Minuteur sur triphasé
Mon père a un puits avec une pompe immergée branchée sur du triphasé ! Il oublie souvent de l'éteindre et il voudrait mettre un minuteur afin de l'enclencher quelques minutes (une vingtaine suffit) et qu'elle s'arrête toute seule comme une grande.
Il est aller voir un professionnel de l'électricité qui lui a dit que c'était trop compliqué en triphasé et qu'il devrait plutôt mettre un capteur de surface au fond du puits ! Je ne trouve pas que cette solution corresponde à son besoin.
ALORS ... Qu'en est il d'un minuteur pour du triphasé ? C'est vraiment une mauvaise idée, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas ?
Merci par avance de vos expérience ou connaissance qui nous aiderai à faire un bon choix !
Isidore78- acharné du forum
Re: Minuteur sur triphasé
Je ne sais pas si ca existe en triphasé et je comprendrais que ce ne soit pas le cas
Il est cependant tout a fait possiblebet a moindre frais de realiser ce que tu veux avec un circuit de commande mono
oze- posteur Régulier
J'avais une installation sur le même principe en mono : J'avais un programmateur mécanique directement branché sur prise de courant, qui deux fois par jour matin et soir se déclenchait pendant 15 minutes (pas minimum) . Il collait un relais temporisé à l'ouverture. C'est à dire que ce relais une fois enclenché se coupait au bout d'un temps réglable. Je l'avais mis à 3 minutes. Ca remplissait un tonneau de 200 litres en hauteur et l' excédent retournait à la citerne via un trop plein dans la goutière. Ca servait à arroser le jardin en goute à goutte.
Il suffit de garder le même principe : Par exemple un bouton poussoir qui colle un relais temporisé qui reste ensuite collé par un contact d'auto-maintient. Ensuite au bout de quelques minutes ce relais se coupe. Et il commande un contacteur triphasé pour le moteur de la pompe. Un relais de ce genre relais en vente BC Il faut juste être sur qu'il est temporisé à l'ouverture et non pas à la fermeture
Il existe aussi des modules temporisés qui se mettent directement sur le contacteur / Quand celui-ci est enclenché, le relais le coupe ou bout d'un temps réglable, cette fois ci c'est un système mécanique.
Ca parait un peu compliqué mais c'est un montage de base en fait
Sinon, en relisant, il y a encore plus simple : Il suffit d'installer une minuterie qui à la place d'une lampe , commande un contacteur triphasé de la pompe Tu peux régler le temps de pompage et aussi le mettre en continu...
verlaine- complétement accro
oze a écrit:Bonjour,
Bonsoir, merci pour ton retour.
Toutefois il aurait été appréciable d'avoir un détail après le "il est tout à fait possible ... !!!" JE reste sur ma faim.
verlaine a écrit:Bonjour
Merci de ce retour un peu plus explicite que celui de Oze.
Bon cela reste du chinois pour moi mais je vais fouiller un peu dans le sens que tu donnes . Il faut bien que je me mette à cette satanée fée électricité.
Oui, c'est tout à fait possible.
Un temporisateur qui va commander un contacteur tripolaire.
Si intéressé, je suis en mesure de développer un schémas électrique...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
le montage en triphasé est similaire a celui en monophasé : comme dit plus haut il vous faut (a minima) :
- un relais temporisé a l'ouverture
- un contacteur triphasé.
- un bouton poussoir pour commander le tout
puis idéalement un tableau pour y caser le tout ainsi qu' une protection monophasée (pour le circuit de commande) et une protection triphasée (pour la pompe)
Vous avez peut être déjà une partie de ces composants dans votre installation, avec quelques photos et un peu de bonne volontée, vous devriez être en mesure de bricoler ça sans souci
Alors , ça pompe ?
verlaine a écrit:Alors , ça pompe ?
Je ne sais pas encore, j'ai envoyé les infos à mon père et je ne sais pas s'il a eu le temps de s'y mettre ! En ce moment, lui et moi on est un peu charrette en terme de temps, nous n'en avons pas reparlé.
J'essaierai de lui demander des nouvelles !
Merci de t'en inquiéter.
Je vous dirai ce qu'il en est.
» Création d'un réseau 380V Triphasé pour l'Atelier
» Triphasé ou Monophasé
» Monophasé ou triphasé
» monologue sur le triphasé
» Répartition sur du Triphasé
