[Fabrication] remplacement d'un garde-corps
+17
seb92
electricien13
jpm30
Jean Chêne
Mac Givré
Patrick94
Fran
21 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Fabrication] remplacement d'un garde-corps
Ça y est, on ne l'arrêtera plus...
:bravo:
:bravo:
L'Ankou- complétement accro
Bonjour Damien
En modifiant les réglages de ta toupie, tu ne pouvais pas faire tout les chanfreins ?
Sur un outil à chanfreiner, tu peux travailler avec le bas de l'outil, outil très sorti et guide reculé, ou outil moins sorti et outil avancé. Suivant les cas, tu as plus un diamètre travaillant très variable (avec du coup des arrondis en entrée sortie plus ou moins prononcé).
Peut-être ne le pouvais tu pas, j'ai personnellement deux outils à chanfreiner, un gros de diamètre autour de 120mm (au plus fort) et un plus petit, qui chapeaute l'arbre et qui a un petit diamètre autour de 40mm, ce qui aurait pu convenir. Par contre, si le chanfrein en lui-même est identique, tu as des amorces très différentes.
bilou(te)- complétement accro
Malheureusement, je n'avais pas d'autre outil de toupie possible et les petits chanfreins étaient vraiment petits. Avec la fraise de défonceuse et le plus petit chanfrein que je devais usiner, j'avais à peine la place d'avancer de quelques millimètres. Les anciens les faisaient surement au ciseau et c'est surement la manière que j’emploierai pour le prochain.
Effectivement, j'ai eu des attaques de chanfreins différentes entre outil de toupie de "grand" diamètre et fraise de déf de plus petit diamètre. J'ai gommé cette différence au moment du raclage des chanfreins.
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Bonjour Damien,
respect pour ce travail, même si je ne suis pas client du style, la réalisation est top et le final est grandiose.
C'est certainement un bel apprentissage et une expérience acquise.
Chapeau Mr !
Chapeau Mr !
Eh ben, qu'est-ce que ça va être alors, déjà que celui-ci n'est pas des plus simples...Damien a écrit:mais celui là est d'une grande complexité
Alors voici les photos du second garde-corps que je dois réaliser. Sa base est elliptique.
La réalisation sera complexe, bien plus que celle du précédent.
Toutes les pièces horizontales sont cintrées.
Les grandes traverses horizontales sont en trois parties. L'un au centre qui fait la majorité de la longueur du garde-corps et deux autres de chaque côté au niveau où la courbure est la plus forte.
J'ai déjà pas mal réfléchi à la fabrication et j'ai eu la chance d'échanger avec des menuisiers très expérimentés dont Brice.
J'ai pu élaborer des méthodes pour réaliser les pièces cintrées mais aussi les assemblages à mi-bois avec la rencontre entre les pièces cintrée et les pièces verticales rectilignes.
Je vous ferai des photos de détails, j'ai récupéré le garde-corps pour l'étudier et en réaliser une épure.
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Boaf, 2 ou 3 jours de boulot, même pas peur
Ça va donner ça, trouver le bois, le cintrer ou trouver le fil qui va... Ton projet suivant sera flottant à ce rythme
Tu organises un circuit VTT, tu invites Brice et vous réalisez ça en 48h !!!!
Beau chalenge!!!!
Jean-Paul
Beau chalenge!!!!
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Salut. Il s'agira de morceaux capables et de profilage à la toupie.L'Ankou a écrit:Ça va donner ça, trouver le bois, le cintrer ou trouver le fil qui va... Ton projet suivant sera flottant à ce rythme
C'est pas une mauvaise idée, çajpm30 a écrit:Tu organises un circuit VTT, tu invites Brice et vous réalisez ça en 48h !!!!
Beau chalenge!!!!
Jean-Paul
Quelques photos de détails :
Vu qu'il sera peint, un lamellé collé à l'epoxy est sûrement le plus "simple" à réaliser, non ? En tout cas, un cran au dessus en challenge !
