question sur l'UC100 et Mach3 !
Bonjour à tous !
Je refait un PC pour ma machine, je rappelle que j'ai
un UC100 connectée à ma carte.
j'installe le plugin des UCxxxx qui se passe bien,
Mais quand j'ouvre Mach3 et qu'il me demande
quel port ou UCxx je veut utiliser
il ne me propose pas mon UC100 !!
Alors que d'habitude j'ai bien UC100 de proposé ?
Alors ? une idée du pourquoi ?
Hervé-34- complétement accro
Jivé- complétement accro
Re: question sur l'UC100 et Mach3 !
Bonjour Jivé !
Oui, bien sur ! et en plus je n'ai même pas décoché les autres
UCxx pour ne pas rater quelque chose ! car une fois sur un autre PC
comme j'ai un UC100 j'avais décoché les autres UC et ça n'avait pas
fonctionné !
Par contre CNC drive me répond ça, mais je ne suis pas si bête quand même !
Quoique ??
Vous n'avez probablement pas installé le plugin uc100 si l'uc100 ne vous est pas proposé.
Assurez-vous de sélectionner l'uc100 dans le programme d'installation UCxxx.
Cordialement, Balazs
fonctionné !
Quoique ??
regarde dans C:\Mach3\PlugIns si tu a bien installé le plugin de l'UC100. (UC100 V2_151.dll)
J'ai fait une autre capture ça me dit ?? qu'il ne trouve pas le plugin ??
Non, il dit plugin défectueux .. ignoré
Mais pourquoi, ça je l'ignore
PS: il me dit exactement la même chose si je l'installe re
vérifie sur un PC ou ton UC100 fonctionnait si tu ne peux pas récupérer le fichier .dll et le mettre sur le nouveau, peut être la version téléchargée à t'elle un problème.
re,
peut être une réponse
Did you plug the UC100 into the USB port?
You have to plug in the UC100 at least once before the plugin will work, because then is when Windows attaches the drivers to the device.
Avez-vous branché l'UC100 sur le port USB ?
Vous devez brancher l'UC100 au moins une fois avant que le plug-in ne fonctionne, car c'est alors que Windows attache les pilotes à l'appareil.
https://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=19&t=787
Donc si je comprends bien, le plugin ne peut se charger que si les pilotes USB de l'UC100 sont installés, et il ne s'installent complètement que si l'UC100 à été branché au moins une fois sur le PC et reconnu par Windows.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Eh oui, surement ! j'ai voulu le "piquer" à la volée et le traduire
mais j'ai pô pût !!
J'ai bien lu un truc comme ça mais mon Anglais est trop mauvais
pour le lire en quelques secondes !
Et comme je suis un peu c*n je n'ai même pas pensé à en faire une
photo et le lire plus tard !!
Ce doit être ça la solution ! car effectivement je l'avait installé sur un
PC sur mon bureau, MAIS j'avais connecté l'UC100 à une ST-V2
juste pour voir ce que ça "disait" !
je vais essayer demain !
Merci,
Bonsoir David !
mais j'ai pô pût !!
Merci,
» Question de vitesse constante ou trajectoire exacte Mach3 ?
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
