Le Deal du moment : -17%
249 €
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels)
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Empty Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels)
Message  domi49 Jeu 18 Aoû 2022 - 22:00
C'est un jeu de stratégie qui se joue à 2 ou 4 joueurs, composé d'un plateau de 81 cases (9x9), 20 barrières et un pion par joueur.
Pour la règle du jeu, cliquer ici
Pour le plateau, j'ai découpé dans de l'érable un carré de 26 cm de côté et 2 cm d'épaisseur.
Pour éviter le tuilage sur une telle largeur, j'intègrerai en travers du fil du bois, deux raidisseurs en châtaignier.
Contrairement à un damier ou un échiquier, où le plateau est lisse, ici les cases sont séparées par des rainures dans lesquelles le joueur pourra insérer les barrières.
J'attaque par la partie la plus délicate. Pour minimiser les risques d'arrachements, je fais d'abord les rainures en travers du fil du bois. Je marque d'abord chaque entaille au tranchet, puis je fais une première passe avec la guimbarde, en ôtant un copeau assez fin (désolé, j'étais tellement concentré sur la réalisation qu'au début je n'ai pas pensé à prendre de photos...).
Ensuite, je peux marquer plus profondément les parois de la rainure avec un ciseau large.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor01
Pour les passes suivantes, le copeau peut être plus épais.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor02
J'emploie un fer très étroit : du 3/32 (2,36 mm).
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor03
Je répète l'opération jusqu'à atteindre 5 mm de profondeur. Ouf, il n'y a eu aucun arrachement.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor04
Et je recommence, maintenant dans le sens du fil du bois, avec moins de risques d'arrachements.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor05
Pour fabriquer les barrières, j'ai raboté deux petites barres en hêtre, de 20 mm de large (correspondant à la hauteur finale de cette barrière dans le jeu), et de 12 mm d'épaisseur.
Je refends ensuite ces 12 mm à l'égoïne.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor06
Enfin, je rabote la face sciée à l'épaisseur finale : un peu moins de 4 mm (qui est la largeur des rainures).
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor07
Je vérifie que la première barre réalisée passe dans toutes les rainures du plateau (ce qui permet aussi de contrôler qu'elles sont bien régulières), puis je rabote les autres.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor08
Il n'y a plus qu'à découper les 20 barrières (leur longueur correspondant à deux cases du plateau).
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor19
Pour les pions, je déteste teinter le bois. Alors je choisis 4 essences le plus différentes possible.
De gauche à droite : érable, chêne, hêtre, niangon (exotique rouge).
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor09
Je taille un chanfrein au rabot de paume.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor10
Sur cette photo, on voit mieux les différences de couleur et de grain.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor12
Dans deux morceaux en châtaignier, j'effectue une rainure au bouvet.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor11
Pour réaliser la languette en travers du fil sur le plateau, je vais effectuer d'abord une entaille à la scie.
Je place un tasseau assez haut, contre lequel j'appuierai la lame, pour me permettre d'être bien d'aplomb et rectiligne.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor14 Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor13
Pas de chance : on voit à l'endroit de la flèche rouge que la poignée de la scie à dos empêche des dents de toucher le plateau...
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor15
Heureusement, j'ai une gentle saw (j'ignore s'il y a un nom équivalent en français) qui n'a pas ce problème.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor16
Un adhésif de masquage me permet de contrôler la profondeur de coupe.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor17
Je fais sauter le plus gros avec un ciseau large.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor18
Et je termine au guillaume, un Stanley n°93.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor20
Même opération sur l'autre face du plateau. Ici, je suis guidé par les rainures existantes.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor21
Il reste à ajuster la profondeur de la languette sur la planche à recaler, pour qu'elle vienne buter au fond de la rainure.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor22
La joue supérieure du raidisseur en châtaignier, sur la face visible du plateau, laisse un espace équivalent à la largeur des rainures entre les cases.
Comme il y a 9 cases, cela laisse 10 encoches devant le joueur, permettant d'y ranger les 10 barrières dont il dispose en début de partie.
Le raidisseur est maintenu sur la languette par un seul tourillon placé en son centre. Cela permettra au plateau de se dilater/rétracter sans problème.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor23
Pour vernir les 20 barrières avec une seule passe par couche, comme toutes les faces sont visibles, je les dépose sur des cales comportant des clous.
Aucune trace n'est visible sur la face reposant juste sur les 3 pointes.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor24
Pour les 4 pions, c'est plus simple. Je peux insérer une vis dans la base, qui ne sera pas visible.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor25
Une fois les pions vernis, je colle un bout de feutrine sur leur base, ainsi que sous les 4 coins du plateau.
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor27
Il n'y a plus qu'à jouer !
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor28 Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Quoridor26
domi49
domi49
Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels) Empty Re: Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels)
Message  Détourneur de fontes Jeu 18 Aoû 2022 - 22:12
C'est toujours aussi agréable de te voir travailler à la main Domi
Chapeau bas ! Very Happy
Message  Ugo Jeu 18 Aoû 2022 - 22:46
Très belle réalisation, ça me donne envie de découvrir ce jeu. Merci pour le reportage. cheers
Message  jmf Ven 19 Aoû 2022 - 9:28
bonjour très beau travail et naration!! jmf
jmf
jmf
Message  navyg Jeu 25 Aoû 2022 - 8:19
Quel joli boulot à la main !
Bravo !
navyg
navyg