L'avantage c'est que les courbes latérales sont renforcées par des plats d'acier, du coup le choix d'un bois courbe est moins critique!
Au gabarit et à la toupie, avec l'expérience du premier, si ça se trouve tu iras même plus vite!
Salut Blaise,
J'avoue que la méthode du lamellé collé est tentante : économie de bois et facilité de mise en œuvre (je n'ai pas de recul mais je te fais confiance).
Mais je souhaitais le refaire avec des techniques plus traditionnelles.
Je suis encore en phase de réflexion, je n'en écarte aucune à ce stade !
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Bonjour Damien,
beau challenge en perspective, les courbes de l'ancien sont déjà réalisées en trois pièces ,
pour tailler les pièces dans la masse, c'est surtout la quantité de bois et de pertes qui va
avoir un coût conséquent. Bonne réflexion
ah la vache ! bon courage mais ca devrait être intéressant au final
en plus d'être cintrées , les petites traverses intermédiaires n'ont pas toutes la même courbe , va pas falloir se mélanger les pièces .
quitte a perdre un peu de bois , ce serait peut être plus pratique de générer plusieurs traverses intégrant plusieurs de ses éléments pour bien les tenir ensemble et être plus sur de leurs usinage ; en gros , faire comme tu a fait avec les plus petites sur le précèdent balcon mais cette fois avec une base courbe et plus de chutes entre .; mais le "confort" de réalisation est peut être la
Fran- très actif
damien58 a écrit:Salut Blaise,
J'ai pas expérimenté perso mais je te renvoie vers le fil de la roulotte de Renaud sur le sujet, epoxy pour la tenue extérieure et le temps ouvert. Avantage, économie de bois (mais l'epoxy c'est pas donné non plus) mais plus de possibilité de recommencer si besoin et surtout solidité, car les fibres seront dans le bon sens, ce qui sera plus difficile à obtenir en massif sauf à sélectionner rigoureusement les pièces ce qui au final entraîne de la perte. Et puis tant qu'à se donner des challenges ...
Bonjour Blaise et Damien,
Je me demande même si je ne tenterais pas les traverses d’un seul bloc en utilisant le lamellé-collé.
Mais je n’ai pas encore pu me pencher sur la complexité de cet ouvrage.
Les plats d’acier sont une aubaine pour la fabrication du gabarit..
++1 avec Renaud, en plus avec des traverses d'un seul bloc le challenge est bien là.
Je n'ai jamais fais de lamellé collé, mais c'est une technique qui est intéressante à aborder pour acquérir de l'expérience.
hello,
Taille dans un bloc capable cela te couteras moins cher gain de temps a la réalisation et économie de colle époxy ou PU pour le lamellé.
Si tu tien encore a économiser tu peux également faire la découpe dans l'axe d'un bloc et les coller dos a dos.
Je sais pas si je suis claire si non je fais un croquis.
Salut Brice,
Comme tu le conseilles, je pense partir avec des blocs capables.
Sinon, je veux bien un croquis pour ton astuce !
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Salut Damien je te croque ça et je le partage
mcop2- acharné du forum
Super, un grand merci pour l'astuce Brice !
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Salut Damien,
Ou en es tu dans ton deuxième Garde corps? suis impatiens de voir ce que tu as fais.
Salut Brice,
Désolé, je n'avais pas vu ton message...
J'ai été pas mal occupé, d'abord un meuble de salle de bain en bois de merisier (tiroirs sur glissières à sortie totale) :
Puis j'ai enchaîné avec 4 paires de volets tradis :
En haut les anciens volets, en bas les nouveaux
ça fait plaisir de redonner du cachet à une façade
» Decoupe laser portail et garde corps.
» fabrication tiroirs en remplacement d'une étagère
» Un garde-corps vite fait
» Construction d'un corps de ruche Dadant 10 cadres
» Dernière réalisation - meuble deux corps
Page 4 sur 5
