A l'aide pour tenon/mortaise
Je suis artiste peintre en Bretagne à coté de Lannion et je cherche qlq1 qui serait en mesure de me faire du tenon mortaise pour faire des chassis a clés ( j'ai demandé a bcp d"'ebenistes mais tous declarent forfait car c'est un assemblage assez complexe )
Si vous n'etes pas trop loin et que cela est dans vos cordes, n'hesitez pas a me contacter .
François
François
francois22- petit nouveau
Re: A l'aide pour tenon/mortaise
Bonsoir François
Je ne suis pas très (trop) loin de Lannion. Peux tu être plus précis, qu'entend tu par "assemblage assez complexe"? Un petit dessin et/ou photo serait le bien venu!
tenon mortaise
je ne peux pas envoyer de photo, mon micro est en phase terminale, je le fais tourner sous une image de linux mais je ne peux plus rien installer , le disque dur est hs.
Mais je peux essayer d'expliquer, le châssis à clés, c'est un tenon mortaise mais en bias ( c'est à dire que le tenon est un peu en pointe ) avec des onglets sur le dessus pour assurer la continuité pour la toile (j'ai des modeles )
tu est ou ?
tu est ou ?
Si je comprend bien, il s'agit plus d'un assemblage à queue d'aronde... comme sur cette photo?
Pour le reste j'ai répondu à ton MP
non pas du tout le biais est dans l'autre sens
plutot comme ça si tu arrives a voir
http://www.dvicente-art.com/epages/62027798.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62027798/Products/777052
Bonjour francois22 Et bienvenue dans le forum
L'usinage que tu cherche a faire a l'air assez complexe surtout qu'on ne voie pas bien les détails sur le lien que tu nous donne
L'idéale serrais d'avoir un plan avec des cotes ou une photo en éclaté
Cordialement .::Zarkann::.
Effectivement, le "plan" d'un assemblage d'un chassis à clés n'est pas evident (en tous cas cela dépasse mes capacités d'utilisation de sketchup)...
Peut-être aurez vous -si je ne me trompe pas d'objet et si j'ai bien compris la question- une meilleure vision de la chose sur ces liens ?
* http://www.divinefantaisie.com/chassis
* http://pinceauxmagiques.canalblog.com/archives/2009/04/08/13306365.html
* http://www.label-art.fr/gallerie.php?dossierphotos=CHASSISNU
L'assemblage de départ est dit en "Queue d'hirondelle" de mémoire pour les plus sohistiqués.
Il en existe de bien plus simples...
Ensuite une entaille en diagonale est pratiquée sur le 'coin intérieur' de chaque extrémité de barreau. Cette entaille est destinée à recevoir le coin.
Pas facile à décrire mais pour en avoir souvent manipulé avant la pose de la toile (je peins également par ailleurs) ça me semble plutôt simple à réaliser, surtout une fois les machines pointées (d'où peut-être la réticence des ébénistes consultés au regard des quantités envisagées?).
De mémoire une fois les passes d'assemblage faites, un simple passage à la rainureuse (ou à la mortaiseuse peut être) avec l'angle adéquat (voir angle des coins) par 'extrémité' règlerait, me semble-t-il- le problème.
Pour les coins de traverses il est possible que seule l'option mortaiseuse soit possible...
Je ne voudrais pas paraitre sufisant ou désagréable mais les ""ébénistes" auxquels François22 s'est adressé devaient surtout ne pas s'emm..der pour un revenu final réduit. Surtout si c'est pour un nombre limité de chassis.
Je n'ai pas de chassis nu actuellement sous la main (et vu la difficulté de bien tendre une toile, je ne vais pas en détoiler un dans l'immédiat, sauf accident) mais si j'en desosse un, un de ces jours j'essaierai de faire deux trois photos. Au pire il suffirait à François d'en commander un petit comme modèle ; ça se trouve à partir de 2€ et des petites brouettes si mes sources sont bonnes chez LabelARt ou ColorArt par exemple, ce ne sont pas des philantropes, ça ne doit pas être si compliqué que ça, et ça s'est fait à la main pendant des siècles...
Mais je peux comprendre que l'on veuille faire ses chassis aussi (je fais bien mes cadres !...)
Si cela peut aider...
Bernard
Bernard
BPAUD- petit nouveau
Bonjour et merci
Je prend note
Je prend note
» Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
» info sur tenon - mortaise
» Assemblage à tenon mortaise enveloppé
» Problème tenon avec fraise à tenon Isocele
» Comment usiner un tenon à queue d'aronde à partir d'une mortaise
