées fonctionnent avec mon arrêt d'urgence.
J'ai également testé les 4 entrées avec une sonde de profondeur sur l'axe Z (sans l'arrêt d'urgence).
Mais impossible de faire fonctionner 2 entrées ensemble ( sur pin Number 1 et 4 par exemple) comme indiqué sur le schéma de montage. L'arrêt d'urgence fonctionne toujours, mais pas la sonde de profondeur .
Si quelqu'un peut orienter mes recherches.
Je vous remercie d'avance.
Jean-Luc
Jean-Luc
JeanLuc57- petit nouveau
Re: CNC Réglage des signaux d'entrées
ton bouton e-stop doit être monté en // avec les switchs de limites XYZ
ton probe doit être sur une entrée indépendante
si tu avais un petit shéma de branchement sa aiderais bien
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Merci pourtant réponse.
Je te mets en pièce jointe le schéma de branchement sur lequel la sonde est sur l'entrée 4.
En effet, si je mets la sonde en parallèle sur les limites XYZ, ça fonctionne.
Jean-Luc
Jean-Luc
- Fichiers joints
re
met ton "estop" avec les switchs de limits sur (IN2) , tu gagne une entree
ton probe est bien branchée,
tu est NO (normalement ouvert) vérifie bien 1 part 1 switch, probe et estop qu'il y a pas un qui soit en NF
le problème viens souvent du estop
Encore merci
Je vais essayer ta méthode
Jean-Luc
Jean-Luc
» Générateur de signaux 1 Khz pour oscilloscope
» Conseil utilisation outils !
» [Réglage SAF]
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» reglage axe C
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
