[Fabrication] remplacement d'un garde-corps
+17
seb92
electricien13
jpm30
Jean Chêne
Mac Givré
Patrick94
Fran
21 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Fabrication] remplacement d'un garde-corps
Bravo ça avance bien
Pour les fonds d'entailles, j'arrive à monter à plateau à tenonner à la place de la circulaire. Ça ventile pas mal et demande d'adapter des protections mais ça marche plutôt bien
Fran- très actif
Pour une entaille ou deux, un petit coup de guimbarde marche bien aussi, c'est rapide et très précis.
Mais ça Damien nous l'a déjà montré.
Je reposte la photo du garde-corps à refabriquer
Une fois les assemblages à mi-bois des montants et les grandes traverses usinés, je trace les assemblages des traverses décoratives horizontales à l'aide de mon plan.
Je commence par les montants, je solidarise et aligne les montants en plaçant des pièces dans les assemblages à mi-bois pour être certain d'avoir un tracé le plus précis possible.
Les montants sont usinés par paire, chaque paire est différentes des autres.
J'usine les traverses décoratives et procède à un montage à blanc. Pour sécuriser l'usinage et éloigner mes doigts de la lame de circulaire, j'ai décidé de faire des pièces dans lesquelles il y a deux traverses décoratives horizontales (2*290mm), pièces que je tronçonnerai après avoir procédé à tous les usinages (mi-bois, chanfreins arrêtés, grains d'orge et pointes de diamant).
Prochaine étape les chanfreins arrêtés, Damien.
Bravo…très très joli travail !
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
bon courage pour cet étape et surtout prend bien ton temps
c'est long , respectif et donc sources d'erreurs
Fran- très actif
Super travail pourquoi avec certains tout a l'air simple ?
Salut, je te rassure, ça ne l'est paselectricien13 a écrit:Bonjour à tous,
La suite,
Les chanfreins arrêtés, très gros boulot. Cela représente 116 usinages à la toupie et 300 à la défonceuse.
Je commence par les usinages à la toupie.
Mise en place d'un guide continu.
Je tombe sur un os, le diamètre travaillant de mon outil dépasse la longueur d'une grande quantité des chanfreins
Il me faut utiliser la défonceuse pour les 300 chanfreins restants.
A plus, Damien.
A plus, Damien.
Une défonceuse en stationaire serait bienvenue et surtout plus confortable.
Bon courage
Bon courage
Fran- très actif
Bravo!!
Pour les chanfreins, un passage toupie puis finition défonceuse (sous table dans un morceau de parquet stratifié par ex)? Elle forcera moins...
L'Ankou- complétement accro
Ne pouvant réaliser les petits chanfreins à la toupie et n'ayant pas de possibilité de monter ma défonceuse sous table (à prévoir à l'avenir), je me suis rabattu sur la défonceuse à la volée. Pour accélérer et améliorer la précision, j'ai fabriqué un petit gabarit.
Deux exemples de chanfreins parmi les six tailles de chanfreins :
(les traces de brulé sont inhérentes au travail arrêté à la toupie comme à la défonceuse)
Jute sur une seule traverses, il y a déjà 44 chanfreins !
Autant dire que ces 300 chanfreins m'ont pris quelque temps...
Pour les chanfreins, c'est terminé, montage à blanc et premier aperçu.
Prochaine étape : les grains d'orge,
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
un bien bel ouvrage, pour le brulé un bon racloir.
Merci Brice.ebe3 a écrit:un bien bel ouvrage, pour le brulé un bon racloir.
Le racloir sera de sortie !
Eh bien, tu risques pas de l'oublier ce garde-corps !!!
Tu fais deux passages Damien ?
Le fond du grain d'orge est plat... avec une fraise à écrire la fond est plus pointu.
Effectivement Ankou, grosse réalisation !
Renaud, j'ai même fait trois passes, ça enlève pas mal de matière et j'aime pas tirer sur les outils ; )
Voici la fraise en question ici, de mémoire queue de 12 et diamètre 25, "fraise en V et à écrire" selon leur terminologie. Effectivement, il y a un léger plat en fond d'entaille. L'usinage est super propre, même pas la peine de poncer.
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Pas de difficulté particulière pour les pointes de diamant. Butée en bout pour avoir toujours le même usinage quelque la longueur de la pièce?
Pour les deux pièces trop petites pour passer sur la scie circulaire en sécurité, j'ai ressorti ma scie d'encadreur qui me tire toujours de l'embarras !
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Belle maîtrise des différentes solutions d usinages
Fran- très actif
La pièce sciée avec la scie d'encadreur dans le précédent post est collé. J'utilise une cale et un morceau de syrodur pour appliquer une pression sans abimer la pointe de diamant.
Afin de gagner en rapidité et en efficacité sur l'opération raclage/ponçage des 416 chanfreins, j'ai fabriqué un chantier de manière à garder les pièces à 45° bien bridées.
Le collage élément par élément fut long...
Petit passage du fer + éponge pour corriger les enfoncements dus aux manipulations inévitables pendant la fabrication.
Dernier collage
Et conditionnement du garde-corps pour la livraison
A + Damien
Dernier collage
A + Damien
Bravo, superbe réalisation
un joli casse-tête pas simple à réaliser !!
Les assemblages (malgré le collage) sont sécurisés avec cheville ? ou ce n'est pas nécessaire ?
Je pense que client va être + qu'heureux de cette prouesse
seb92- complétement accro
Merci. Les assemblages sont "seulement" collés mais avec de la PU et vu le nombre de collage, je doute fort qu'il existe un risque.
Les angles sont renforcés au niveau de chacune des trois traverses par des ferrures que j'ai reprise sur l'ancien garde-corps, ce qui consolide considérablement les assemblages tenons/mortaises.
A bientôt, Damien
A bientôt, Damien
Bravo, belle ténacité!
Quelques photos de l'ancien garde corps qui avait vraiment besoin d'être remplacé :
Il est possible que ce garde-corps date de la construction de la maison, c'est à dire les années 1910, respect aux anciens pour la qualité du travail surtout à une époque où les moyens de mécanisation étaient surement beaucoup plus rudimentaires que maintenant.
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Salut Damien
Tu évalues ton chef-d’œuvre à combien d’heures de travail ?
Est ce que tu vas gagner suffisamment et facturer le temps réel ?
Ce qui est certain tu as gagné toute notre admiration !!!
Mille bravos.
Jean-Paul
Mille bravos.
Jean-Paul
C'est vrai que de prime abord, ce garde corps ne semblait pas payer de mine mais quel boulot il nécessite ! Bravo !
FMJ- complétement accro
» Decoupe laser portail et garde corps.
» fabrication tiroirs en remplacement d'une étagère
» Un garde-corps vite fait
» Construction d'un corps de ruche Dadant 10 cadres
» Dernière réalisation - meuble deux corps
Page 2 sur 5
