monologue sur le triphasé
sernine
J'ai lu quelqu'uns des nombreux posts sur le sujets mais comme la situation est un peu différente, je pense qu'un sujet dédié ira plus vite.
Situation actuelle: j'ai du tri à la maison et 3 machines branchées dessus:
- 1 rabot/dégau, moteur dahlender 2 vitesses (2 bobinages), 2.2kW max
- 1 PAC, moteur dahlander 2 vitesses (2 bobinages), 1,5kW max
- 1 SAF, moteur tri 2 vitesses (étoile/triangle) 380/660V, 4kW max
Situation dans pas longtemps: nouvelle maison (avec hangar!!
) mais abonnement monophasé.
A votre avis, dois-je faire le max pour changer l'abonnement en tri (je ne sais pas si c'est possible) et retirer un cable jusqu'au hangar qui est au fond du jardin (ça va être coton) ou envisager l'achat d'un variateur de fréquence pour utiliser les machines sur le mono.
Si on retient l'option du variateur de fréquence, en faut-il un ou trois ? Est-ce que je vais vraiment galérer à adapter mes vieilles machines pour ça, sachant que l'électricité, je bricole mais je ne suis pas expert du tout...
Voilà, je veux bien vos avis. La dernière option serait de revendre mes machines et d'en racheter en mono mais j'aime bien celles-là (que j'ai longuement remises en état) et ça me couterait surement très cher de faire la bascule, à moins de baisser fortement en gamme.
sernine- je prends du galon
Re: monologue sur le triphasé
Je n'ai pas de réponse ultime
mais tu dois considérer plusieurs choses:
Si tu est en mono, un vario mono/tri te sortira du 220 Tri, donc il faut que tes moteurs soient coupables en 220 tri, ce qui exclu celui de la SAF.
Pour tes moteurs 2 vitesses, avec un vario on en n'utilise qu'une seule, et bien sur, la aussi il faudra que les moteurs soient couplables en 220tri (donc moteur 220/380)
J'ai déjà vu des vario 220 mono / 380 tri, mais c'est plus rare et de ce que je me souviens, c'est pas donné !
A calculer, mais les VDF devraient te revenir moins cher sur le long terme qu'un second abo en tri. S'il est possible e trouver des variateurs compatibles avec tes moteurs.
Autrement, changer les moteurs : de 200 à 350€ chaque je dirai.
FMJ- complétement accro
On trouve aujourd'hui des vario mono 220 vers tri 380 à tarifs abordables.
https://www.amazon.com.au/AT4-1500X-Single-Phase-Three-Phase-Frequency-Controller/dp/B09L51JRPL
Apparemment les Dahlander ne peuvent marcher en tri 220...
L'Ankou- complétement accro
Un passage à un abonnement tri règlerait plus simplement le problème…
James17- complétement accro
Sauf que par rapport à un abonnement de 9KVA, tu devrais rentabiliser les VFD en 3-4 ans. A moins de relier également le TGBT de la maison au tri, mais là c'est une autre histoire.
Ah oui, tiens, je n'avais pas pensé à prendre un abonnement supplémentaire pour ces machines; je pensais plutôt remplacer le mono par du tri sur le TGBT existant (changer les disjoncteurs différentiels et recabler les disjoncteurs sur les 3 les phases en essayant d'équilibrer, ça ne me semblait pas hors de portée).
Je note l'option supplémentaire du remplacement des moteurs, à laquelle je n'avais pas pensé. C'est sans doute assez simple à faire sur la SAF et la PAC (les chassis des moteurs sont facilement accessibles). Par contre, sur la R/D, je le sens mal: trappe d'accès riquiqui et plusieurs courroies/chaines... Par contre, le cablâge électrique est à refaire entièrement et peut-être pas très simple (je peux appeler un électricien aussi).
Bon, en tout cas, il ne semble pas y avoir une option clairement meilleure que les autres ou une à éliminer pour le moment... A suivre.
Le vfd permet d'utiliser le tri a la maison, ou ailleurs si on déménage...
Ça permet aussi de revendre une machine tri avec le variateur, s'il faut..
Le moteur tri fait beaucoup moins de bruit qu'un mono.
oliver67- complétement accro
Pour le changement de moteur, de mémoire non c'est pas si simple. Ca dépend des composants du boîtier de commande. C'est vraiment l'option à choisir en dernier recours.
Avant de faire un choix, il faudrait savoir si une des machines utilise le neutre, car il n'y en a pas en sortie de variateur;
Dans ce cas, il est possible de séparer les circuits, mais c'est plus compliqué.
il faut aussi vérifier quelle est la taille du cable qui alimente actuellement le hangar, car même si tu reste en monophasé , il faudra prévoir env 6kw . scie + aspirateur + éclairage + divers.
mcop2- acharné du forum
oliver67 a écrit:Le moteur tri fait beaucoup moins de bruit qu'un mono.
