rallonger la distance entre PC et UC100 ?
Bonsoir à tous !
Je vais peut-être changer la disposition de mon PC "machine"
mais le câble de L'UC100 va être trop court.
Vaut-il mieux mettre un câble USB au bout ? ou mettre
un câble (????) qui se branche sur le port// des PC, et mettre
l'UC100 derrière ?
Je sais je parle en mode Hervé Mais je ne sais pas comment se nomme ce câble !!
l'UC100 derrière ?
Hervé-34- complétement accro
Re: rallonger la distance entre PC et UC100 ?
Je sais pas, les 2 sont assez sensibles aux parasites, mais lequel est le pire ... ? .... dans tous les cas, rallonger le câble, que ce soit USB ou // c'est une source de problèmes à mon avis. Il faudrait rallonger de combien ?
Si c'est vraiment long, il vaudrait peut être mieux revendre ton UC100USB et passer à l'UC400ETH, en Ethernet tu peux te permettre de grandes longueurs.
dans tous les cas, évite les rallonges, soit tu met un câble USB plus long ou un câble // plus long, mais pas de rajouture genre rallonge USB sur le câble USB de l'UC100.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Là, tu m'interpelles !!effectivement je ne me souvient plus si le cordon qui va
à l'USB100 est scellé dessus ou juste raccordé !!
Non, il ne m'en faut pas long ! au pire 50 ou 70cm !
J'ai regardé sur le site, on ne voit pas bien, mais c'est un connecteur spécial non ?
Bonsoir David !
Là, tu m'interpelles !!effectivement je ne me souvient plus si le cordon qui va à l'USB100 est scellé dessus ou juste raccordé !!
Si c'est le même que celui que j'ai eu, le câble USB est totalement séparé, avec une prise USB standard d'un coté (type A - mâle) et de l'autre, par contre je ne sais plus ce que c'est ... B ou mini B
https://www.geekmaispasque.com/2019/09/comment-reconnaitre-un-connecteur-usb/
Ok, ça ne devrait donc pas être catastrophique, je crois que le câble d'origine doit faire 1m, tu devrais pouvoir le remplacer par un de 1.8m à 2m ..
Bonjour David !
Bon, le cordon est en mini USB !
mais !! PFF il est bien assez long pour ce que je veut essayer
Je ne m'en radait pas compte vu que le PC doit être à 30cm du contrôleur,
je n'avais jamais allongé le cordon !!
Donc ça devrait aller, au pire je crois que j'ai des câbles USB-->mini USB
Merci à toi,
Merci à toi,
» UC100 USB motion controler
» Carte STV2 et UC 100
» Controleur UC100 + VFD
» (RESOLU) installation UC100 sur pc en XP !
» question sur l'UC100 et Mach3 !