Ok, ça fait 2 bonnes raisons pour laisser cette option de côté.FMJ a écrit:Pour le changement de moteur, de mémoire non c'est pas si simple. Ca dépend des composants du boîtier de commande. C'est vraiment l'option à choisir en dernier recours.
Non, pas besoin du neutremcop2 a écrit:Bonsoir,
Ah oui, bon point en effet. Je regarderai ça.mcop2 a écrit:il faut aussi vérifier quelle est la taille du cable qui alimente actuellement le hangar, car même si tu reste en monophasé , il faudra prévoir env 6kw . scie + aspirateur + éclairage + divers.
Questions complémentaires sur le VdF: j'ai cru comprendre qu'il fallait refaire des branchements spécifiques vers le moteur (et pas juste brancher la sortie du VdF sur l'entrée triphasée de la machine). Je me trompe ? Si oui, pourquoi ? Avez-vous un tuto qui explique quoi faire ? Que je comprenne la complexité de la chose pour mon niveau de compétence...
Du coup, est-ce que je pourrais avoir un VdF qui alimente la rabo-dégau et la PAC (même type de moteur) ? Ou est-ce qu'il en faut vraiment un par machine ?
Pour la rabot/dégau et son moteur Dahlander qui a du mal à se lancer directement sur la plus haute vitesse, est-ce que ça ne va pas fatiguer rapidement le moteur si on n'a plus qu'une vitesse (forcément la plus haute) ?
Pourquoi ne pas faire un bilan de l'installation actuelle puisque l' abonnement est en triphasé ?
C'est à dire, puissance de l' abonnement , liste des gros consommateurs, schéma du ou des tableaux actuels pour vérifier la répartition des phases et la séparation des neutres par circuit.
Et faire la même chose sur le nouveau logement. Après, répartir les circuits sur 3 phases avec au minimum 3 inter ou disjoncteurs différentiels, avec de l' aide, ce n' est pas la mer à boire, juste du temps et de la rigueur
Après il suffit de demander un abonnement triphasé. Enedis n' aime pas trop faire l'opération dans ce sens là car ce n'est pas très courant mais ici c'est ce que j'ai fait .
Le seul point couteux, c'est de repasser un câble 4 X 16 ou 4 X 25 entre arrivée coffret de branchement et tableau intérieur ( Branchement type 1 ou 2, ça change pas grand chose) Si le fourreau est suffisamment gros, on peut fournir et laisser le câble en attente. Sinon Enedis s'en charge moyennant finances...
Et après, il faut installer un disjoncteur tétra différentiel (ou un disjoncteur tétrapolaire et les différentiels dans l' atelier) et un câble pour alimenter le tableau secondaire de l' atelier en mono et triphasé
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Bonsoir
Et après, il faut installer un disjoncteur tétra différentiel (ou un disjoncteur tétrapolaire et les différentiels dans l' atelier) et un câble pour alimenter le tableau secondaire de l' atelier en mono et triphasé![]()
Oui, la modification du TGBT ne m'inquiète pas plus que ça. C'est plutôt le passage des cables entre la rue et la maison d'une part (mais ça, il me semble que c'est obligatoirement Enedis qui fait car c'est avant le disjoncteur général) et surtout du TGBT vers le hangar... où tout est enterré sur 30 mètres sous du bitume que je n'avais pas prévu de casser.
Il n'y a pas de gaine?
C'est ça qu'il faudra voir... dès qu'on aura signé la maison dans un mois. Là, je prends un peu d'avance pour comprendre les différentes options envisageables.L'Ankou a écrit:Il n'y a pas de gaine?
Le branchement du câble oui, car Enedis doit déplomber la grille et faire tomber les 3 fusibles pour isoler l'installation avant le branchement sur le nouveau compteur. Par contre, si c'est une construction récente avec un ou deux fourreau de 90mm et qu'ils sont accessibles, rien n' empêche de passer un câble 4 conducteurs dont il faut calculer la section. Et le laisser en attente de branchement. C'est plus économique, surtout comme ici, où j'avais acheté une chute de la bonne longueur sur le BC
Pour l' alimentation du hangar, pas moyen de mettre un petit caniveau béton en fond de propriété par exemple ?
» Création d'un réseau 380V Triphasé pour l'Atelier
» Questions triphasé
» Monophasé ou triphasé
» moteurs triphasé de 1.5kw
» Du 380 triphasé au 220 mono
